THEMA: Schaltplan eines Schrack Schaltrelais für Signale
ENeRgY - 29.06.16 20:52
Hallöchen,
Bin auf der Suche nach Signalschaltungen ohne Zugbeeinflussung. Ein Taster für Rot und Grün.
Ein Fachhändler riet mir zu diesem Relais:
http://www.schrack-technik.de/shop/steck-print-...t424f12&cat=Typo
Da ich nun den Schaltplan nicht kenn wo ich nun welches Kabel anschließe bzw. löte, nun die Frage an die Community ob jemand Hilfe leisten kann.
Hier das Schaltbild:
http://image.schrack.com/schaltplanzeichnungen/s_rt424fxx--.jpg
VIelen Dank schonmal.
am Punkt A3 ist der Masse Anschluss, A1 bzw. A2 sind dann die Taster für Rot/Grün am Relais.
Pkt 11 ist 16V für den Lichtstrom, 12 und 14 sind die Rote bzw. grüne Lampe.
An den Punkten 22, 21, 24 kann man dann noch den Fahrstrom schalten.... oder eine Rückmeldung.
Wäre noch, dass das Relais mit Gleichstrom zu schalten ist. Meist genügt EINE Diode in der Masseleitung, da ja nur mit Impulsen geschaltet wird.
Danke für die schnelle Antwort.
Also wenn ich das Lichtsignal nur an der 12, 11 und 14 anschließe, woherbekommt das signal dann den Strom, wenn an A1 bzw. A2 Taster sind. Der Strom ist doch sofort wieder gekappt.
Bin elekrotechnisch völlig Banane. Hab es an nem Fleischmann Trafo 6720 probiert. Ist bestimmt, die von Ihnen angesprochene Gleichstrom Sache.
Nein, am Trafo hast Du ja 2 Anschlüsse (Licht- oder Wechselstrom), einer ist Masse ( 0V ) der andere 16 Volt.
Einmal geht:
Licht-Masse ans Signal (Masseanschluss), 16V geht an Pkt 11 und von da über 12 oder 14 an die rote oder grüne Lampe. So schaltet das Relais den Lichtstrom.
Dann auch:
Masse geht an Pkt. A3 ( da muss die Diode rein, wie rum ist egal, da werden die im Handel angebotenen Schaltdioden 1N4001 verwendet )
16 Volt geht an die beiden Taster und von da an A1 bzw. A2
Wenn man jetzt z.B. die Taste A1 drückt fließt Strom von 16V über die Relaisspule A1 zu A3 zurück nach Masse. Das Relais schaltet von Pkt 14 auf Pkt 12 um.
Jetzt erhält die Signallampe von Trafo-16Volt an Pkt 11 über Pkt.12 (Lampe) Strom, der über die Signalmasse wieder an 0Volt am Trafo fließt.
da steht 12 V DC drauf, also ist das Relais gepolt und will Gleichstrom sehen - es muss also eine Diode vorgeschaltet werden, wenn mit dem Lichtstromausgang eines Modellbahntrafos gespeist wird.
Ansonsten macht das Relais doch nur "brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" und vibriert heftig!
Wozu ein Ralais ?
Wenn Du keine Zugbeeinflussung willst,genügt ein einfacher Umschalter.
Edit fragt : Lichtsignal / Flügelsignal mit oder ohne Ensabschaltung ?
Danke für die Hilfe.
Die Anschlüsse sitzen, denke ich mal jetzt. Da ich bei dem "brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" angekommen bin :)
Aber Das Signal leuchtet nicht, weder rot noch grün. Oder funktioniert es nur im Zusammenhang mit der Schaltdiode?
Dann ist der Stromkreis nicht geschlossen. Schau mal in den Beipackzettel des Signals. Da muss sowas inder Form drin stehen:
Trafo-(Hinleiter)-Schalter oder Relais-(zwei Leiter zum Signal)-Signal-(Rückleiter zum Trafo).
Mehr Info: https://www.google.ch/search?q=stromkreis
Hallo Energy,
also etwas Energy musst du schon ins Signal speisen, denn das Relais ist ja nur ein fernsteuerbarer Umschalter, da kommt kein Strom von alleine heraus.
Habe es hinbekommen. Danke schön.
Jetzt besorge ich mir noch ne Schaltdiode und dann sollte es passen.
PS: Es geht also "nur" mit 2 Tastern (einmal rot, einmal grün)? Oder gibt es auch die Möglichkeit für nur einen Taster?
Hallo Energy,
ja es gibt eine Möglichkeit. Ich habe das für unseren Verein schon mal gebaut. Mit dem 2. Umschaltkontakt wird der Taster abwechselnd auf die eine oder die andere Spule geschaltet, das Relais wird mit Kondensatoren parallel zu den Spulen verzögert und am Eingang kommt ein Kondensator in Serie hin, so dass nur der Impuls durchgelassen wird.
@10
...aber für solche Trickschaltungen braucht es schon ein wenig elektrotechnisches Verständnis. So Trickschaltungen sind dann eher nix für "elektrotechnische Bananen" (Zitat aus Nr.2)
wenn man einen Taster anstelle zweier Schalter benutzen möchte, gibt es beim großen C ein sehr praktisches Bauteil für schmales Geld.
Es nennt sich "Schaltfolgekonverter" (Best.Nr: 701240 - 62). Das lässt sich ohne großartige elektronische Kenntnisse einfach verbauen.
Grüssle
