THEMA: Multiprotokoll-Zentrale
Frage: Gibt es neben der Intellibox auch eine andere Multiprotokollfähige Zentrale für DCC und SX?
Manfred
da gibt es einige,
- FCC
- RMX 950 USB
- Trix Mobile Station 1 (66920)
http://www.modellbahnservice-dr.de/Fahrzeugalte...DIGITAL/digital.html
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
es gibt DCC-Zentralen, die auch das SX-Fahrprotokoll unterstützen:
Intellibox und Ecos
und es gibt Selectrix-Zentralen, die auch das DCC-Fahrprotokoll unterstützen:
FCC, Rautenhaus RMX und SLX, Stärz ZS2
Beim Schalten verwenden die Zentralen dann unterschiedliche Formate und beim Rückmelden sowieso.
PS: nur die aktuell erhältlichen angeführt - hoffe, keine übersehen zu haben
...und es gibt Selectrix-Zentralen, die auch das DCC-Fahrprotokoll unterstützen:
Hallo Ismael,
das stimmt grundsätzlich so. Beim Rautenhaus RMX-System gibt es aber weder eine Präferenz für Selectrix 1, Selectrix 2 oder für DCC. Dieses System ist absolut flexibel, was die verwendeten Decoderformate anbetrifft.
Wobei in der Praxis auch bei der FutureCentralControl oder der Stärz ZS2 keine Einschränkungen im Betrieb von DCC-Loks auftauchen sollten. Neben 103 SX1-Lokdecoder, die gleichzeitig ansprechbar sind, können zusätzlich gleichzeitig (!!!) 32 Lokdecoder der Formate SX2 oder DCC angesprochen werden. Im BW stehenden Lokomotiven im SX2 oder DCC-Format zählen hier nicht dazu!
aber auch RMX bleibt im Herzen von der Grundidee eine Selectrix-Zentrale, da sie in DCC nur das Fahr- aber nicht das Schaltprotokoll unterstützt - gleiches gilt umgekehrt bei den DCC-Zentralen. In diese Richtung war eigentlich meine Aufspaltung gemeint, weniger auf die bei einigen Multiprotokollzentralen gegebenen technischen Eingrenzungen.
Aber auch RMX bleibt im Herzen von der Grundidee eine Selectrix-Zentrale, da sie in DCC nur das Fahr- aber nicht das Schaltprotokoll unterstützt - gleiches gilt umgekehrt bei den DCC-Zentralen.
Hallo Ismael,
das stimmt natürlich. Da ist aber wohl eher ein Vor- als ein Nachteil. Die Qualität und Zuverlässigkeit des Selectrix Datenbusses wird ja weit über die Grenzen der Selectrix Fahrer geschätzt.
Das Nutzen von Adressen >99 sowie das Schalten von bis zu 28 Funktionien wird weit über die Grenzen der DCC-Fahrer geschätzt. (scnr)
Unabhängig der Frage, ob die Loks auch dann dazu zählen, wenn die Lok mit Licht oder Geräuschen im BW steht, frage ich mich immer noch wie man es schaffen kann, ganze 32 gleichzeitig ansprechbare Adressen als herausragende Leistung zu präsentieren... *kopfschüttel* Das zeigt nicht die Leistungsfähigkeit sondern die Beschränktheit des Systems SX - und insbesondere was passiert, wenn man versucht, ein altes System auf Krampf modern zu machen - kommt doch die die Beschränkung auf 32 DCC-Adressen von der Beschränkung des SX-Busses.
RF
wer eine so große Anlage betreibt, dass er mehr als 32 gleichzeitig ansprechbare Adressen in SX2 oder DCC und zusätzlich 103 SX1-Adressen benötigt, der ist mit dem Rautenhaus RMX-System dch bestens bedient.
Dort gibt es keine Beschränkungen und man hat trotzdem den erstklassigen Selectrix Datenbus.
Meine Anlage ist allerdings schon sehr groß und ich schaffe es trotzdem nicht, mehr als 5 Adressen (es geht nur um Lokdecoder/Funktionsdecoder - nicht um Schalt- oder Meldebausteine) gleichzeitig anzusprechen...
Damit spielen diese Grenzen für den größten Teil der Modellbahner wohl nur eine sehr theoretische Rolle...
ich glaube, den Tag, an dem ein Zentralen-Thread nicht nach spätestens 10 Einträgen entgleist, werde ich wohl nicht mehr erleben.
Jede Zentrale und jedes Protokoll haben Vor- und Nachteile. Wenn das nicht so wäre, würde es hier keine Diskussion geben, weil alle das gleiche Protokoll und die gleiche Zentrale verwenden würden.
Gruss,
Thomas.
genauso ist das. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile und daher selbstverständlich auch seine Berechtigung. Und wie Du schon richtig sagst: genau deshalb hat sich der Markt so aufgeteilt.
die Definition der Gleichzeitigkeit ist ungenau. Es gibt sie nicht. Jedes digitale Mehrzugsystem spricht die Adressen sequentiell an, die Qualität der Zentralensoftware lässt sich (allerdings in der Regel nur mit Speicheroszilloskop und Logik Analysator) messen, wie gut die Priorisierung der tatsächlichen Änderungen im Datenumlauf funktioniert, so dass die Übertragungsverzögerung so klein wie möglich gehalten wird. Man kann auch eine DCC Zentrale mit festem zeitlichem Rahmen bauen wie eine SX Zentrale - ich habe sowas selbst schon auf Arduino programmiert.
