THEMA: Welche Pin ist Nummer eins auf Minitrix 66841?
bkv - 29.12.16 20:14
Ich habe gerade so einen Decoder gekauft, aber ich kriege nicht raus welche Pin die Nummer eins ist.
Ich habe den Decoder schon eingesteckt in meine Fleischmann BR 218 Touristik, und dann mit den Bauteilen nach oben. Rote und weiße LEDs an beiden Seiten sind an, und ich kann die CVs nicht auslesen.
Habe ich den Decoder falsch herum eingesteckt?
Björn
schau doch einfach mal auf der Online Seite von Trix und wenn du eine andere Lok hast steck da den Decoder doch mal rein und dann auslesen
Gruss Michi 1
wenn du den Dekoder so vor dich hinlegst, dass die Bauteile sichtbar sind und die 6 Anschlüsse nach oben (also von dir weg) zeigen, ist der rechte Anschluss Pin 1.
Von rechts nach links gesehen kommen die beiden Motoranschlüsse, dann die beiden Gleisanschlüsse,dann Licht v und Licht h.
Das etwas höhere, braune Bauteil sitzt an Pin 6, die flachen schwarzen an 1 bis 5.
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hi Björn,
wenn nur das Licht leuchtet und nichts fährt, steckt wahrscheinlich der Dekoder falsch herum drin.
Dreh ihn einfach mal um und versuchs erneut.
Da kann nichts kaputt gehen.
LG Alex
Hallo Björn,
Fleischmann baut die Schnittstelle auch mal so ein, dass Decoder auf dem Kopf (Bauteile nach unten) eingesteckt werden müssen.
Pin 1 ist bei den meisten Decodern irgendwie markiert, beim 66841 ist es der Pin mit dem rot gefärbten Draht.
Daniel
Danke, Leute.
Jetzt fährt die Lok.
Björn
In der Anleitung ist ein Bild. Da ist der Pin 1 mit "M1" bezeichnet. Wenn ein Flachkabel dran ist, dann sollte die rote Seite Pin 1 sein.
In der Anleitung steht auch:
Stecken Sie den Decoder, falls vom Hersteller der Lok nicht
anders vermerkt, mit den Bauteilen nach oben in die Schnitt-
stelle.
Es ist besser zu wissen dass Pin 1 nach der amerikanischen Version des Standards deutlich markiert sein sollte, sowohl am Decoder als auch auf der Platine. Meistens ist das auch so. Bei der NEM haben sie nicht geschafft das abzuschreiben sondern da wird dummerweise von rechts und links geredet. Das Bild in der NEM hat aber auch die Markierung an Pin 1.
Die Blödheit dass man die Schnittstelle damals im Standard nicht symetrisch ausgeführt hat, kann man leider nicht mehr ungeschehen machen.
