THEMA: Anschluss Ruecklichter an Flm 086-400-9 dekoder.
530001 - 22.05.16 11:15
Umfrage-Zwischenstand
Wie Ruecklichter anschliessen?
Welcher Anschluss fuer Rueckbeleuchtung
2 Stimmen (100 %)
Welcher Dekoder eingebaut?
0 Stimmen (0 %)
Insgesamt 2 Stimmen von 2 Teilnehmern (Mehrfach-Auswahl erlaubt). Die Prozentangaben beziehen sich darauf, wie viele Teilnehmer für den jeweiligen Punkt abgestimmt haben.
L.S.
Habe von einem Freund eine 086-er bekommen mit standart eingebautem Dekoder vom Hersteller.
Leider nur Frontbeleuchtung.
Wo soll ich die Rueckbeleuchtung an den Dekoder anschliessen und wo evt. Pufferkondensatoren von Carsten.
Wer kennt sich mit diesem Dekoder aus?
Bild nebenbei gefuegt.
Im voraus schon vielen Dank.
Mfg.,
Rae
Die von 530001 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rae,
wenn ich das richtig sehe, ist das ein Fleischmann-Decoder. Der hat neben dem Anschluss für das Frontlicht noch einen Ausgang fürs Rücklicht (ganz normale NEM651-Belegung). Ob der sich puffern lässt weiß ich leider nicht.
Hallo Rae,
meinst Du die (Um-)Frage wirklich Ernst? Auf Deinem zugegebenermaßen unscharfen Foto der geöffneten Lok (war da nicht mehr drin - ein scharfes Foto ist auch mit einem Handy machbar?) ist doch klar zu erkennen, dass die 86er von Fleischmann ausschschließlich Frontbeleuchtung hat. Da war (damals) einfach kein Platz drin, um hinter dem Motor noch eine Glühbirne unterzubringen. Mit LEDs sieht das heute möglicherweise etwas anders aus. Wie soll so also eine Rückbeleuchtung funktionieren?
Der Dekoder ist der (frühere) Fleischmann-Standarddecoder 685x01. Das hintere Rücklicht ist einfach nicht angeschlossen worden, den Pin kann man aber natürlich neu verbinden. Ob man den Decoder aber überhaupt Puffern kann, müssen andere beantworten. Standardmäßig ist das nicht vorgesehen, das ist sicher Fummelei.
Sebastian
Hello!
Eine Pufferung des Decoders geht da leicht indem man sich parallel zum vorhandenen Puffer Kondensator am Decoder hängt. Dazu brauchts natürlich geeignetes Werkzeug und ein klein wenig Verständnis für die Sache selbst. Die Frage ist nur wo man einen Kondensator brauchbarer Kapazität unterbringt. 470µF sollten es schon sein um überhaupt was zu merken, mehr wäre angeraten. Gut auch 100µF helfen schon ein bisschen. Dampfer sind halt platzmäßig besondere Herausforderungen für Pufferkondensatoren.
Die LEDs für das Rücklicht muß man einbauen, dazu den Gehäuse bearbeiten weil das Vorhandene dafür sicher nicht vorbereitet ist. Das wird wohl das einfachste sein.
-AH-
@Carsten :  vielen Dank!!!
Jetzt wird es wohl klappen!
@Sebastian: du hast vollkommen recht : noch zu unerfahren in Fora : ich muss noch mal die Hinweisen sorgfaeltiger durchlesen ,denn es sollte keine Umfrage sein.
Daher Entschuldigung auch nach den anderen Forummitglieder!
Mfg.,
Rae
@Arnold
Stimmt es das der Pufferkondensator die grosse braune Dicke rechts unten auf dem Dekoder im Bild ist?
Sieht ja so aus wie die Pufferkondensatoren von Carsten..
Loeten wird dann kein Problem sein.
Vielen Dank fuer deine Auskunft!
Rae
Üblicher Weise hatte GFN 86, 64 keine Beleuchtung hinten, Birne fehlte auch, gibt´s die jetzt mit Schlußbeleuchtung?
Gruß und Dank von
thomas.splittgerber, berlin
selber bauen...
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...-von-fleischmann.php
Hi!
Könnte sein, das schaut nach einem Vielschichtkondensator aus. Die gibt's erst seit wenigen Jahren mit brauchbar großen Kapazitäten, daher eher unwahrscheinlich. Häufiger sind Tantal Elkos, die sind häufig schwarz oder gelb und haben eine Polaritätsmarkierung. Einfach einmal schauen ob da gleichgerichtet Schienenspannung drauf ist. Wenn das so ist hast Du die Anschlussmöglichkeit für einen externen Puffer gefunden.
-AH-
