THEMA: Lenz LV100 + LV102
Norweger - 29.06.16 13:29
Hallo zusammen!
Ich habe da mal eine Frage zum Anschluß von zentralen, da mir dieses zur Zeit nicht ganz kar ist.
Ich fahre mit einer lenz LZV100 und habe mir jetzt einen Verstärker LV102 gekauft, da ich einen neuen Bossterbereich machen wollte. (Bin noch im Rohbau) Nun kam ich auf die Idee Fahren und Schalten zu trennen und habe mir zusätzlich eine LZ100 gekauft. Kann ich den LV102 auch mit der LZ100 benutzen? Ist das dann nur die Versorgung für die LZ100? Muss ich dann für einen neuen Bossterbereich wieder eine LV102 kaufen?
Oder sollte ich mir besser für die LZ100 einen LV101 besorgen und den LV102 für einen neuen Bossterbereich nehmen. Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen. Möchte hier nichts falsch machn.
TC-Gold,N-DC, Lenz LZV100
Peko Code 55,DCC,RS-8-F LDT
Kühn025+D&H,Lenz Interf.
Märklin Transformer,WIN 8
Hallo Dirk
Das kommt natürlich ganz darauf an, wie groß Deine Anlage ist/wird und ob viele Züge bzw. Loks gleichzeitig fahren und ob deine Züge beleuchtet sind.
Der LV 101 "verträgt" 3 Ampere, Der LV 102 "verträgt" 5 Ampere. Wichtig ist, dass Du für jeden Verstärker einen extra (und leistungsmäßig passenden) Trafo brauchst.
Also
LV 101 --> Trafo mit 3 Ampere
LV 102 --> Trafo mit 5 Ampere
Zusätzlich "kann" der 102 "railcom", der 101 kann es nicht.
Anschließen an den LV 100 kannst Du beide. Aber siehe oben - mehr Leistung erfordert entweder mehr "kleine" Booster oder einen Stärkeren!
Liebe Grüße
HaWeO
Hallo HaWEO!
Danke für die Antwort!
Ich habe ca. 10 qm wenn es fertig ist Es werden also einige Züge fahren.
Zur Zeit fahre ich max. mit 5 Zügen ohne beleuchtung, da macht dann die LZV100 schon schlapp.
Wenn ich jetzt den LV102 an die LZ100 zum schalten dran mache, muss ich die LZV100 und LZ100 in einem Stromkreis ans Gleis bringen, damit alle Befehle auch ankommen? Und dann wieder für einen neuen Boosterbereich einnen neuen LV102 anschließen und den mit einen der Zentralen verbinden?#
EH? 5 Züge in N ohne Beleuchtung sind doch nicht mehrere Ampere? Hast du das mal nachgemessen? Oder hast du woanders ein Problem?
Nein! Du darfst nicht von 2 Zentralen die Ausgänge zusammenkoppeln. Das gibt Kurzschluss oder sogar eine kaputte Zentrale. Ich weiss gar nicht warum du meinst dass du 2 Zentralen brauchst, von der CPU-Leisung reicht es wahrscheinlich mit einer für bestimmt 20-30 (gleichzeitige) Züge.
Hallo Harald!
Bei 5 Zügen hatte die Zentrale einfach mal abgeschaltet. Vielleicht war das auch was anderes.
Beim nächsten mal werde ich genau analysieren.
Ich habe schon viele über eine zweite zentrale gelesen. Ich werde mir das nochmal überlegen.
Hi Dirk !
Bei 5 Lokomotiven hast Du einen Stromverbrauch von circa 1 A . Da darf die Zentrale nicht abschalten, was allerdings sein kann, ist folgendes Du benötigst natürlich auch einen der Leistung der Zentrale entsprechenden Trafo. Ist dieser in der Leistung geringer so schaltet die Zentrale natürlich ab, da sie nicht genügend Leistung erhält.
