THEMA: Bauraum in Fleischmann-BR24 - DH05C möglich?
RhönbahNer - 04.05.16 07:02
Ich möchte in meine Fleischmann-BR24 (7142) einen Decoder einbauen. Um die Typenvielfalt nicht unnötig zu erhöhen, möchte ich bei Doehler und Haas bleiben und den DH05C verwenden.
Viel Platz zum Decodereinbau bietet die kleine Lok nicht, es bleibt eigentlich nur der Raum im Tender rechts neben dem Motor. Hierzu werde ich die Nische im Tendergehäuse in Höhe und Länge etwas erweitern müssen.
Meine Frage: Hat schon jemand den DH05C in die BR24 eingebaut? Verfügt das Tendergehäuse in der Höhe über genug Fleisch, um dort fräsen und den Decoder an der beschriebenen Stelle unterbringen zu können?
Danke und Grüße
Hallo Jürgen,
ich stehe gerade auch vor der Frage wo man den Decoder platzieren könnte. Es gibt auf dem angehängten Link http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_br24.htm zwei weitere Möglichkeiten der Platzierung des Decoders.
Einmal unter dem Dach des Führerhauses und im Führerhaus.
Viel Erfolg bei der Digitalisierung der Lok!
Oliver
Ich habe mal einen Decoder in der Feuerbüchse untergebracht. Bilder hab ich aber keine gemacht.
Stefan
Hallo Jürgen
Schaue mal hier auf 1:160 unter "Digital/Einbaubeispiele" nach! Da findest Du eine Einbauanleitung für die FLM BR 24 mit Decoder im Tender. Es wurde jedoch ein Rautenhaus SLX 831 (13x6,8x2mm) verbaut. Der ist (theoretisch) sogar noch gut einen halben Millimeter dicker, wie der DH05C (13,2x6,8x1,4mm). Messe mal Deinen Decoder nach; sollte passen.
Bis deNNe
Und der hier noch wobei der DH10C noch breiter ist als der DH06C
http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_br24B.htm
Gruß Gunter
vielen Dank für die Infos, dann sollte der DH05C wohl passen und ich den Umbau in Angriff nehmen können; der Decoder wird in den Tender wandern. Daß es in einer Schlepptenderlok wie der 24 so eng zugeht, hatte ich nicht erwartet...
Grüße, Jürgen
