THEMA: Beleuchtung die flackert
wolfgang_dx - 18.02.16 18:14
Hallo alle zusammen kann mir einer die Frage beantworten warum die Lichter bzw. die Beleuchtung immer flackert wenn man filmt.
Stört ungemein bei fahrten durch die eigene Anlage.
Vielleicht weiß einer diese Frage zu beantworten.
Danke und Gruß
Abend!
Schon mal Stroboskopeffekt gegoogelt?
Wechselstrom mit 50 Hz flackert nämlich!
Wenns geht, die Frequenz der Bildfolge ändern ...
Guten Abend
.  Wenn es nicht zu aufwendig ist könntest du die Beleuchtung mit Gleichstrom betreiben, in dem du an deine Stromkreise fürs Licht einen Gleichrichter davor schaltest und den Ausgang mit einem Kondensator ca 1000uF pufferst.
Es kommt drauf an was sonst noch an deinem Stromkreis dran hängt, und ob es dan auch Gleichstrom verträgt.
Wichtig ist auch das der Gleichrichter den Strom aushält und der Kondensator die Spannung. Am bester überdimensionieren.
Gruß Andreas
vertragen Mikro Birnen,  wie zB in den Bausatz Lampen von Conrad, auch ohne weiteres Gleichstrom? Ist die Haltbarkeit da eingeschränkt?
Hallo Roland,
.   Reine Glühbirnen können grundsätzlich mit gleich und Wechselstrom betrieben werden.
Gruß Andreas
Hallo Andreas Dein Rat mit dem Kondensator ca 1000uF hört sich gut an doch ich bin sehr neu in diesem Gebiet hast Du vielleicht nähere Angaben vielleicht mit Plan oder so,, sodass ein fast 60´jähriger auch klar kommt.
Damke und Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
   Unter folgenden link ganz unten auf der Seite findest Du eine Schaltung und auch die Beschreibung wie der Gleichrichter mit Kondensator funktioniert:
   http://www.hobby-bastelecke.de/grundlagen/stromrichter_gleichrichter.htm
Gleichriter gibt es als fertrige Bauteile Beim R und beim großen C. Ich würde auf jedenfall einen Gleichrichter verwenden der 1.5 bis 2 fache des Stroms aushällt, den du benötigst.
Der Gleichrichtereingang ist entwede mit ~ oder AC beschriftet und die ausgänge mit + und -
Es währe eventuell auch sinnvoll ne Sicherung nach dem Kondensator hin zu bauen, das im falle eines Kurtzschlusses der Gleichrichter nicht kaput geht.
Pass bei den Kondensatoren auf, die müssen richtig Gepolt werden,
