THEMA: Lichtleiter selbst bauen. Wie?
aalixx - 04.03.16 17:37
Guten Abend miteinander,
bei einer schönen alten Arnold E10 (in der Bucht geschossen) habe ich das Getriebe wieder fit für die nächsten Jahrzehnte gemacht.
Leider fehlen der Lok beide Lichtleiter im Gehäuse. Ersatzteile bestellen ist leider langwierig und preisintensiv. So wollte ich die Lichtleiter aus Glasfaser oder Plastik selbst bauen. Hat das mal einer von euch gemacht?
Besten Dank für jeden Hinweis wonach ich schauen muss.
Gruß, Felix B.
Zu Lichtleitern kann ich keine Erfahrungen beitragen. Aber: hast Du schon mal erwogen, da LEDs einzusetzen?
Rene
Moin Moin
Genau. Ist doch viel einfacher. Ich glaube auch nicht, daß man Lichtleiter selbst machen kann.
Gruß Harry
gibt doch bei pearl.de und Konsorten diese billigen Fiberglaslampen
Gruss Jörch
Oh schon einige Rückmeldungen. Danke.
Das mit den LEDS habe ich au schon in Betracht gezogen. Allerdings bliebe dann der Austritt offen  was glaub recht unschön aussieht wenn kein Licht Austritt. Und die Bastelei mit den 3 LEDs kenne ich 😕
Weiß jemand wie sehr man die Lichtfasern biegen kann? Wenn man sie erhitzt, kann man die dann um die Ecke biegen?
Gruß, Felix B.
Moin Moin
Ich habe Lichtleiter am Stück in verschiedenen Durchmessern. Gibt es immer mal in der Bucht.
Diesen in den Schacht einkleben. Dann im Gehäuse kürzen bis es passt. Led aufkleben, außen schwarz anmalen, damit nichts durchscheint, fertg.
Gruß Harry
Schon mal bei Arnold-Ersatzteile gefragt?
Hallo in die Runde,
ich habe in der Vergangenheit erfolgreich einen Lichtleiterersatz aus Acrylglasstab mit 1mm Durchmesser angefertigt. Biegen kann man das Material vorsichtig über dem heißen Lötkolben (nicht berühren, nur die heiße Abluft über der Spitze wärmt über ca. 30s das Material auf biegbare Temperaturen). Mein Rohmaterial stammt aus dem Modellbau für Architekturmodelle, aber es gibt das sicher noch woanders.
Viel Erfolg,
Die von Lokschrauber zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
alte Toslink-Verbindungen aus dem Hifi-Bereich nehmen, womöglich liegt ein überflüssiges von einem alten DVD-Spieler oder so rum, ansonsten billig in der Bucht oder beim Unterhaltungsdiscounter um die Ecke. Umhüllung abziehen und mit Skalpell saubere Schnittkanten erzeugen, Hat sogar passenden Durchmesser für die Frontlampen von Loks o.ä.
-Knut
wenn genug Platz da ist, kann man es auch wie bei meinem Bus-Umabau auf OpenCarSystem machen.
http://www.herberts-n-projekt.de/car-system/umbau-setra-s-315-hd/
Oder LED von innen einkleben und von außen das Loch mit Bondic UV-Kleber schließen.
Der härtet glasklar aus.
Herbert
Die von Herbi39 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Wieso? Was hindert Dich denn, die Lampenöffnung mit einem transparenten Kleber auszugießen (entweder Zweikomponentenkleber oder UV-härtender Kleber)?
So mache ich es jedenfalls bei allen Modellen, die ich auf LED umrüste und wo die LEDs direkt hinter oder in den Lampen sitzen.
Torsten
oder mit das Loch wirklich mit einem passenden Glasfaserstück zubauen.
Ich bearbeite genau dieses Angelegenheit derzeit bei einer Fleischmann 69 002 (ja, pfui aber auch, ist doch H0).
Ich habe die smd-LEDs auf einen Stückchen Platine aufgelötet und die Faser dann passen eingebaut.
Mein Cuttermesser ist nicht scharf genug, um die Faser abzulängen. Deshalb doch einen Miniseitenschneider genommen und die Enden mit einer Sandblattfeile - gibts in der Drogerie oder bei der Allerliebsten im Maniküreset - bearbeitet.
Die Glasfasern habe ich von www.fiber-ship.de.
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Reinhold
ähnlich gemacht,......aber die Außenkante / Schnittkannte des Fiberglasstück mit der flachen Seite des Lötkolbens kurz angetippt,........schon hat man den runden Abschluss . Den habe ich in das Loch gesteckt und auf der Innenseite mit einer LED beleuchtet. Muss man halt mal ausprobieren,......wie lange "antippen"! Oder Loch mit Micro Clear / Kleber voll-laufen lassen bis zum LED.
Gruß Rainer
Abend miteinander,
Das mit dem Lötkolben werde ich mal testen.  Glasfasern in unterschiedlichen Stärken habe ich mir versorgt und werde das mal ausprobieren. Bin echt gespannt wie das geht. So wie bei #8 habe ich mir das in etwa vorgestellt.
Arnold Ersatzteile habe ich in der Vergangenheit für andere Dinge verwendet und wollte mal was Neues versuchen.
Bei fiber-shop habe ich auch Lichtwellenleiter  gefunden die seitlich Abstrahlen. Die könnte man doch für Innenbeleuchtungen nehmen...
Danke für eure Tipps.
Gruß, Felix B.
