THEMA: FLM 6 7320, BR 145 002-2; Kurzschluss - Decoder defekt ?
Idealist - 18.04.16 10:30
ich habe eine gebrauchte digitale FLM BR 145, Art.-Nr. 6 7320, "mit Kurzschluss" erstanden.
Bei der Lok hat es in der Tat einen satten Kurzschluss in einem Drehgestell gegeben. Ursache waren die beiden Schleifkontakte vom DG zur unteren Platine, die Kontakt hatten = Kurzschluss.
- das Drehgestell habe ich ersetzt; alle Kontakte sind gereinigt und ok.
Eingebaut ist ein älterer FLM-FMZ-TWIN-Decoder Nr. 696846, der DCC-fähig ist. Der Einbau wurde sehr professionell ausgeführt. Allerdings sind im Gegensatz zu Bild 2 hier:
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-145.php
auf der unteren Platine nicht 4 Leiterbahnen durchtrennt, sondern nur 2x an den beiden mittleren Stellen.
Der Decoder ist korrekt an die Platine angeschlossen ("altes" FLM-FMZFarbschema).
Beim Testen (mit einer ECOS) konnte der Decoder erkannt und korrekt ausgelesen werden, allerdings geht das Licht nicht und die Lok fährt nicht.
Jetzt meine Fragen:
- kann ich OHNE Ausbau des Decoders herausfinden, ob der Kurzschluss den Decoder zerstört hat ? Falls ja, wie mache ich das ?
- kann es an den "fehlenden" beiden Unterbrechungen auf der Platine liegen ? (Glaube ich eher nicht, da der Einbau wirklich sehr professionell aussieht.)
Ich möchte den Decoder nur sehr ungern ausbauen oder irgendwelche Leitungen ablöten, da ich das vermutlich nicht wieder so gut hinbekomme, wie es jetzt ist. Wenn der Decoder hin ist, steht natürlich ein Tausch an.
Anm.: Den Motor habe ich (noch) nicht gereinigt/gewartet, da dazu wahrscheinlich der Decoder ausgebaut / Leitungen abgelötet werden müssten. Die Lok ist aber nur wenig gelaufen.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.png)
Schönen Gruß
ANdreas
- bitte keine Diskussion über die Fähigkeiten der FLM-TWIN-Decoder. Das moderne Decoder besser sind, weiß ich.
- habe selber leider keinen Decoder-Tester; könnte aber an einen herankommen
Jetzt meine Fragen:
Schönen Gruß
ANdreas
wenn es sich um eine 6 xxxx Lok handelt dann ist das eine mit werksseitig eingebautem Twin Decoder.
Kann der Decoder ausgelesen werden, dann ist er nicht defekt.
Ab Werk und nach Reset steht der Decoder auf 14 Fahrstufen, man kann das aber umstellen.
Das Licht geht bei Twins - vor allem wenn der FMZ-Kondensator drin ist - mitunter erst mit der 1. Fahrstufe an.
Stelle sicher dass in der ECOS das MM Protokoll aus ist und schalte Railcom ab.
Edith: Diebfäla gorrigiert
Beitrag editiert am 18. 04. 2016 10:55.
wie immer blitzschnell
Danke ! Das werde ich testen. Komme aber erst am Wochenende im Club dazu.
(Ja, der Kondensator ist drin.)
Schönen Gruß
ANdreas
Schönen Gruß
ANdreas
de Meester - 18.04.16 10:56
Moin Andreas,
Weitere Info zur deinen verbauten Decoder gibt's beim Uli johann http://fmz-info.digitalshop-uli-johann.de/decodertwin1.html
Dort sind auch die weitere CV's gelistet die nicht in die GFN Decoder Anleitung stehen.
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan,
genau da hatte ich die Information gefunden, welcher Decoder eingebaut ist - Danke.png)
Schönen Gruß
ANdreas
Schönen Gruß
ANdreas
