THEMA: Decoder in GFN BR 141 'spinnt'
putzzwerg - 13.04.16 17:12
ich wollte meine GFN BR 141 (neue Version mit seitl. Schnittstelle, aber Glühbirnchen) digitalisieren, doch wenn ich an der Schnittstelle einen Decoder einstecke, macht die Lok 'Bocksprünge', fährt gar nicht und/oder verursacht Kurzschluss an der Zentrale. Am Decoder liegt es nicht, im ESU Decodertester macht er alles richtig. Ich habe den original GFN Decoder genommen mit 30 mm Strippe und Stecker. Analog mit Blindstecker fährt die Lok.
Woran kann das liegen?
Hi Peter !
Fahre die Lok mal eine halbe Std. analog in beiden Richtungen, dann probiere es nochmals digital.
Ich muss meine Flm. Loks die länger nicht in Betrieb waren auch erst wieder einfahren.
ich habe nun die "Radikalkur" angewendet: Lok komplett zerlegt und gereinigt, wieder zusammengesetzt (war verölt und verfettet - Werkszustand!), Decoderstecker und Decoderplatine mit Klebeband isoliert, eingebaut und ausprobiert. Ergebnis: mit Decoder im Analogbetrieb läuft die Lok vorwärts und rückwärts. Habe sie so auch eingefahren. Im Digitalbetrieb läuft sie aber nur rückwärts, vorwärts nach wenigen cm Kurzschluss an der Zentrale und Britzelgeräusch von der Lok! Was ist jetzt das?
Hat denn niemand eine Idee, um welchen Fehler es sich handelt und wie er zu beheben ist?
Kurzschluss und Britzelgeräusch lässt irgendwie vermuten dass da irgendwo etwas Kontakt bekommt wo es nicht sollte. Die Ferndiagnose ist extrem schwierig, da müsste ich die Lok schon vor mir haben. (Leider kann aus Zeitmangel keine Aufträge annehmen).
Lass die Lok mal ohne Gehäuse im halbdunklen Raum laufen, eigentlich müsste es im Kurzschlussfall irgendwo blitzen wenn es britzelt.
Motor ausbauen und mit Analogtrafo testen. Kommt Qualm aus dem Kollektor ist das die Ursache.
Hatte mit meiner 141 das gleiche Problem, obwohl die Lok noch nicht allzu viele Betriebsstunden hatte.
Fazit: Ein neuer Motor war fällig!
der Motor scheidet als Usache aus - den hatte ich für die Reinigung ausgebaut und an 12 V leer laufen lassen, da qualmte nichts (was auf verölte Kohlen hindeuten würde). Die Frage ist wohl, ob es irgendwo auf dem Weg vom Decoderstecker zu den Lötpunkten am Decoder einen Masseschluss = Kurzschluss gibt. Was ich dann aber nicht nachvollziehen kann ist, dass der Decoder im Analogbetrieb störungsfrei funktioniert und im Digitalbetrieb nicht ...
Binnenschiffer - 14.04.16 22:13
Hallo Peter
Hatte mit meiner Br 141 auch Probleme, erst eine nicht gut Isolierte Leiterbahn, hat in der Kurve zu Kurzschluessen gefuehrt, nachher ist irgendetwas an der Schnittstelle Kaputt gegangen, mal lief Sie mal nicht.
Habe eine neue Platine bestellt, Seit dem laeuft es wie es soll.
Gruss Hubert
Gruss Hubert
Hi Peter !
Eine Möglichkeit wäre noch diese http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...p;sb3=twingo#x359871
Siehe das Bild # 2 , das Bild #0 von mir ist nicht mehr aktiv.
Hmm - aber dann dürfte der Decoder doch auch nicht analog funktionieren? Am ehesten würde ich noch auf einen Platinendefekt tippen - aber das wird nicht ganz billig: gute 50 € mit Versand.
Beitrag editiert am 14. 04. 2016 23:17.
Ist das die Lok mit der Platine unten? Da gibt es Versionen da sind die Lötungen so dick, dass die Spurkränze drankommen. Dann brutzelt es den Decoder, analog merkt man nix weil Analog ist gleiche Spannung auf beiden Stellen.
<Ist das die Lok mit der Platine unten? >
Ja. Aber der Decoder britzelt schon nach wenigen cm auf der Geraden - da können doch die Spurkränze gar nicht an die Platine kommen?
Hab auch keinen Kasten Bier gewettet. Aber irgendwas muss mit der Platine falsch sein. Vielleicht auch die Bleche von den Drehgestellen verbogen.
Ich hatte grade mit dem Händler Kontakt, bei dem ich die Lok gekauft hatte. Er hat mir angeboten, ihm die Lok samt Decoder zu schicken und in Ordnung zu bringen. Genau das werde ich auch tun!
