THEMA: Eingleisige Strecke - Signal in Gegenrichtung überfahren?
frm - 01.12.16 11:51
Problemstellung: Eingleisige Strecke (Analog mit Trafo) die in beiden Fahrtrichtungen befahren werden soll. An beiden Endpunkten der Strecke ein Hauptsignal mit Gleisabschaltung. Wie kann ich in Gegenrichtung diesen stromlosen Gleisabschnitt (bei Rot zeigendem Signal) befahren (Überbrückung des stromlosen Bereiches)?
Ist das nur mittels einer elektronischen "Wunderschaltung" möglich, oder auch "relativ" einfach zu bewerkstelligen (fand etwas im www mit einer "einfachen" Diode, verstehe es aber nicht ganz)?
Bitte um Tipps, die auch ein "Laienelektriker" umsetzen kann.
du hast es richtig gesehen.
Das Zauberwort heisst Diode
Diese sperrt in eine Richtung der Strom. Wenn du also dein Halteabschnitt mit einer Diode zwischen Draht und Gleis beim unterbrochene Schiene machst, wird dein Zug nur noch in eine Richtung "gebremst"
Es wird dir hier sicher jemand ein Schema skizzieren können.
Was du brauchst ist eine Sperrdiode zB n4001. Gibt's zB bei conrad. Einfach anschliessen, wenn es nicht passt mit der Fahrtrichtung einfach umdrehen
Lg Peter
Lg Peter
um den Vorschlag von Böbu aufzugreifen, geht das vielleicht auch mit einer kleinen Skizze für alle Elektriklegastheniker?
Ich sag schon mal DANKE !
Brummi
Brummi
Wenn ich hier Stummi-Forum verlinken darf:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=86094
Da die nummer 22, da ist ne Skizze mit Diode
ich rüste gerade auf Digitalbetrieb um. Ich suche mir schon einen Wolf. Wie realisiert man das Befahren im Digitalbetrieb? Derzeit habe ich Dioden installiert.
nordlicht52 - 20.01.17 10:37
Moin, eine Möglichkeit ist hier beschrieben: http://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-abc.php
LANG MoBa-Elektronik - 20.01.17 12:55
Hallo Jürgen,
eine Gegenüberstellung der Optionen findest Du unter http://www.digital-bahn.de/info_kompo/bremssysteme.htm
Torsten
ich habe das Problem jetzt erst einmal ganz simpel gelöst. Die Dioden habe ich ausgebaut und die beiden Abschaltstrecken einfach zu einer verbunden, welche dann jeweils von beiden Signalen aus geschaltet werden. Auf einer eingleisigen Strecke sollte ja auch nur ein Zug fahren und auch nur ein Signal gezogen sein.
Das Überfahren von geschlossenen Signalen realisiere ohnehin ich mit sh1/Befehlstastern.
