THEMA: Eure Erfahrungen mit Unterflurantrieb f. Weichen?
Oberlausitzer - 15.03.16 13:08
Hallo Modelbahner,
meine Anlage (170x120, Ebene 0 mit Schattenbahnhof Kehrschleife mit 5m Kreisanstieg 3% auf Ebene 1, Ebene 1 mit größerem Bahnhof 3-4 gleisig viel Möglichkeit zum Rangieren und einem 3% Anstieg sowie 3% Abfahrt) möchte ich mit Weichen Unterflurantrieben versehen.
Wie sind Eure Erfahrungen mit Weichen Unterflurantrieben?
Welche Unterflurantriebe sind am geeignetsten was Einbau und Funktion betrifft?
Kann man bei 14cm Durchreiche und Kreuzrahmen Unterflurantriebe über dem Schattenbahnhof verwenden/einbauen oder ungünstig? (ich dachte freie 10cm Luft reichen zum Einbau)
Wo/wie wird ein Unterflurantrieb unter der Weiche eingebaut - direkt darunter, daneben, längs oder quer zur Weiche?
Ihr seht, Fragen, Fragen, Fragen
Danke und Grüße - Jörg
Hallo Jörg,
ich verwende schon aus optischen Gründen nur Unterflurantriebe an Peco-Weichen. Ich verwende ausschliesslich nur noch Servos. Die Billigen (Ca. 5 €) vom großen "C" genügen. Ansteuerung digital über Servodecoder.10cm freier Rauch reichen leicht.
Ich habe früher noch motorische Antriebe von Fulgurex ( laut und groß), Bemo (etwas unzuverlässig),
Hofmann (Endschalter etwas unzuverlässig) verwendet. Bin getzt bei Servos geblieben.
Einziger Nachteil: Servos haben keine zusätzlichen Schalter an Bord, z.B. für Herzstückpolarisation. Das muß dann der Decoder (zusätzliche Relaisausgänge) leisten.
auf meiner Anlage habe ich um die 40 Weichen und DKWs von Fleischmann, Bettungsgleis, alle mit dem normalen Fleischmann-Magnetantrieb unterflur verbaut.
Wie hier im Forum schon oft beschrieben, muss man mit den Fleischmannweichen beim zusätzlichen Einschottern und bei der farblichen Alterung höllisch aufpassen, denn das kleinste Schotterkorn bzw. kriechende Farbe blockiert die Weiche nachhaltig.
Der Unterflureinbau bei Fleischmann-Weichen als solcher ist kein Problem. Alle Weichen und DKWs funktionieren seit 6 Jahren sehr zuverlässig. Ich würde diese Antriebe immer wieder unterflur einbauen. Die Mehrarbeit (Heraussägen der Einbaulöcher, vorsichtiges abdecken usw.) lohnt sich.
Auf meiner nächsten Anlage werde ich allerdings Peco-Gleis und Servo-Antriebe verwenden (so wie Klaus).
Danke Klaus, danke Sven!
Ihr habt mir sehr geholfen!
Also Unterflurantriebe von DKW sind besser, die von Servos preiswerter?
Klaus, was ist "Rauch"?
Ich werde Fleischmann gebettet verwenden.
Im Schattenbahnhof wollte ich Fleischmann ungebettet verwenden ( aus Kostengründen).
Muss ich unter die Gleise etwas unterbauen? Oder kann ich einfach die Gleise auf die Platte bringen? Ist es eventuell vorteilhafter, wenn ich normale ( Oberantriebe ) für die Weichen verwende oder im Schattenbahnhof auch Unterflurantriebe? Mit was komme ich besser?
Euch noch einen schönen Abend,
Jörg
ich baue gerade alles auf MTB MP1 Antriebe um (ich habe Fleischmann Gleise ohne Bettung) und habe inzwischen einige eingebaut - siehe Threads hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=885867#aw17
und Test hier:
http://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?10,7649471
Einbau geht dabei einfach: Loch in die Platte unter der Stellschwelle, die praktischerweise schon ein Loch hat. Als "Stelldraht" verwende ich eine Stahlstecknadel. von ober einstecken, unten im Antrieb festklemmen, fertig. Die Einstellung der genauen Position ist einfach (sowohl längs der Fahrtrichtung durch Langlöcher am Antrieb, als auch quer durch verschiebbaren Mitnehmer). Position kann auch variiert werden falls es nicht passt; muss man den Stelldraht entsprechend formen. Extraschalter für Polarisierung gibts auch.
Bahnstadt
Ich mach es genau so wie Klaus im bericht #1 geschrieben hat.
Servo's mit extra relais for Polarisierung. Mein servo's bestel ich immer bei: www.hobbyking.com
Ich nutze eigentlich immer die Turnigy TG9z, sind gunstig (um die 2,-) und leise.
Wann direct unter die weiche kein platz ist nutze platzier ich denn servo irgendwo weiter entfernt und nutzte plastik rorchen. Aber bildern sagen mehr als worte:
http://s12.postimg.org/mfeeb3f8d/IMG_20130907_WA0005.jpg
http://s8.postimg.org/wlqfvdsx1/IMG_20130908_WA0003.jpg
mfg Joost van Dijk (NL)
Hm,
....   über Servodecoder.10cm freier Rauch reichen leicht.
#2 Klaus, hast du Fotos von dem 10cm freier Rauch.
Sorry, war auch einmal der Meinung daß 10cm ausreichen und dann wollte ich die Antriebe montieren (anschrauben, löten). ......     hast du schon mal versucht mit Zahnarztspiegel, Pinsette, usw. einen Draht an zu löten? (macht Spaß ....)
Soweit ich weiß werden Servos in Halterungen verwendet, welche ebenfalls angeschraubt werden/solten. Kleben ist nicht ganz ohne und vor allem mit Doppelseitigem Klebeband ist es nicht dauerhaft.
mfG.
"tattoo"
... ich persönlich habe gerade bei der neuen Anlage tunlichst vermieden, daß Weichenantrieb, ect. dort positioniert sind wo ich darunter zu wenig Platz um zu arbeiten habe.
Was ist Rauch?
Habe den Schattenbahnhof umgebaut. Nun Platz nach oben.
Grüße Jörg
Hm,
Was ist Rauch?
der Klaus #2 dürfte vermutlich Raum gemeint haben.
mfG.
"tattoo"
Merksatz:
Je besser du dran kommst (daran arbeiten kannst) umso leichter tut man sich. Ergo je weniger Platz, je enger der Raum (bereich an dem der Antrieb montiert werden soll) umso mehr Ärger, Fluchen, ect. ist vorprogrammiert.
verständlich.
Danke und Grüße, Jörg
na klar :
schnell geschrieben, sorry.
