THEMA: Wer benutzt Henning Ludmilla Sound auf Zimo?
LANG MoBa-Elektronik - 09.05.16 19:32
wie das Thema schon sagt mal eine Frage in die Runde: Wer verwendet das Projekt für die BR132 V4.3 denn auf einem Zimo Decoder (vorzugsweise MX658N18, aber auch MX648).
Ich habe auf einem MX658N18 mit neuester Firmware V35.15 ein Problem mit dem Projekt:
Beim Anfahren löst sich die Bremse, die Motoren drehen etwas hoch, während die Lok noch steht, erst nach einem kurzen Moment fährt die Lok an und die Motoren drehen weiter hoch. Bei meinem neuen MX658 mit Firmware V35.15 funktioniert das aber nur genau einmal nach dem Bestromen der Lok. Danach drehen die Motoren beim Anfahren nicht mehr hoch, sondern die Lok bleibt mit leer laufenden Motoren stehen, fährt dann an, und erst danach drehen die Motoren weiter hoch. Bei der V33.10 (meiner BRAWA mit MX648) und V34.0 (habe ich dann mal auf beide Decoder geflasht) funktioniert es dann. Gerade wegen des direkten Vergleichs mit der BRAWA mit älterer Firmware ist mir das überhaupt nur unmittelbar aufgefallen.
Mich würde mal interessieren, wer das Projekt ebenfalls verwendet und den Fehler nachvollziehen kann.
Achtung: Leider wurde das Projekt vom Netz genommen, derzeit steht nur eine Spezialversion für ein Piko Spur G Modell online. Daher sollte man das Soundprojekt selbst nicht löschen. Firmware up- und downgraden ist aber nicht das Problem, da Zimo ja alle offiziellen Versionen online hat.
Torsten
Torsten
dampfrailfan - 10.05.16 13:50
Hallo Torsten,
ich finde den Fehler, den du beschreibst eher vorbildgerecht. Die 132 fährt nach meiner Erinnerung erst ein Stück an und dann wird weiter hoch geschaltet. Anders als bei einer hydraulischen Lok, bei der erst das Getriebe in Wallung gebracht werden muss, ist es bei der elektrischen möglich, im Standgas anzufahren.
Ich habe mir von Henning den Sound auf einen ESU micro, den ich vor längerer Zeit schon eingebaut hatte, aufspielen lassen. Leider vermisse ich bei der das von dir beschriebene Verhalten. Was mich nur wundert ist, dass deine Lok den "Fehler" erst beim zweiten Anfahren zeigt.
Leider kann ich dir weiter nicht helfen, ich habe nur noch eine 219 mit dem 118er Sound von Henning auf MX648... aber der ist saugeil.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
ich habe gerade mal drei Videos herausgesucht, in denen die Ludmilla genau das macht, was Du beschreibst: Losfahren, und danach drehen die Motoren erst hoch. (Ich gehe mal davon aus dass Du nicht Motoren und Lüfter miteinander verwechselst)
1) https://www.youtube.com/watch?v=Fu48gBXydi4
2) https://www.youtube.com/watch?v=UoLi64Ati1o (Auf die Rauchfahne achten)
3) https://youtu.be/qqrA314t7VM?t=5m1s
Rico
Rico
LANG MoBa-Elektronik - 11.05.16 08:14
also, ich habe recht schnell Antwort von Zimo erhalten, das geänderte Verhalten liegt an einem Bugfix, der diesen Seiteneffekt im Henning Projekt auslöst. Ich habe die Infos erhalten, wo beim neueren Henning Projekt, das ich mit den aktuellen Firmwares verträgt, die Unterschiede in der CV-Konfiguration liegen, und auch von Zimo was zum Testen erhalten und werde das heute abend mal probieren...
Torsten
Torsten
