THEMA: Lichtdurchlässigkeit der Modellhäuser
Freddie - 17.03.16 09:29
Hallo liebe N-Bahner,
was mich immer wieder ärgert, ist die Durchlässigkeit des Lichts an fertigen Häusern. Obwohl die Standard Pappmaske verbaut ist, strahlt es aus allen Ritzen und durch Wände.
Da ich die meisten Häuser gebraucht und somit fertig gebaut gekauft habe die Frage:
hat jemand einen besonderen Trick um dem entgegen zu wirken, oder würde es reichen, die Pappmaske ganz aus dem Haus zu nehmen und von innen vorsichtig Volltonfarbe aufzubringen.
Falls jemand Erfahrungen damit gemacht hat, immer gern her damit.
Danke Euch
Freddie
Hallo Freddie,
ich würde es mit einer Maske aus Alufolie versuchen. Wenn du die Schnittkanten überlappen lässt, sollte es dort auch dicht sein. Bei Farbe wär mir die Gefahr zu groß, dass alles vollgesaut wird. Bei Häusern hab ich das zwar noch nicht ausprobiert, aber bei Fahrzeugen funktioniert das gut.
Hallo Freddie,
mit schwarzer Farbe innen gehts gut, allerdings sollte man auch keine Lampe der Marke "Supernova" einbauen, so daß die halbe Anlage ausgeleuchtet ist. Mit einem ruhigen Händchen und Geduld wird das ...
grüsse
pumann
Hm,
..meine Methode die ich schon zig Jahre anwende ist/kling vielleicht aufs erste umständlich und kompliziert, wenn man aber den Dreh heraus hat geht es mir nichts dir nichts.
Ich verwende das Silberpapier aus den Zigarettenschachteln (leider sind bei den neueren Sorten nicht mehr 100% Lichtdichte Silberpapiere dabei)
Ich bitte immer meine Bekannten, daß sie mir leere Zigarettenschachteln geben und innerhalb kurzer Zeit habe ich genug um dann über Jahre basteln zu können.
(Mache aber vor der Verwendung immer auch eine Lichtkontrolle des Silberpapieres)
Vorteil:
# läßt sich (da Papierrückseite) hervorragend mit UHU oder Ponal kleben
Ich schneide immer größere und kleiner Streifen/Flecke und klebe diese dann ins Haus (Silberseite zur Beleuchtung).
Ich klebe überlappend und mit zusätzlichen Streifen in den Kannten.
Tja, und zum Schluß mache ich mit einer Beleuchtung eine "Licht-Durchschein-Kontrolle" und gibt es dann immer noch Stellen, wird einfach noch ein Silberpapier-Fleckchen darüber geklebt (logisch auf der Hausinnenseite.
Das Silberpapier/Alu hat den zusätzlichen Vorteil, daß die Beleuchtung (gerade bei Lampen) etwas geringer mit der Spannung sein kann, weil das Licht reflektiert/verstärkt wird ...
.... weniger Erwärmung
.... Lampe hält länger
mfG.
"tattoo"
Für die Nichtraucher:
Alufolie aus der Küche tut es auch. aber laßt euch nicht von Muttern erwischen.
Brummi
Danke Euch für die Tipps,
die Alufolie bzw. das Zigaretten-Inlay hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, klingt aber wirklich gut. Für das Innenlicht habe ich warmweiße LEDs und selbst die werden noch gedimmt, da ich für das Licht auf der Anlage einen kleinen Trix-Trafo aus meinem kurzen analogen Gastspiel verwende. Die regelbare Gleichspannung ist ideal für diese Sachen. Zusätzlich werden die LEDs noch mit einem orangefarbenen Permanent-Edding bestrichen (war auch eine Idee von hier) was zu einer wirklich schönen Lichtfarbe führt.
ich habe alle meine Häuser innen weiß gestrichen und mit LED`s bestückt, gibt ein kräftiges warmes Licht und nur durch die Fenster.
