THEMA: Gleisplan so gut wie fertig Kritik erwünscht
MaxFi - 21.02.17 15:17
Hallo an alle,
Habe mich nun nach unzähligen Planungen und auch sehr konstruktiver Kritik von euch, meinen Gleisplan fertig.
Es wird eine Anlage in L-Form. Die äußeren Seiten sind 2m bzw 3m lang. Um in die hintere rechte Ecke zu gelangen ist ein Loch in der Grundplatte vorhanden.
Ich werde mit Peco Code 55 im sichtbaren Bereich und da ich noch einiges an Weichen von Roco (Fleischmann ohne Bettung) besitze, verwenden.
Ich werde die Epoche 5 und 6 fahren weshalb ich am Kopfbahnhof auch kein großes BW mehr vorgesehen habe.
Es kommen Züge mit 8 Reisezugwagen also gut 1,5m Länge zum Einsatz.
Die Anlage soll im Hundeknochenprinzip betrieben werden. Es gibt nur ein großen über ein 4gleisiges Wendel erreichbaren Schattenbahnhof 1. Der zweite Schattenbahnhof 2 wird nur Stumpfgleise für Wendezüge besitzen. Es wird eine zweigleisig Hauptstrecke mit einem Kopfbahnhof enstehen. Der Kopfbahnhof kann von Güterzüge umfahren werden. Der Kopfbahnhof diente als ein Endpunkt der Strecke und der Schattenbahnhof 1 als der andere. Güterzüge gelangen über einen Abzweig auf eine Umfahrung des Kopfbahnhofs. Die Umfahrung bringt sie zu einem weiteren Abzweig, von wo sie dann in Richtung Schattenbahnhof 1 oder wieder auf die Strecke zum Kopfbahnhof gelangen können. Somit kann auch im Kreisgefahren werden. Die Strecke von den beiden Schattenbahnhöfen treffen an einer Abzweigung aufeinander. Dort kann entweder in Richtung Kopfbahnhof gefahren werden oder über die Umfahrung. Die Strecke zum Kopfbahnhof kommt am linken Rand des rechten Schenkekls zum Vorschein. Dort führt sie andere Anlagenkante entlang zur rechten oberen Ecke wo sie in einem Gleiswendel 2 Ebenen erklimmt. Sie verläuft dann oberhalb des Kopfbahnhofs wieder in Richtung linke Ecke des rechten Schenkekls. Dort befindet sich dann der Abzweig zur Umfahrung des Kopfbahnhofs.
Ich habe eine Skizze angefertigt auf denen man das Betriebsprinzip erkennen kann (ich hoffe es ;=))
Gleisplan folgt in Kürze.
Ich würde mich über eure Anregungen freuen vielleicht gibt es ja noch etwas zu verbessern.
Grüße aus Hamburg Max
Edit: Habe nun die Gleispläne eingestellt
Die von MaxFi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 23. 02. 2017 13:02.
IC 118/119 - 21.02.17 16:45
der "richtige" Gleisplan wäre sicherlich hilfreicher die Betriebsmöglichkeiten zu beurteilen.
Die Anzahl der Gleise auf den Strecken und in den Bahnhöfen ist wichtig.
MfG IC 118/119
MfG IC 118/119
Es wird sich eine Haupt-Route herausschälen. Also können fast alle anderen Fahrmöglichkeiten ersatzlos gestrichen werden, ohne dass du das überhaupt merkst... Was du aber merkst, ist: Die Anlage wird durch das "Streichkonzert" wesentlich weniger komplex und auch kostengünstiger.
Beispiel:
- Hauptroute sei von einem SchBf zum anderen
- Die Möglichkeit, im Kreis zu fahren, soll gegeben sein (benötigt die senkrechte Verbindung zwischen den beiden Abzw)
- Der Bhf ist einseitig angebunden, d.h. der SchBf ganz links und die Strecke oben durch zum Abzweig ganz rechts ist nur "zweite Wahl" und sollte so kurz wie möglich gehalten werden (ansonsten ist's Ressourcenverschleuderung)
- Die Kreuzung links bei den beiden SchBf und die Kehrschleife in der Mitte unten können ersatzlos weggespart werden, weil sie in der Praxis keine Rolle spielen werden.
