THEMA: Hilfe beim Taurusumbau
ich habe 2 der Tauri vom Conrad und habe mir auch die besseren Stromabnehmer besorgt. Das drauf machen bereit mir aber Probleme weil ich nicht das Werkzeug habe um die Hülse un die Schraube zu kürzen. Nun kam ich auf die Idee statt der Hülse eine Mutter mit ausgebohrtem Gewinde zu verwenden und mir passende Schrauben zu kaufen. Das müßten M1,5 mal 4 sein. Ich messe bei der mitgelieferten Schraube einen Durchmesser von 1,5mm. So wie ich das sehe gibt es aber keine Schrauben mit M1,5?? Was soll ich tun? Vielleicht kann mir der eine oder andere berichten wie ihr das Problem gelöst habt.
Es handelt sich um Schrauben M1,6. Die Frage ist: Wo gibt es keine M1,5? Im Baumarkt gibts die natürlich nicht. Aber i.d.R. gibt es diese Schrauben nicht in beliebiger Länge zu kaufen.
Kauf Dir im Baumarkt eine Bastelsäge (Puksäge) oder notfalls im Modellbahngeschäft die Roco-Säge. Ohne Säge kommst Du bei Moba ohnehin nicht aus.
Tipp zum Kürzen von Schrauben: Stahlmuttern M1,6 kaufen, 2 Muttern auf die Schraube drehen und die passende Länge einjustieren, die Muttern gegeneinander festziehen und entlang der Unterseite der Mutten den Rest vom Gewinde der Schraube mit einer Puksäge, Trennscheibe o.ä. absägen. Durch das Abschrauben der Stahlmuttern wird das angesägte Gewinde wieder "repariert".
habe grade bei Roco im Ersatzteilblatt der V90 eine passende Schraube entdeckt:
M 1,6 x 4, Halbrundkopf, Kreuzschlitz, schwarz - Art. 114850. Preisgruppe 2.
Stop,
es sind Schrauben M1,4!!
Gruß aus Düsseldoef
GüNNi
Gruß aus Düsseldoef
GüNNi
Ich habe mir Schrauben M1,4 x 5 etc. bei http://www.modellbauschrauben.de/
bestellt. Dort gibt es auch die 1mm Splinte, die Alfred Bernschneider damals
gesucht hat, vergl, http://www.meine-n-welt.de/ .
Übrigens, den Tipp mit den Modellbauschrauben habe ich ebenfalls von Alfred's Seite.
Gruß aus Düsseldorf
GüNNi
Gruß aus Düsseldorf
GüNNi
Günni,
wieso M 1,4 - in auf der Verpackung des Umbausatzes Sommerfeldt 792 steht: 2 Schrauben M 1,6. Panto Schrauben sind eigentlich immer M 1,6.
Krumfinger [Gast] - 21.11.04 14:27
erstmal danke für die konstruktiven Tipps.
@Peter W.: Ich habe 1,5 gemessen. Das scheint dann tatsächlich 1,6 zu sein. Da es 1,5 nicht gibt. Ich meine damit das es M1,5 nicht nur nicht bei OBI nicht gibt sondern überhaupt nicht, nirgends wo.
@Günni:
Bei Modelbauschrauben.de habe ich schon gesucht und keine 1,6x4 gefunden. Kannst du evtl. die Bestellnummer hier rein stellen?
@Günni:
