THEMA: DR5000, LokPilot 4.0, Hobbytrain E10.4
Delvos - 26.07.16 15:38
wo fange ich nur an
Nach jahrzehntelanger Abstinenz beschäftige ich mich seit einem guten halben Jahr wieder mit der MoBa, habe angefangen auf dem Dachboden eine Anlage zu bauen; meine altes rollendes Material gewartet, repariert und ergänzt.
Zum Einstieg in die Digitalisierung habe ich mir eine Digikeijs DR5000-Zentrale gekauft; gesteuert werden soll das Ganze mit Rocrail.
Als erste auf Digital umzurüstende Maschine habe ich eine HT E10.4 (ArtNr 244500) heute mit einem ESU Lokpilot 4.0 ausgerüstet; Kabelbaum (NEM651) an die entsprechenden Lötpunkte auf der Platine angelötet.
Meine im Bau befindliche Anlage läuft noch analog; mit dem guten alten Uhlenbrock Fahrtregler Nr 264
Uralt, aber gut
Die umgebaute E10.4 aufgegleist; läuft, LED-Lichter ebenfalls,fein...
Die DR5000 hängt gerade neben mir, an einem Testgleis - an den PROGTRACK-Anschluss der DR5000 angeschlossen.
Lok aufgegleist, nichts tut sich. Mit dem Programmiertool der D5000-Konfig die Werte des Decoders ausgelesen; Lok-ID nach ESU-Standard auf 3, geändert in 1; wird auch gespeichert und kann auch wieder gelesen werden - aber die CV's stehen alle(!) auf 255; das kann ja mal gar nicht sein. Die grosse Frage ist nun nicht nur, wie findet man den Fehler - wo fängt man an zu suchen?
Danke für die Hilfe!
wo fange ich nur an
Wann die cv1 Adresse gespeichert wird und auch wieder gelesen wird als Wert 1 sowie programmiert dann ist alles in Ordnung. Das alles Werte auf 255 sind glaub ich nicht. Oder hast du die alle ausgelesen?
Ich glaube du kannst nicht direkt auf das programmiergleis fahren. Das soll am track Ausgang sein. Versuch das noch mal.
Mfg Joost
Mfg Joost
Hallo Joost,
ich habe mal den Rückmelder und die Track-Stromversorgung von der DR5000 abgeklemmt; ist nur der PROGTRACK angeschlossen.
Dann die DR5000-Konfig aufgerufen. Einlesen/Ändern klappt prima, also den Lokpilot einmal auf Werkseinstellung gesetzt; hat auch geklappt.
Beim Einlesen der Lokadresse ruckelt die Lok ein wenig, also Motor bekommt dann Strom. Dann habe ich "Test Drive" gestartet; siehe Bild. Licht an der Lok geht mit Richtungswechsel. Wenn ich auf "GO" klicke läuft die Lok manchmal in die richtige Richtung, bleibt aber nach ein paar Zentimetern wieder stehen...
Vielleicht weiss ja jmd was da schief läuft; morgen sehen wir weiter! Nächtle...
Die von Delvos zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ist nicht LoPi 4 + Hobbytrain Platine mit Riesenkondensator so ne richtige Giftkombinaton? Nicht gerade die Traumkombi um dem Anfänger ein Erfolgserlebnis zu bescheren.
Hallo Harald,
Ist es eine Giftkombi?
Mit anderen Worten: Damit der LoPi 4 den Motor richtig regeln kann muss erstmal der von Hobbytrain zwischen den beiden Motoranschlüssen verbaute Kondensator raus (eventuell durch einen mit kleinerem Wert ersetzt werden, aber das ist Kür ) sonst wird das nix. Da du löten kannst, wärm das Ding einfach quer bis du es mit einer Pinzette wegheben kannst.
Fertig digitalisierte Lok um Fehler an der DR5000 auszuschließen hast du wahrscheinlich nicht, oder? Wobei ich denke die DR5000 wird schon funktionieren (also wenn das
Licht mit der Fahrtrichtung wechselt dann kommen die Befehle ja beim Decoder an)
Morgen zusammen,
Danke Harald; der Kondensator ist es gewesen; Lok funktioniert; vielen Dank! Dann kann ich die zweite jetzt auch umbauen
