THEMA: Hilfe bei Viessmann Decoder 5240
bastler - 19.02.16 22:16
Hallo Digital Spezis,
ich brauche mal eure Hilfe bei einem Problem mit dem Viessmann Decoder 5240 in einer Bügelfalte von Hobbytrain! Nach dem Einbau des Decoders in die Lok und Änderung der Lok Adresse fuhr diese sehr zaghaft und ruckelnd so vor sich hin. Nach gründlicher Reinigung der entsprechenden Teile so wie die Radkränze, Kontakte am Motor usw. war das Problem dann aber leider nicht behoben. Ich hab dann laut dem Beipackzettel einige CVs geändert und es sah so aus als würde es besser werden aber mittlerweile sehe ich nur noch eine Möglichkeit, den Decoder auf Werkseinstellung zurück zu setzen und neu anzufangen! Da aber liegt das Problem! Ich finde nirgends in der Beschreibung diese CV Adresse und den Wert um den Decoder zu reseten, kann mir jemand vielleicht helfen diese Angaben zu finden oder sie mir einfach mitzuteilen?
das steht in der Anleitung von Viessmann:
CV8:Nur lesbar /
Reset auf Werkseinstellungen: Schreiben von Wert 8 setzt alle Werte auf Auslieferungszustand zurück.
Schreiben von Wert 9 setzt alle Werte außer Lokadresse, CV 29 und Fahrstufentabelle auf Auslieferungszustand
zurück.
Ich hab 2 von den Gurken verbaut, mit diesen Einstellungen geht es bei alten 5polern solala:
CV51=100:CV52=50:CV53=45:CV54=30:CV55=5
Walter
CV8:Nur lesbar /
zurück.
Walter
bei Hobbytrain und schlechtem Fahrverhalten fällt mir immer als erstes der Kondensator ein, der bei Hobbytrain in der Regel für digitales Fahren reichlich überdimensioniert ist.
In der Regel entferne ich den direkt. Hier die Anleitung auf Gunter Wiencirz Einbauseiten ( http://www.mtkb.de ) bei einer BR E40: http://www.mtkb.de/Umbau/HT_2813.htm . Die hat die gleiche Platine. Zitat aus besagter Seite: "Normalerweise recht ein Auslöten des Kondensators zwischen den Motoranschlüssen."
Gruß Harry
Gruß Harry
Hallo Walter, Hallo Harry,
@Walter:
Danke für die doch so prompte Antwort, ich habs dann auch gefunden. Wenn solche Beschreibungen nur etwas besser zu lesen wären und die Bezeichnung "Hersteller" läßt nicht unbedingt einen Schluß auf die Reset Eingabe zu. Ich hab dann auch Deine CV Werte mal übernommen aber dieses Ruckeln beim Fahren ist damit auch nicht besser geworden! Ich weis jetzt zumindest schonmal, wo und wie ich da was verändern kann um die Laufeigenschaft meiner Bügelfalte zu verbessern.
@Harry,
Danke auch Dir für den Hinweis, die Cs zu entfernen. Das sollte man generell machen, wenn man mit PWM die Lok steuern möchte! Zumindest das paralell C zum Motor, um das PWM Signal nicht verfälschen sprich eine Gleichspannung daraus zu machen, das können die Endstufen auf den Decodern nicht gut ab!
Euch Beiden nochmal ein Dankeschön und
@Walter:
@Harry,
Reichsbahnherbert - 22.02.16 21:30
probiere es mit
CV51 = 10
CV52 = 10
CV53 = 5
CV54 = 10
CV55 = 5
und dann sollte der Motor laufen.
Die in #1 genannten Einstellungen führen nur zu unbefriedigendem Fahrverhalten und sind für N-Motoren völlig ungeeignet.
Herbert
probiere es mit
CV51 = 10
CV52 = 10
CV53 = 5
CV54 = 10
CV55 = 5
Herbert
Hallo Herbert,
das sind aber krasse Unterschiede bei den Werten! In der Beschreibung des Decoders stehen noch ganz andere Werte, die hab ich teilweise schon ausprobiert aber leider auch nicht mit einem guten Ergebnis. Deine Werte werd ich morgen mal eingeben und ausprobieren, ich bin mal gespannt. Das sind, so glaube ich zumindest, die letzten Viessmann Decoder die ich einbauen werde. Wenn diese ESU Decoders nur nicht so teuer wären, dann wäre dies meine Wahl, da brauchte ich wirklich nur die Adresse ändern und gut wars! Die kosten hier bei unserem Modellbahn Händler allerdings so um die 37 Euro. Mein Fuhrpark ist gottseidank nicht so groß, so dass es einigermaßen überschaubar bleibt.
Besten Dank für Deine Antwort und Hilfe
PS: Fährst Du Deine MoBa manuell oder auch mit PC Steuerung z.B. RocRail? Ich möchte eventuell meine MoBa per PC steuern (Fleischmann/Roco Booster mit Multimaus 3 und Lokmaus 3). Kannst Du mir da ggfls. etwas zu sagen, was ich benötige um den Booster an den PC zu hängen?
Hallo Decoder Spezis,
ich greif dieses Thema noch mal auf bezgl. dieser Viessmann Decoder 5240! Ich hab nun, nachdem der Einbau in die Bügelfalte nicht wirklich Früchte getragen hat, einen der Decoder in meine BR24 eingebaut! Naiv wie ich nun mal bin, dachte ich probieren geht über studieren. Den Decoder hab ich ins Führerhaus oben an die Decke geklebt mit 3M Klebeband, den Motor isoliert und alles so angeschlossen wie es sein muss (vorerst bis aufs Licht)! Nun zu den CV Einstellungen des Decoders. Es handelt sich bei der BR24 um ein ziemlich altes Minitrix Modell welches ich mal bei E-Bay gekauft hatte. Im analog Betrieb fuhr die Lok sehr gut, da dachte ich ich probiers mal! Meine CV Werte, die ich bis jetzt ausprobiert habe sind: CV 51=3, CV 52=3, CV 53=1, CV 54=10, CV 55=5
Wenn ich mit diesen Werten die Lok in Betrieb nehme, läuft sie eigentlich recht gut, bis zu einem gewissen Punkt betreffend der Einstellung des Fahrreglers auf der Multimaus (so ca. 50%). Dann allerdings fängt der Motor sehr stark an zu Ruckeln. Kann das eventuell Lastabhängig sein, welcher dieser CV Werte ist dafür zuständig? Hat vielleicht jemand eine Antwort für mich parat? Es ist ziemlich nervig aber es widerstrebt mir, so einfach 20 Euro in die Toilette zu werfen! Notfalls könnte man ja auch noch irgendetwas damit steuern (Licht oder so)! Das ist aber nicht die Bestimmung dieses Decoders oder?
