THEMA: BR 44 Minitrix 12609
Uwe11 - 13.01.16 21:30
Heute wollte ich zum Testen eines neuen Strecken teils meine BR 44 von Minitrix fahren lassen.
Leider fährt die Lok nur noch Vorwärts, das Licht wechselt mit der Fahrtrichtung, aber Rückwärts kein Zucken. Nun Gut, ich habe die Lok 2x, also die 2. geholt, aufgesetzt, und jetzt fährt die nur noch Rückwärts, das gleiche Bild, nur in die andere Richtung. Andere Loks verhalten sich normal. Die Loks sind noch Analog. Es ändert sich auch nichts, wenn ich die Loks auf dem Gleis umdrehe,es bleibt wie vorher.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Hallo Uwe,
wie ist denn die Zugkraft der beiden 44'er? Können die sich gegenseitig ziehen? Dann stell doch beide zusammengekuppelt auf's Gleis. Dann hast Du beide Fahrtrichtungen in einer Doppeltraktion getarnt.
Gruß aus Nordertown
Also eine Idee zu dem Phänomen hab ich nicht.
Hattest Du den Tender offen,stecken die Analog-Platinen richtig in der Schnittstelle ?
Ist das so eine Analogplatine mit Auslaufmodul? Dann kann der eine Treiber (ist ja je einer per Richtung) hinüber sein.
natürlich ist da mit "Ferndiagnose" nicht viel zu machen. Ich habe aber bei dieser und anderen Loks feststellen müssen, das die Steckerkonstruktion an besagter Platine bzw. Decoder alles andere als zuverlässig ist. Eine neue Buchse hilft wenig, erst als ich diese an der Unterseite festgeklebt habe (Sekundenkleber), hatte ich Ruhe. Vielleicht sind ja auch nur die Kontakte korrodiert?
Struwelpeter
Wenn man nur analog fährt und das Auslaufmodul hinüber ist, dann kann man wahrscheinlich am besten ein paar Kabel umlöten so dass man die Wackelschnittstelle umgeht.
Wackelkontakte die nur in eine Stromrichtung den Strom nicht leiten hab ich noch nicht gehabt, dafür brauct man normal eine Diode.
Ich glaube eher das hier kein "Wackelkontakt" vorliegt, sondern ein Draht ( Pin 1 oder 2 ) keinen Kontakt auf der Platine hat. Das ist mir schon sehr oft beim Digitalisieren vorgekommen.
Prüfen ohne Tendergehäuse mit leichtem Fingedruck auf die Schnittstelle ob es dann funktioniert.
Wenn ja, Decoder einlöten.
Wichtig ist auch die richtige Länge der Decoderdrähte, die dürfen hinter dem Stecker nicht zuviel überstehen.
Gruß Gunter
edit: An der Schnittstelle einer anderen Platine gezeigt, die 6 Dräte kann man auch hinter der Buchse festlöten. Wenn es mit Finger drauf funktioniert.
Die von Gunter zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Also Wackelkontakt soll eigentlich ausgeschlossen sein.
Wann ein der motor-pinnen fehlt, dreht der motor gar nicht.
Wann ein der gleis-pinnen fehlt, gibt es gar kein strom.
Licht-pinnen sind egal.
Ich vermute das die analog-platine falsch um falsch um eingebaut ist. Dan sind die dioden vom licht im motor-anschluss und blokkiert er im 1 richting die strom. (daher nur eine fahr richtung)
Dreh die platine mal um.
M.f.g. Joost
sorry, das ich mich jetzt erst melde. Aber bei mir läuft gerade ein Großereignis "Runder Geburtstag" und deshalb komm ich gerade nicht richtig zum Thema Moba. Am Sonntag werde ich mal euren Hinweisen nachgehen. Das einzige, was ich nicht weiß, wie der Tender runtergeht. Den kleinen Aufsatz kann man abziehen, aber das Tendergehäuse sitzt Bombenfest.
unter dem Tender auf der Führerhausseite befinden sich rechts und links eine Schraube. Diese lösen und das Gehäuse abheben. Dabei vorsichtig hinten aushängen.
jetzt will ich mal kurz berichten.
Dank der Tipps, war ich in der Lage den Tender ganz zu öffnen, und gezielt zu suchen.
Das Problem sind ganz simpel die Schnittstellen (Schrott), ich habe die Plastikteile komplett entfernt und den Analogstecker bzw. Decoder direkt angelötet. Seit dem läuft zumindest mal die Erste sehr schön. Die Zweite muß noch ein klein wenig warten.
Nochmals Danke für die Hinweise
Gruß Uwe