Werner
ja, das stimmt schon, die Alufolie tut's auch, nur lässt die sich nicht so gut kleben mit "Bio-Klebern" (lösemittelfrei). Mir ist da mal passiert, dass sich ein Haus komplett durch den Kleber (hier war es Pattex)  nach einigen Monaten überraschend verzogen hat und ich mit einem ziemlich massiven Holzrahmen innen das wieder geradebiegen musste.
Aber ein Tipp für die Nichtraucher
Es gibt auch Schokoladen, bei denen eine papierbeschichtete Alufolie verwendet wird -- lässt sich genausogut wie die Zigerettenverpackung verkleben.
Übrigens sind die so genannten "Kugelstopfer" aus dem Zahnarztbereich hervorragend geeignet, das Zeug innen in den Häusern festzustreichen
Manchmal ist es -- bei "fremdgebauten Werken" -- sinnvoll, zuerst von Innen die Kanten mit festerem (schwarzen) Papier in den Kanten abzudichten und dann von außen zu verspachteln. Erst danach kommt das Silber-Papier zum Einsatz.
als ich meine "belebten Häuser" gebaut habe, habe ich die Pappmaske auf schwarzen Fotokarton aufgezogen und erst dann gebaut. Dann konnte man auch bequem die "Zimmer" abteilen. Durch den Fotokarton scheint wirklich nur Licht wenn man ein Fenster hineinschneidet. Die Alufolie zur Reflektion ahbe ich auch benutzt um gleichmäßigere Ausleuchtung hinzubekommen.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....p;sb3=bahnstadt#aw15
Bahnstadt
@ #7: bevor mein Gewicht in 3-stellige Bereiche schnellt, weil ich Schokolade um Schokolade probiere.... welche wären das?
LG Alex
Hallo Freddie,
nach dem Bericht über
http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/belebtes-haus/
fange ich an meine Häuser mit Balsa-Holz "Zimmern" auszustatten und kann damit einzelne Lichteffekte setzen und es scheint nichts durch die Außenwände oder das Dach der Häuser. Das geht supereinfach und ist auch noch sehr preiswert. Mit IC, LED und Widerständen betragen die Kosten weniger als 2 Euro pro Haus.
Es ist auch kein Problem, damit bereits fertig zusammengebaute Häuser nachzurüsten, da ich die "Balsaholzzimmer" immer nur fenstergroß gestalte.
LG Manfred
Ja,
Ihr wißt, durch Ecken und Kanten versuchen die Lichtstrahlen
immer durchzukommen.
Da gibt es einen kleinen Trick.
Der heißt: Schwarze Fenstermalfarbe.
Die gibt es mit langen Kanülen.
So dass man auch bei fertigen Gebäuden, jedliche Ecke und Kante vollspritzen kann.
Selbst bereits eingesetze Masken müssen nicht unbedingt entfernt werden...
Wäre aber anzuraten.
Ist sehr zähflüssig und braucht lange bis sie aushärtet.
So dass man an ihr noch gemütlich Alufolie, oder auch Anderes, daran anpappen kann.
Und ist auch noch sehr preisgünstig.
Und wenn ich wieder mal einen  groben Schnitzer erzeugt habe,
kann ich die, mit Fingernägeln, einer Pinzette oder Cutter-Messer, auch mal wieder entfernen.
Vor allem, wenn diese Farbmasse die Außenwände durchdringen sollte.
Vorher aushärten lassen.
Nur Mut, man kann mit ihr auch eigene Kreationen, anstatt festem Kleber, zusammen fügen.
Und bei Nichtgefallen wieder auseinander legen.
Als zusätzliche schnelle Fixierung, nehme ich die "Kenty"-Masse aus der Blumenabteilung
vom Baumarkt (auch nicht teuer).
Ist  ähnlich wie Kentmasse, picht aber besser, und läßt sich teilweise wieder entfernen.
Eben reversibel!
L.G.
Lutz
Es geht noch einfacher mit schwarzen Legobausteinen ind zwei Größen (für ein oder zwei Fenster),
den Nippel in der Mitte ausbohren und seitlich ein Loch für Kabel der SMD LEDs bohren.
