THEMA: Anlagenverbindung(Brücke)
EnnoL - 24.04.16 18:11
Hallo Forum,
ich brauche mal ein paar Tipps.png)
Folgende Situation: auf der linkenSeite meines Zimmers sind 3 Module, auf der rechten Seite sollen ebenfalls 3 Module aufgebaut werden (2 sind schon fertig).
Jetzt muss/will ich die beiden Anlagenteile mit einem Brückenteil zu einem U verbinden. Dieses Teil hat eine Spannweite von 130 cm und muss wegnehmbar sein, weil dort das Fenster ist.
Ich habe gedacht, dass Brückenteil in 2 Teilen zu machen und nicht tiefer als 25/30cm, damit es nicht so schwer ist und zudem auf Rädern zu stellen.
Jetzt meine Fragen:
1. wie macht man die mechanische Verbindung des Brückenteils zu den Modulen rechts und links (es muss leicht lösbar sein, deshalb keine Verschraubung).
2. wie macht man die elektrische Verbindung (ich fahre digital). Es muss die Strom- und Steuerungsversorgung der Gleise über die Brücke vom linken Teil zum rechten Teil erfolgen
Enno
Jetzt meine Fragen:
Enno
Salü Enno
wenn das einsetzende Teil nicht zu schwer wird, kannst Du an den Modulen links und rechts seitlich je zwei Ringschrauben anbringen und am Zwischenstück dementsprechend passend, je zwei rechtwinklige Hacken (nach unten ausgerichtet. Die jeweiligen Ringschrauben kannst Du mit den Geleisen der Module verbinden, die Hacken des Zwischenstücks ebenfalls. Wenn die Höhen sauber ausgerichtet sind, sollte nach dem einhängen des Zwischenstücks von oben eine saubere Stromverbindung entstehen, ohne dass Du etwas schrauben oder stecken musst. Dabei musst Du einfach darauf achten, dass die Ringschrauben und der einzuführende Winkelhacken möglichst wenig Seitenspiel haben, dann dürfte auch die Passgenauigkeit bei den Gleisübergängen kein Problem sein.
Eine Alternative zu Ringschraube und Hacken wären einfache Türangeln, wie man sie für Schranktüren verwendet.
Mit Gruss
Walo
Mit Gruss
Walo
Mit Gruss
Walo
Mit Gruss
Walo
Hi Enno
Ich habe mal auf einer Ausstellung folgende Lösung gesehen. Am Modul wird ein Brettchen mit V - Ausschnitt angebracht, an der Brücke das entsprechende Gegenstück. In den Schrägen können die Kontakte für die Schienen angebracht werden z.B. Messingblech Streifen. Jetzt braucht die Brücke nur noch eingehängt werden. Beim Aufbau muß natürlich die Gleislage genau justiert werden. Brücke nach oben rausziehen, Fenster ist frei.
Ich glaube aber, bei 1,30m länge könnte es durchhänge Probleme geben. Also müßte ein stabiler Unterbau her. Vielleicht Alu Winkel Profil, oder die Brücke auf ein Brett stellen. Da wird dir schon was einfallen.
Gruß elber
Beinahe hätte ich vergessen, eine Stift Sicherung gegen auseinander rutschen ist bestimmt vorteihaft.
Gruß elber
fipsangeln - 24.04.16 22:29
Hallo Enno,
ich habe bei mir einen solchen Übergang in meiner Test-Anlage. Ich habe Multiplex Platte mit den Abmessungen 160 cm x 13 cm x 1,1 cm genommen. Auf die Außenkanten habe ich Alu U-Profil 13 X 13 mm aufgesteckt. Befestigt habe ich beide Seiten an einem Blechwinkel mit jeweils 4 Schrauben M 6.
Auch wenn ich alles mit Fahrzeugen voll stehen habe, biegt sich nix durch. Die schrauben sind ohne Probleme lösbar und die Verbindung ist trotzdem sehr stabil.
Ich hänge mal ein Bild an.
Gruß Philipp
Die von fipsangeln zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Philipp
Hallo Enno,
ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Türe und habe die Spannweite von ca. 90cm mit einem Aluprofil aus dem Baumarkt überspannt. Das ganze ist leicht und läst sich bei Bedarf leicht ein bzw ausbauen. 130cm sollten kein Problem sein.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 9polige Sub-D Stecker.
Gruß, Georg
Die von Georg E. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß, Georg
Hallo an alle,
Danke für die Tipps, da ist schon einiges bei , was ich berücksichtigen kann. Besonders die V-förmige Variante aus #2 ist interessant mit der gleichzeitigen Stromversorgung. Bzgl.des Durchhängens habe ich an Stützen auf Räder gedacht,
Enno
Enno
Hallo Enno
ein Kumpel von mir hat das mit Klinkensteckern und Buchsen von Kopfhörern gemacht.(die großen)