Meine 2¢
Beispiel:
Meine 2¢
Hallo Max,
das klingt interessant aber ohne konkreten Gleisplan wirst du wahrscheinlich wenig Kritiken bekommen. Skizzieren auf einem Schmierzettel kann man alles aber eben nicht bauen. Von daher ist die Skizze eigentlich für die Katz.
Dein Gleissystem im sichtbaren Bereich kannte ich bisher noch nicht.png)
Meine alte U-Anlage hatte einen großen Kopfbahnhof (und einen kleinen am Ende der Nebenstrecke). Die Hauptstrecke war ca. 30m lang und endete in einer Kehrschleife. Danach ging es die gleiche Strecke wieder zurück. Nach ca. einem halben Jahr habe ich dann noch während der Rohbauphase ein paar Gleisverbindungen nachgerüstet um wieder endlos im Kreis fahren zu können. Damit hatte ich dann einen halben Hundeknochen.
ich finde der Satz "so gut wie fertig" passt in die Faschingszeit.....
Im Ernst: was verstehst Du unter "Gleisplan / fertig"
David Michael - 23.02.17 09:35
Hallo Max,
Ansich eine gute Idee, jedoch größen bedingt mit einem "Ansichtsproblem" verbunden.
Deine Anlage ist 2x3m, sprich an der längsten stelle maximal 5m lang.
Du willst Zuggarnituren von ca. 1,5m fahren lassen, also müsste dein Kopfbahnhof eine mindest Länge von 1,6m haben (5cm vor der Lok und 5cm hinter dem letzten Waggon/Steuerwagen).
Wenn du deinen KBHF mittig im L platzierst so wie es aus deiner Skizze hervor geht, würdest du deine Zuggarnitur nie in gesamter Länge/Pracht sehen da sie bevor sie noch als ganzes sichtbar wäre bereits im Tunnel zum SBHF einfahren würde.
Würdest du deinen KBHF an die Kante des 2m langem Bereichs setzen und deine Strecke diagonal über den 3m Schenkel verlaufen lassen könntest du (je nach tiefe der Anlage) eine dem entsprechend lange Paradestrecke für deine Züge kreieren, was dir auf lange Sicht sicherlich mehr Freude bereiten würde als deine jetzt entworfene Strecke wo du immer nur Teile deines Zuges aber diesen nie als ganzes sehen würdest.
David
David
Hallo an alle
vielen Dank für die bisherigen Anmerkungen.
Auch einige Überlegungen aus den Kommentaren sind mit in den etwas veränderten Plan eingefloßen.
Die Grundidee ist erhalten geblieben jedoch mit kleinen Veränderungen.
Würde mich freuen was ihr noch für Anregungen dafür habt.
Grüße Maximilian
PS: Ich glaub fertig ist ein Gleisplan nie man findet immer waszu verbessern ;)
Grüße Maximilian
Ich kann nix erkennen auf den Bildern. Keine Ahnung, wie die Anlage jetzt funktioniert.
Ah, doch! Etwas kann ich erkennen: Den doppelten Doppelspurabzweig im verdeckten Teil, Das ist eine Problemstelle erster Güte und ist dazu geeignet, dass die Anlage den Rohbau nicht überlebt
hi felix
hoffe es geht jetzt. Bei mir kann ich die Bilder sehen.
Maximilian
Maximilian
Hm,
..viel Theorie und in der Rohbaupraxis (erste ausgiebige Testläufe) folgt die große Ernüchterung.
Kleiner Tip.
Wenn du schon so schön mit Gleisplanungsprogrammen theoretisch planst, dann nimmt diese Anlage einfach mal "geistig in Betrieb" und lasse dir den Betriebsablauf dieser Anlage so wie du dir das wünscht im Kopf ablaufen.
= Fahre die/deine Züge über diese Anlage. Aber nicht nur einmal sondern mehrere Tage hintereinander!
Wenn du damit zufrieden bist. Gut
Ansonsten um/weiterplanen.
und nicht vergessen, setzte auch geistig die Gebäude die du willst!
mfG.
"tattoo"
Kleiner Tip.
mfG.
"tattoo"
...hier noch zwei Bilder zum Thema "verdeckter Bereich":
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/konzept10.gif
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/konzept11.gif
...oder auf Neudeutsch: KISS (Keep It Simple & Stupid)
Gut Bau,
Gut Bau,
Hi.
Ich kann nur beiflichten!