Das ganze mit Heißklebepistole hinter die Fenster kleben. Die Kabel mit einem Modul
"Belebtes Haus" verbinden und schon gibt es einen tollen Effekt.
Grüß
Werner
Das sind ja Ideen ohne Ende und wenn jetzt der Winter käme, dann würde ich fast alles davon zum Test umsetzen. Dummerweise kommen mir Garten, Gartenteich und Motorrad dazwischen. Aber ich werde immer mal zwischendrin das eine oder andere Haus zu optimieren (die Lego-Idee ist Preisverdächtig). Ich habe zwar die normalen 3mm LEDs im Einsatz, aber ein Legostein ist ja geduldig
Freddie
keine Ausrede!
Die Wetterprognosen stehen, in Richtung Ostern,
auf gaaanz schlechtes Frühjahrswetter.
Den Kindern die Legos weg zu nehmen...
Also sowas.
So, mit den Kanülen kommt man schon weit rein, in fertige Gebäude:
Und es gibt noch längere aus Metall zu aufschrauben.
Manchmal auch in der Künster- und Bastell-Abteilung im Baumarkt.
http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%...gQ8KHcNMC2kQrQMILTAB
L.G.
Lutzl
Hello!
Aus eigener Erfahrung in diversen Maßstäben von N bis (G) wirklich sinnvoll sind nur Lichtkästen an den Fenstern. Das Beleuchten mit einer Lichtquelle für das ganze Haus die dazu führt daß alle Fenster beleuchtet sind schaut sehr unrealistisch aus. Es gibt diverse Lichtcomputer die ein Belebtes Haus nachbilden, da werden einzelne Lichtquellen, (LEDs oder Lämpchen) geschaltet. Die LEDs baut man in die Lichtkästen ein und montiert diese hinter den Fenstern. Damit ist der Spuk vorbei.
Lichtsteuerungen bzw Lichtcomputer gibt es von mehreren Anbietern zu Preisen ab wenigen Euros aufwärts. Preise üblicherweise abhängig von der Zahl der Lichtkanäle und Stromstärke. Die Kleinlösungen sind aber auf den einzelnen Lichtkanal umgerechnet eher teuer.
Lichtkästen sind leider aus mir völlig unerklärlichen Gründen selbst für H0 mit 1,5-2cm Tiefe viel zu groß, da ist an N gar nicht zu denken. Ich habe daher welche mit 3-6mm entworfen. Die können auch nachträglich von unten in bereits zusammengebaute Häuschen eingebaut werden. Die meisten zu beleuchtenden Häuschen sind doch schon gebaut, daran sollten die Anbeter denken.
-AH-
Hallo Arnold,
das stimmt leider. Ich habe auf meiner Anlage genau den Fehler gemacht. Und so sind bei allen Häusern alle Fenster beleuchtet und das sieht in der Tat unrealistisch aus!
Da die Häuser nicht aufgeklebt sind, lässt sich vielleicht nachträglich noch etwas machen. Will das irgendwann mal angehen.
Hallo Alex ,
Dann wollen wir doch besser verhindern, dass Du Dich so süßen Qualen aussetzen musst
Es gibt auch noch andere, aber reproduzierbar fündig bin ich bei der "Alpensahne" (himmelblau)
http://www.supermarktcheck.de/img/product/pict...4f96a51abd464250.jpg
oder "Cappuccino" (beige-braun, kein Bild gefunden) von Aldi/Hofer geworden. Außenrum eine Kartonverpackung (Innenseite saugfähig, wie ich beim Pinselausstreichen feststellen konnte ), die innere Papier-Alu-Verpackung ist angenehm groß (der Inhalt dann natürlich auch )
verwende die Reliefpaste von Marabu, klappt gut.
Bräuchte jetzt für ein Haus in der Anlagenmitte eine längere Spitze, die von Marabu ist 3cm lang.
Wer hat die längste Spitze?
Hm,
auch als Nichtraucher kommt man an Zigarettenschachteln. Einfach mal mit Rauchern sprechen, sind auch nur Menschen und gar nicht mal so üble "Bestien" wie sie medial dargestellt werden.
