THEMA: FLM Reisezugwagen wackeln
kracherl - 03.01.17 12:54
Hallo liebe N-Bahner
Habe mir von FLM schöne SBB Reisezugwagen ArtNr 890204 gegönnt.
Leider wackeln diese bei der Geradeausfahrt deutlich, während andere Waggons von Kato wie ein Brett auf der Schiene liegen. Also liegt es an den Waggons und nicht am Gleis.
Vielen Dank im Voraus für Eure Ratschläge, woran das liegen kann, bzw wie ich das ändern kann.
Oder haben diese Waggons einen zu hohen Schwerpunkt? Die Drehgestelle scheinen korrekt und nicht locker zu sitzen.
Gruss von Kracherl
Gruss von Kracherl
Hallo Kracherl,
bau mal die Radsätze aus und schau nach, ob die "eiern". Ich hatte das gleiche Problem bei zwei neuen Minitrixwagen, nachdem ich diesen neue Radsätze verpasst habe, laufen sie ruhig. Bei meinen GFN SBB Wagen gibt es das Problem nicht.
Berti
Berti
@Berti
Vielen Dank für den Ratschlag
Am Wochenende habe ich die Radsätze ausgebaut. Wenn ich sie frei über den Tisch rollen lasse, eiern sie nicht. Habe dann die Radsätze wieder eingebaut. Waggons wackeln deutlich weniger. Radsätze nochmals ausgebaut, Achslagerspitzen geölt, Radsätze wieder eingebaut. Jetzt rollen die Waggons deutlich besser auf den geraden Schienen und zittern nur mehr ganz leicht, sodass es nicht mehr auffällt, bzw für eine Garantiereklamation zu wenig wäre.
Wunderlicher Effekt, den ich nicht so ganz verstehe...
Gruss von Kracherl
Gruss von Kracherl
Michael aus Nbg - 09.01.17 09:42
@Kracherl: Es KANN passieren, das die Achsen schlecht eingesetzt werden (Herstellerseitig) und deswegen dieses Eiern auftritt. Wenn DU die Achsen aus und wieder einbaust, dann achtest Du normalerweise darauf, dass diese korrekt in den Lagern liegen, weswegen die Waggons dann deutlich weniger "eiern"
Wenn sich das ganze dann noch eine wenig "einläuft" dann sollte dass "eiern" ganz weg sein.