Aus eigener leidvoller Erfahrung kann und muss ich nur immer wieder sagen
Wenig ist mehr!
Und wenn was eingeplant werden "muss" dann auf Sinnhaftigkeit prüfen.
Auch wenn s geschmackssache ist:
Eine volgepferchte Anlage auf der es nur so woozelt ist nicht unbedingt "schön"
Wenig ist mehr!
Wasndas? https://de.wiktionary.org/wiki/wuseln hätt ich jetzt gekannt, aber so... *koppgratz*
headshakin' greetin' (oder wie das heisst)
Hallo Max
...nachdem die Katze aus dem Sack ist - ist sie auch schon wieder weggelaufen.
Die Vorposter moechten wirklich gerne helfen bei Deiner Planung, ...aber Deine Vorlage reicht im Moment nicht mal fuer eine 'Spielbahn'.
Konzept, Ablauf, Ausrichtung, Orientierung? - leider nicht vorhanden! - Schade, denn auf dieser Flaeche kann man in N-Spur einges verwirklichen und zuwegebringen
Weniger - ist oft Mehr, in diesem Sinne versuche nochmals in Dich zu gehen :)
Gruss Chris
Gruss Chris
Hm,
sorry wenn ich lästere, aber welche Existenzberechtigung hat der rechte Kopfbahnhof, daß zu diesem eine 2-Gleisige Strecke gebaut werden mußte. Welches Verkehrsaufkommen ist so groß, daß es mit einer 2-Gleisigen Strecke bewältigt werden muß und nicht mit einer 1-Gleisigen Strecke geht.
Sorry im Original wurde immer versucht so kostengünstig wie nur möglich die Bahn/Trassen zu bauen und jeder Bahnbau hatte eine Verdienst-Gewinn-Möglichkeit als Motivator. Ergo haben sich die Bahnbauer mittels Bahnkunden Passagiere/Güter/Rohstoffe, ect. eine Rentabilität errechnet.
Sorry für mich stellt sich der Plan so dar, daß der Planer halt einen Kopfbahnhof haben will, was für Zweck und Sinn ist ....
mfG.
"tattoo"
Somit ist dies auch wieder einer der unzähligen Gleisplanungsprogramm Spielereien die hier schon fast wöchentlich zur "Kritik" eingestellt werden. Tja, und reicht sich vermutlich auch in die unzähligen "Theoretischen Modellbahnen" die niemals den Rohbau erblicken.
Sorry hatte bereits 1984 im Modellbahnclub solche "Theoretischen Anlagen-Planer", tja und sie planen noch heute und haben über die gesamte Zeit nicht mal ne Test-Platte mit ein paar Gleisen auf die Füße gestellt.
mfG.
"tattoo"
N`Abend.
Auch wenn Ihr recht habt! Bitte nicht drüber herfallen, sondern konstruktiv arbeiten!!
WE,
tun wir ja. Siehe zum Bleistift Nrn 2,5,7,9
Das Problem mit dem Gleisplan steht doch im Grunde im Thread-Titel: "Gleisplan so gut wie fertig". Wer möchte denn in diesem Stadium zurück an den Start...? Ich verstehe, dass daraus Beratungsresistenz resultieren kann - wobei Max diese Reaktion noch nicht gezeigt hat - er hat eigentlich noch gar keine Reaktion auf die Kritik gezeigt. Obwohl er ja Kritik wünscht, siehe Threadtitel.
Viel Spass beim Modellbahner, und jeder wie er mag,
Hallo Maximilian,
deine Platzausnutzung ist optimal. Allerdings wirkt das ganze überladen. Der Kopfbahnhof ist in dieser Form fast sinnfrei. Wenn die Strecke daran vorbei führt hätte man einen Haltepunkt bauen können.
Zu einem Kopfbahnhof gehören außerdem Abstellgleise für nicht benötigte Wagen, Wartegleise für Loks, usw.
Wenn du unbedingt einen Kopfbahnhof realisieren möchtest dann würde ich diesen in eine Kurve legen (wie z.B. in Lindau). Die Zufahrt zu dem Kopfbahnhof sollte dann auch mindestens von zwei Strecken aus erfolgen.
Hi.
Wie extrem die Unterschiede sein können hängt auch klar v. Betriebskonzept ab.
Das muss man für sich zunächst `mal klären.