Alle Fenster beleuchtet ist vollkommen unnatürlich. Im Original sind es ja auch nur wenige. Dafür aber immer beachten, daß zusammengehörende Fenstern (z.B. Ecke [da sie ja zum betreffenden Zimmer im Haus gehören]) beleuchtet sind.
Beleuchtung sollte eigentlich im Haus immer unter der Decke, Dach sein, denn so leuchtet das Fenster auf die Fläche davor. Ist die Beleuchtung wie üblich am Hausboden, so wird die Bodenfläche Fläche vor dem Fenster nicht beleuchtet.
Ähm, glaubt ihr nicht? Ganz einfach mal am Abend einen Spaziergang durch den Ort, ect. und mal eine Fenderbeleuchtungs-Studium machen.
Kann auch als romantischer Spaziergang getarnt werden, so daß die beste aller Ehefrauen keinen Verdacht schöpft.
Natürlich ist die top Variante das "animierte, beleuchtete Haus", den das kommt dem Original sehr nahe. Ist halt ein bißchen aufwendig, so bei fast (allen) Häuschen entsprechende Lichtkästen hinter den Fenstern zu montieren und dann ist da ja auch ein recht erheblicher Verkabelungsaufwand zu betreiben. Kenne leider das neue System von Woodland in der Praxis noch nicht, wie die es ausgeführt haben.
Tja, bei einem kleinen Ort sind das schon ein paar Bastelabende und bei einer kleinen Stadt werden es halt einige paar mehr Bastelabende mit Fenster-Beleuchtungskästen, Beleuchtungsmontage, Vorverkabelung, ect. . Aber beim momentanen Fernsehprogramm ist diese Bastelei sicher viel spannender und unterhaltsamer.
mfG.
"tattoo"
Habe 3 Bausteine "belebtes Haus" von Tams, da kann ich die Helligkeit leider nicht regulieren.
Warum die Hersteller Bausteine auf den Markt bringen, die so wenig Ausgänge haben (Tams 5 Anschlüsse,max. 3 Leds/ pro Ausgang, bei meiner Stromversorgung) verstehe ich nicht.
Eine nachträgliche Umstellung ist jedoch aufwendig, habe ein paar Häuser von der Anlage gelöst und die Verkabelung bis zum Light-Computer ist auch nicht einfach.
Hatte es auch mal mit Tams Bausteinen versucht für Gaslaternen Zündmodul, hatte nur Probleme.
Für "belebtes Haus" habe ich von www.elektro-john.eu ein Beleuchtungsmodul. Ist zwar etwas größer,
hat dafür aber 8 Ausgänge und jedemenge Programme (13 , 3 für belebtes Haus) drauf. Auch verschiedene Spannungen sind möglich (LED, LED mit Vorwiderstand, 12V, 16V usw. Mit einem
Regler seitlich kann man die Geschwindigkeit regeln. Bin sehr zufrieden damit.
Werner
normale Silberfolie lässt sich übrigens hervorragend mit Enamel-Klarlack ( am besten glänzend ) kleben!
Ob Acryl-Klarlack geht weiss ich net.
das ist ganz einfach:
Der verwendete AVR-Microcontroller ATtiny13 hat nur 5 Ausgänge (insgesamt 8 Pins)
mit den paar Steuerungsmöglichkeiten,
wird man "die Puppen kaum tanzen lassen können",
im N-Städtchen..
Oder frei nach M. Claudius:
"Die Stadt liegt ruhig und schweiget,
nur aus den Loks da steiget,
der Bahnsteigsound,
so wunderbar."
Soundgerator, Lightshow, Servomotor und womöglich Rauchgenerator.
Über einen Mulitdecoder, zentral PC-gesteuert.
Naja, ob man mit ein paar Millitliter zähen biligen Lack,
die Lichtdurchlässigkeit in den Griff bekommt,
oder für eine "Mille" ( "Lego " -) Elektronik einklebt,
muss jeder selbst entscheiden.
Aber was darf man..
L.G.
Lutzl
