THEMA: Beleuchtung funktioniert nicht Nohab Kato 2886
Ghost - 25.04.16 16:20
ich habe in eine Nohab von Kato einen Decoder MX622 ein gebaut.
Die Lok fährt einwandfrei, nur das Licht lässt sich nicht schalten. Allerdings geht es beim fahren immer mal an und aus immer passend zur Fahrtrichtung. Analog funktionierte alles.
Hat jemand das schon mal gehabt und kann helfen. Gibt es beim MX622 nicht auch eine Fehler CV. Ich habe in der Anleitung nichts gefunden dachte aber das es das gab?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Anzahl der Fahrstufen in Zentrale und Decoder stimmt nicht überein.
Hallo Harald
danke für den Tip. Funktioniert jetzt bestens. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
Mal noch eine Frage. Der Zimo kann 14 und 28 FS. Die Multimaus an meinen GBM Boost biete aber 14, 28 und 128 an. Wenn ich 128 einstelle funktioniert auch alles obwohl der Decoder auf 28 steht. Wie hängt das zusammen? Oder bringt das nur mit anderen Decodern irgendwelche Vorteile?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
es gibt bei allen Decodern nur die Einstellung 14 und 28. Der Decoder erkennt dann automatisch, ob 28 oder 128 Fahrstufen kommen.
Hallo Carsten
also ist es am Besten die Decoder auf 28 stellen und die Zentrale dann auf 128?
Mehr Fahrstufen gleich feineres Regeln, liege ich da richtig?
Viele grüße Andreas
Viele grüße Andreas
Soweit ich weiß werden dann immer 4 Stufen auf einmal gesetzt, also 4, 8, 12 usw bis 128
das entspricht dann 1, 2, 3 ... bis 28
Gruß Gunter
Gruß Gunter
ich sag mal jain. Intern regelt der Decoder sowieso mit 256 Fahrstufen, du wirst also bei 14, 28 oder 128 eh keine Sprünge sehen. Allerdings kannt du bei der Einstellung 128 mehr Fahrstufen "anwählen". Ob du das brauchst musst du einfach ausprobieren. Es gibt Zentralen, die keine Beschleunigung beim Drehregler kennen, dort muss man also wirklich alle 128 Fahrstufen durchkurbeln. Dort kommt man mit 28 besser. Moderne Zentralen gehen bei langsamer Drehung die Fahrstufen einzeln durch, bei schneller Drehung in 5er oder gar 10er-Schritten. Dort kann man getrost auch 128 FS verwenden. Beim Regler der Multimaus spielts eh keine Rolle, da dort der Drehbereich eh immer gleich ist.
Hallo Carsten
Danke für die Erläuterung.
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße Andreas
Bei welcher Zentrale?
Was dann der Decoder intern macht mit dem Fahrbefehl ist nochmal andere Baustelle, wird aber wahrscheinlich auf 0 bis 255 (weil es so schön in 8 Bits Platz hat) umgerechnet.
