THEMA: LED Leuchten von Brawa nur mit Gleichspannung?
TW - 11.01.17 17:13
ich bin auf der Suche nach LED-Leuchten für mein Sägewerk auf Brawa-Produkte
gestoßen. (z.B. Brawa 4010, 4011 oder 4014)
Bei allen Leuchten erscheint der Hinweis: "Nur mit Gleichspannung zu betreiben".
Meine Beleuchtung wird aber mit Wechselspannung 16 V betrieben.
Gibt es eine Möglichkeit, die Leuchten einzubauen oder ist das bei mir nicht möglich
Danke für eine kurze Rückmeldung.
... haste keine, bau' DIr eine! Mit der Gleichrichterschaltung (Bild) kannst Du Hundert(e) dieser Lampen flackerfrei betreiben. Mit dem Widerstand kannst Du experimentieren, weiße LED leuchten bereits bei geringen Strömen ausreichend hell. Ich vermute, daß in der Lampe bereits ein Vorwiderstand in der Leitung liegt. Um dessen Betrag kannst Du den externen Widerstand reduzieren.
Grüße, Jürgen
Edit: Du mußt nur aufpassen, daß der Gesamtwiderstand nicht kleiner als ca. 5kOhm wird und Du die LED nicht verpolst, dann kann nichts passieren.
Die von RhönbahNer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jürgen,
gut gemeint, aber eindeutig zu kompliziert.
Da muss was einfacheres her oder ich kann diese Leuchten eben nicht
benutzen.
Danke und Gruß
Thomas,
Du kannst die 4 Dioden auch durch einen Blockgleichrichter (z.B. B80C1500 o.ä.) ersetzen, dann hast Du mit dem Kondensator nur noch 2 Bauteile. Viel einfacher geht es eigentlich nicht mehr!
Grüße, Jürgen
es geht auch ohne Kondensator....
entweder mit 1 Diode ( Streckengleichrichter ), ev. auch 4 wie oben, oder Gleichrichter (muss nicht sein)
aber eine Diode 1N4001 genügt.
An einer solchen kann man (1A,) ca. 20 einzelne LED's betreiben.
Wie gehabt, solche Dioden werden oft von Modellbahnherstellern als "Streckengleichrichter" angeboten, man muss nur die Einbaurichtung beachten.
leider sind die von Dir aufgeführeten Brawa Lampen derzeit nicht lieferbar. Ich habe die 4010 vor 3 Jahren beim MSL bestellt, leider verschiebt Brawa den Liefertermin jedes Jahr im Dezember um ein weiteres Jahr.
Du solltest Dir also ggf. andere Alternativen suchen, wenn Du sie zügig haben möchtest
VG Tom
Du hast zwar recht, ich würde das aber nicht tun. Diese Methode führt aufgrund der Einweggleichrichtung und dem Fehlen einer Phase zu einem 50Hz-Flimmern der Lampen, das deutlich sichtbar und für viele auf Dauer unangenehm ist. Daher auch der Glättungselko.
Die vielen LED-Billiglichterketten in der Weihnachtszeit arbeiten alle auf diese Weise und haben mir in den Einkaufszentren teils heftige Kopfschmerzen beschert.
Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
da geb ich dir recht. Viele Lampen nur mit Halbwelle könnte zuviel flimmern. Dann eine Diode plus Kondensator?
Das wäre noch eine Möglichkeit, besser als ganz ohne. Dann aber eine höhere Kapazität wählen. Als Faustformel ca. 1000 µF pro Ampere Stromaufnahme bei Vollweggleichrichtung, bei Einweggleichrichtung würde ich das Doppelte vorsehen.
Aber ernsthaft: Ein Blockgleichrichter ist doch wirklich nicht so sehr viel mehr Lötaufwand...
Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
nein, natürlich nicht! Ich denke da nur an die die eben nicht unbedingt die Möglichkeit haben sich entsprechend mit Elektronik-Artikeln einzudecken - oder auch nicht wollen. Als ich mit Modellbahn anfing hatte ich KEINEN Elektronik-Artikel, heute sind es ca. 3 Schubladen voll... Quer durch.
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, ein fertiges Modul zu kaufen: AC -> DC ? Einfach und unkompliziert, wird einfach an die vorhandene 16V AC Versorgung angeschlossen und versorgt dann ALLE LED's ?
VORSICHT !!!   Nicht so laut!  Wenn Herr Ballsieper das hört, findest Du ein solches Modul sonst im diesjährigen Minitrix-Neuheitenprospekt. Mit Zwangsdecoder und Soundmodul (Loriot: "Wir bauen ein Atomkraftwerk") . Wird immer wieder gerne genommen, trotz UVP von € 399,--.
Und wenn Du beim Anschließen einen Fehler machst, macht es "Puff" (F1), und alle Häuser fallen um, und die Tiere fallen um, und die Loks fallen um... Liefertermin sicherheitshalber aber erst nach Abschluß der Energiewende.
:) Jürgen
