THEMA: FLM Twin Center Problem
Fid-Oo - 26.01.16 13:22
Moin, ich brauch mal eure hilfe.
Ich hab von ein freund ein FLM TC bekommen mit ein defekt.
So wie ich es verstehen habe hat er ein S88 module fur 3-leiter angeschlossen. Hier durch ist es zum kurzschluss gekommen.
Der fehler: Zentrale startet auf, mann kann alles bedienen und einstellen. Nur auf GO geht er nicht. Wann man am gleis misst ist immer 18.3V gleichspannung dran. Auch wann der Zentrale STOP zeigt. (beim testen mit ein digitale lok reagiert er genau wie ein analoge lok und fahrt sofort los, auch nur an eine seite licht.)
Ich hab dann die einstellung geandert das die Zentrale startet und gleich Go zeigt. Dann ist immer noch nur gleichspannung am gleis und man kann STOP eingeben. Danach geht er nicht wieder in GO.
Ich hatte ein vermuten das die Endstufe defekt gewesen sein soll oder die Dioden und hab deswegen die beide Transistoren, alle Dioden und beide Spannungregler neu eingelötet.
Aber leider ohne erfolg.
Hat jemanden noch ein idee was da defekt sein kann. Auf die platine weist nichts auf defekte bau-teile oder ähnlich.
Ich freue mich über eure hilfe.
Mfg. Joost van Dijk
Mfg. Joost van Dijk
Hallo Joost,
leider kann man den Elektronikkomponenten nicht von außen ansehen dass sie defekt sind.
Hast Du schon einmal die Einstellung auf Gleisspannung für Spur N geändert? Dann sollte sich die Gleisspannung ändern!
Es gibt die Möglichkeit das TwinCenter bei Uhlenbrock reparieren zu lassen, vielleicht dort einmal anrufen und ein Angebot erfragen.
Moin Günter,
Manchmal kann man das schon sehen wann irgendwas abgeraucht ist oder so. Aber es muss natürlich nicht.
Auf jedenfalls ist die Spannung auf N eingestellt. Ich guck nochmal ob die Spannung überhaupt ändert wann die wieder auf h0 gestellt wird.
Ich werde mall nachfragen bei uhlenbrock was die so sagen. Ich vermute das es vielleicht auch noch im Software was schief sein kann.
Danke für dein Antwort.
Mfg Joost
Mfg Joost