Der fortwährende propagandistische Schlagabtausch mit theoretischen Parametern ist einfach nur sinnlos, diese sagen für die Praxistauglichkeit gar nichts aus. Alle am Markt erhältlichen Single- oder Multiprotokollzentralen sind für die Praxis brauchbar. Der SX Bus ist genau so alt und schlecht wie z.B. s88. Beide funktionieren, jedoch ab einer gewissen Kabellänge nur bei peinlicher Einhaltung der Schirmungmaßnahmen zuverlässig, da der Störabstand weniger als 2 Volt beträgt und es keine Fehlerkorrektur gibt - nicht mal ein Parity-Bit. Leider traut sich keiner, hier mal was neues zu machen.
Schöne Grüße Euch allen
die Intellibox II kann auch noch SX1, allerdings ausschließlich fahren, nichts anderes. Auch programmieren kann sie in SX nicht.
http://enndingen.de/StadtForum/Digitale-Innenbeleuchtung
die Zeit ist wirklich nicht stehengeblieben; diese LED-Lichtleisten mit Decoder gibt es auch für Selectrix. Für diesen Einsatz braucht man also nun wirklich keine SX2 oder DCC-Adresse....
Liebe Grüße,
Wird es aber bei SX nicht recht schnell sehr eng mit den Adressen wenn ich alle Lichtleisten einzeln schalten möchte? Bei DCC würde ich einfach einige Lichtleisten unter gemeinsamer Adresse auf verschieden Funktionstasten legen.
Gruss Alex
bin zwar nicht Mathias, aber antworte mal.
Auch im Sx-Betrieb sind F1-F8 möglich.
Also für diesen Fall heisst das in 8 Waggons je einen Funktions-Decoder. Alle 8 haben die selbe Adresse für die angesprochene Lichtleiste.
http://www.rautenhaus-digital.de/produkte/rmx-lokdecoder/rmx971.html
Bei Rautenhaus wird dies recht gut beschrieben.
Gruss,
Gerd
Die gewisse Kabellänge ist bei SX ca. 100m.
Ich habe 15m völlig ohne jede Vorkehrung einfach ab Schachtel. Dabei laufen Kabel parallel zur Einspeisung und sogar im gleichen Kabelbündel. Alles problemlos mit Geräten von jedem am Markt tätigen SX-Anbieter.
Jürgen H.
Ich habe zum Beispiel auf Anhieb keine SX-Leiste mit Neon-Simulation und mehreren schaltbaren Bereichen gefunden, wie ich sie in meinem Beispiel verbaut habe. Mit DCC habe ich die Wahl zwischen mindestens zwei Anbietern.
Und das geht halt auch mit Sx.
Gruss,
Gerd
Dann hast Du bereits geschirmte DIN Kabel.
Daran ist doch nichts peinlich.
Jürgen H.
Hallo Antic,
das ist schon der Hammer, was Du alles hast. Wahnsinn! Hut ab...
Bei SX habe ich übrigens auch die Wahl zwischen mindestens zwei Anbietern...
Mein SX Bus ist übrigens auch sehr lang und ich hatte am äußersten Ende des Datenbusses tatsächlich auch schon einmal Probleme. Ich habe dann eine Querverbindung gelegt und gut war's.
Das wünsche ich mir auch bei unserer Clubanlage.
Wenn dann allerdings einige Stecker, wie bei Modulanlagen, dazwischen sind, habt ihr dann immer noch keine Probleme ?
Gruß Gunter
das Problem war das Trix jahrelang selbst ungeschirmte Bus-Kabel auslieferte. Bei kleineren Anlagen gab es damit auch meist keine Probleme. Ungeschirmte Kabel wirken allerdings wie eine Antenne und ziehen Bus-Fehler magisch an
Herr Radtke von der Firma Rautenhaus empfiehlt daher alle grauen Trix-Kabel gegen die schwarzen (geschirmten) Rautenhaus-Kabel auszutauschen.
http://www.rautenhaus-digital.de/produkte/zubehoer/datenbus-kabel.html
Wenn diese Kabel benutzt werden sollte es auch bei größeren Anlagen mit SX-Bus (auch mit einer Multiprotokoll-Zentrale) keine Probleme geben.
wie bereits gesagt, hatte ich am Ende meines langen SX-Datenbusses auch Probleme. Der Bus war sozusagen als lange Kette ausgeführt. Von A über B, C, D, E, F .... nach Z.
Ich habe dann einige Querverbindungen zusätzlich in die Kette eingefügt: z.B. von B nach H
Seitdem habe ich keine Probleme mehr und mein Datenbus ist sicherlich auch 50m lang.
Ansonsten gibt es für hartnäckige Fälle auch einen SX-Datenbusverstärker.
Ich denke das die ganze Sache wie beim S88 Bus ist. Dieser ist sehr stabil wenn die Verbindungen abgeschirmt sind und ab und wann ein Verstärker zwischengeschaltet ist, oder?
Ist doch ganz normal. Sage ich als DCC und SX Fahrer und DCC Schalter....
Multiprotokoll halt
Manfred
