THEMA: D&H Update
THEMA: D&H Update
Molu - 27.02.17 12:14
Möchte meine Minitrix V90 ein Firmenupdate verpassen.
Der Kontroller kommt ja von D&H.
Jetzt meine Frage, Wird der Decoder auf dem Gleis aktualisiert.
Also Lock auf ein Separates Gleis stellen und dann das Update durchführen.
Und findet der Programmer von D&H dann das richtige Update.
Ich finde bis jetzt keinen Hinweis welches Update ich verwenden kann.
Gruß an alle Wolfgang
hallo Wolfgang,
warum willst du das?
frägt ho
frägt ho
Hallo Wolfgang!
Wie ho schon schrieb, braucht es dazu mal einen wirklich guten Grund! Ohne diesen empfiehlt es, die Lok mit dem Update von ho zu verbessern.
Solltest Du wirklich einen guten Grund haben, nicht das Update von ho haben zu wollen sondern das von D&H, dann brauchst Du eine gute Nase, um von den Updates, die D&H bietet, das richtige zu finden. Der Programmer von D&H (Hardware oder Software) erledigt das nicht für Dich. Du brauchst den Programmer als Hardware und D&H-Update als Software. Aber auch die finden das richtige Update nicht ohne Dein zutun.
Liebe Grüße
Boris
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris
Ich brauche das Update wegen ABC bremsen.
Außerdem soll nach einem Update die Lock noch besser ansprechen laut D&H.
Wird das Update den nun auf dem Gleis durchgeführt.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bei allen aktuellen D&H-Decodern werden Firmware-Updates übers Gleis und nur Soundprojekte über SUSI installiert. Ob das bei den OEM-Dingern für Trix zwingend auch so ist solltest du bei D&H erfahren können.
Hallo Wolfgang!
- Programmiergleis an Programmer anschließen
- Programmer an PC über USB anschließen
- Lok auf Programmgleis stellen
- (!) CVs sichern
- D&H Updarte starten
- die richtige Update-Datei finden
- aufspielen
- CV-Sicherung aufspielen
- passt
Tipp zum finder der Update-Datei: http://doehler-haass.de/cms/pages/haeufige-fragen.php#a2ab
Freundliche Grüße
Boris
P.S.: grade gesehen: es gibt V 3.08 http://doehler-haass.de/cms/pages/news.php
P.P.S.: Sicherung der CVs ergänzt
- (!) CVs sichern
- aufspielen
- passt
Freundliche Grüße
Boris
Beitrag editiert am 27. 02. 2017 16:45.
Was würde eigentlich passieren wenn man das falsche Update aufspielt?
Gruß Alex
Gruß Alex
Hallo Alex,
bestenfalls sind nur ein paar Sachen durcheinander, schlimmstenfalls geht gar nix.
Mein Test-PD05 kam z.B. noch mit der Firmware des DH05, da waren Lv und Lh vertauscht.
Moin ihr Lieben,
ihr schreibt, man soll das Update von ho verwenden. Hab schon das Netz und die Seite von ho abgesucht. Wie kommt man an das Update von ho? Irgendein Internetshop?
Liebe Grüße
Loddel
Liebe Grüße
Loddel
Hallo Loddel,
das bekommt man nur von ho aufgespielt, ggf. noch von Daniel Mikeleit. Lok hinsenden ist also angesagt.
@ Carsten
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Hm, das mache ich aber wohl erst, wenn es gar nicht mehr geht...
Loddel
Loddel
Intenetshop gibt es nicht, wie sollte denn das Update da drauf kommen - Post! www.maile.es
stelle mir halt vor, dass das genau so gehen könnte wie bei D & H, nur gegen Zahlung (schließlich kann man ja wo anders auch Programme kaufen ohne gleich Computer versenden zu müssen.) Ist aber derzeit nicht so wichtig, hätte aber schön sein können...
Loddel
Loddel
Hallo Loddel,
dazu müsste die Software bzw. der Programmer aber mit Verschlüsselung oder einer anderen Art des Kopierschutzes umgehen müssen, ähnlich wie bei den Coded-Projekten bei Zimo. Die meisten Programme am PC sind ja auch auf die eine oder andere Weise kopiergeschützt.
Was ist denn am Update von ho speziell?
Grüsse, Kessi
Grüsse, Kessi
Hallo Alex,
Erstmal Danke für die Auskunft.
Könnte man den Schlimmstenfall durch aufspielen des richtigen Update wieder beheben?
Gruß Alex
Hallo Alex,
kann ich dir nicht sagen, so tief steck ich da nicht drin.
Guckst Du http://www.maile.es, da sind alle seine Updates beschrieben.
Gerade weil der Thread-Eröffner speziell wegen der V90 fragt, noch ein Hinweis: weder mit dem Original-Code, noch mit dem Code von D&H kann man den Kupplungsausgang begrenzen bei dieser Lok, weil der Kupplungsausgang nicht von Decoder sondern vom Soundmodul gesteuert wird. Dies geht, neben vielen anderen Dingen nur mit dem Code von ho. Wer also seine V90 mit digitaler Kupplung von Krois ausstatten möchte, sollte schon allein deswegen unbedingt zum Update von ho greifen.
Kommt auf einen Versuch an. ;) Ich kenne niemanden, der das probiert hat.
Boris
Beitrag editiert am 27. 02. 2017 17:09.
hallo kessi,
die Beschreibungen des "ho" microcodes für die V90 Digital bzw. V90 Digital mit Sound findest du direkt unter
www.maile.es/Trix16291.htm bzw.
www.maile.es/Trix16292.htm .
Grüße ho
Grüße ho
im ASIC steckt ein PIC-Programmer, d.h. wenn ein bestimmtes Schienensignal anliegt kann der PIC-Prozessor über das Gleis via ASIC mit einem so genannten Hex-File geflasht werden. Der Prozessor und das Programm wissen von diesem Vorgang nichts, daher kann jeder beliebige Decoder mit jeder beliebigen Firmware jederzeit und beliebig oft beschrieben werden.
Also wenn etwas nicht funktioniert, einfach nochmals mit dem richtigen File flashen.
interessante Info, danke!
Hallo Peter!
Gut zu wissen, danke!
Liebe Grüße
Boris
Liebe Grüße
Boris
