THEMA: Fleischmann N 709902 Dampflok GtL 4/4 Digitalisieren
160Kmh - 01.02.17 11:21
Hat von Euch einer dieses Modell schon einmal Digitalisiert ?
Wie hoch wäre der Aufwand und lohnt sich ein Decoder Einbau überhaupt ?
Mir wurde diese Lok angeboten.Zustand ist neu noch nie benutzt.
Gruß Klaus
ich habe schon fünf Stück digitalisiert.
Die Loks laufen gut, Du mußt nur aufpassen, daß Du ein Exemplar erwischst, daß ohne zu schaukeln läuft.
Hi Michael,
wo hast du den Decoder eingebaut? Ich dachte im Führerstand, finde aber keinen Platz die Litzen durchzuführen nach vorne.
nimm einen Decoder ohne Litzen und verdrahte mit CuL-Draht.
Den Decoder quer oberhalb des Motors unterbringen. Dach vom Lokführerstand abnehmen, Decoder senkrecht stellen, Gehäuse aufsetzen, Decoder flachlegen und Dach wieder aufsetzen.
Das war es.
Ausbau für Motorwartung: umgekehrte Reihenfolge.
Oder Glockenankermotor einbauen, dann paßt der Decoder (ein kleiner) neben den Motor.
Hi Michael,
danke. Platz für den Decoder ist einigermaßen klar.
Wollte aber keinen CuL-Draht nehmen, scheint aber der einzige weg zu sein...
Hast du den Draht seitlich oder über den Motor gezogen?
hier ist unter anderem der Umbau einer BR 98 von Fleischmann mit Fotos beschrieben
"https://www.digit-electronic.de/wiencirz"
Uli
ein mechanisch Bearbeitung ist mit den heutigen flachen und kleinen Decodern nicht mehr notwendig.
Hi Michael,
sowohl als auch.
Ich muß mal suchen, ob ich da noch Photos habe.
leider kein Photo mehr gefunden, auf dem zu sehen ist, wie der Decoder oben in dem Lokführerstand sitzt.
da ich gerade eine bayr. GTL4/4 anbiete, habe ich mal das Dach des Lokführerstandes abgenommen und das Innenleben photographiert.
Bei Dieser Lok hatte ich einen DCX76-Decoder verbaut, mit eine DH05 sieht das Ergebnis ähnlich aus.
Bei diesem Decoder (DCX) waren die Anschlußlitzen so dünn, daß ein Umlöten auf CuL-Draht unnötig war.
Die litzen grau und schwarz sind unter dem Decoder verlegt, die gelbe litze ist abgelötet.
Hi Michael,
danke!
Hi Michael,
Ich habe jetzt einen DCX74z längst eingebaut.
Die von Mobafan160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Chritian,
paßt auch!
Das ist bei der Lok ein Decodereinbau zum Fingerbrechen.
Hänge mal das Bild von meiner an. Das Metallstück, das in den Führerstand ragt, habe ich abgefeilt. Gelbe Litze, wie bei Michael, abgelötet. Grau und Schwarz gehen über den Decoder. Hab noch eine mit sb-Motor umgebaut, da musste ich nichts bearbeiten.
LG von
Gerald
Die von geriman zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Michael
Platz für den Decoder gab es ja genügend, da hatte ich schon deutlich schwierigere Fälle selbst mit grösseren Loks ; )
Aber mir war nicht klar ob der Seitenschlitz für die Litzen ausreichen würde, da es bei dir aber schon gelungen war habe ich es einfach ohne lange zu überlegen gleich so gemacht.
Habe nach dem Foto bei meiner Lok die Litzen noch mit Permanent Marker geschwärzt da noch bunte Flecken durch die Schreiben schienen. Jetzt sieht man nichts mehr.
@ Gerald, ich wollte erst das Metallstück entfernen weil ich das Gehäuse dann gleich drüber machen könnte, dann wurde mir klar das es ja hervorragend als Träger für den Decoder bleiben könnte wenn ich den Decoder wie Michael beschrieb erst senkrecht reinmachte. Ich habe allerdings das Stück einigermaßen flach gefeilt damit eine solide Basis für den Decoder entsteht, und dann mit doppelseitigem Band dran geklebt.
@ Klaus, ich glaube jetzt hast Du eine gute Basis und verschiedene Fotos ums selbst zu probieren : )