Hier `mal ein kl. Kopfbahnhof
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=...ust=1488014073610457
Hier auch noch zwei grössere
Kopfbahnhofthemen für 4x2m:
Hamburg-Altona
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-pla...;total=1&start=0
Wien Westbf
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-pla...;total=5&start=1
Hamburg-Altona
Wien Westbf
Hm,
Kritik (persönliche Verbesserungsvorschläge [=politisch correkter verharmlosungs-Neusprech-Wort] ) an Gleisplänen ist vielfälltig. Geht von einfachen Gleisänderungsvorschlägen bis hin zur kompletten Umänderung.
Aber das wichtigste ist eigentlich was sich der Planer von seiner Anlage wünscht, darum ist es unumgänglich bereits bei der Planung virtuelle Zugfahrten auf dem Plan zu machen, um zu sehen ob dies dem entspricht was man sich vorstellt.
Dabei kommt man dann sehr schnel drauf, wo unnötige Gleise sind und wo unbedingt noch Gleise/Weichen, ect. benötigt werden. Aber gleichzeitig muß man sich auch geadnken übder die Landschaft machen, außer man will keine Landschaft.
Der meistgemachte Planungs-Fehler ist die Anlage mit Gleisen zu überhäufen und dann ist für die Landschaft respecktiv Gebäude, Straßen, ect. gar kein Platz mehr. und dann versucht man halt die wenigen restlichen Flächen mit Gebäuden zu füllen.
Außer bei reinen Spielanlagen, sollte man sich schon auch den Sinn fragen, den im Original wurde nichts gebaut wenn man sich nicht einen Gewinn erhofft hatte.
z.B. kein großer Personenbahnhof ist in ein kleines Nest gebaut worden, wenn das zu erwartende Passagieraufkommen mit einem Haltepunkt ausreicht. Und keine Bahnlinie ist einfach so aus Jux und Gaude ins Nirwana gebaut worden.
mfG.
"tattoo"
Bin gespannt ob diese theoretische Anlage, egal in welcher Gleisplanform, auch wirklich einmal in der praxis angefangen wird zu bauen, oder ob sie eine weiter der zig hunderten "Super tollen Gleispläne" wird, welche in den Jahren hier im Forum .......
Sorry, es ist halt sehr mühselig, jede Woche einen Gleisplan zu sehen, wo nicht mal die einfachsten Grundregeln (immer wieder in der Fachliteratur genannt und ausführlichst erklärt) [Radien, Weichen, Steigungen, ect.] der Modellbahn bedacht werden, wobei man genau weiß, daß es diese Punkte sind welche die Anlage beim Bau, spätestens bei den ersten Testfahrten, zum Scheitern bringen.
Und dies nur, weil man unbedingt soviel wie nur möglich an Gleise haben will, ohne sich auch Gedanken über die Notwendigkeit/Sinnhaftigkeit dieser Gleise zu machen.
mfG.
"tattoo"
Hi.
Ich denke `mal nicht jeder hat Lit. + Quellen und erhofft sich im Forum Hilfe.
Natürlich "langweilt" das die alten Hasen aber bedenket; nicht jeder ist hier schon seit Ewigkeiten und nicht jeder weiss sich andere Hilfe / Rat.
Vielleicht graben wir die Grundregeln der Planung aus und posten sie hier doch nochmal.-....
Hm.
Zum wievielten Mal, und nächste Wochen wieder und übernächste Woche ...
Sorry, leiter habe ich persönlich das sau-d.... Gefühl, daß es sich viele sehr leicht machen wollen.
Für was sich selbst beschäftigen (Literatur zu besorgen, im Internet suchen, ect.), wenn es im Forum genug ...(Zensuriert) .... gibt, welche einem dies abnehmen.
Es gibt etliche, sehr interessante und vor allem informative Modellbahnfachbücher in welchen die Planung und der Bau einer Modellbahnanlage mit allen Aspekten, die auf einen zu kommen, genau und Umfangreich erklären.
Denn mit dem "Planungsprogramm" ist erstmal nur der Gleisplan, aber diesen dann auch in der Praxis um zu setzten beteutet noch etliches.
Jeder der bereits Anlagen gebaut hat, kann sicher davon ein Liedlein singen. (Rahmen, Spannten, Trassenbretter, ect.)
mfG.
"tattoo"
mfG.
"tattoo"
