THEMA: Wer kann eine ganz alte Lok digitalisieren?
Börnie - 05.01.16 21:39
ich besitze ein altes Schätzchen: die Minitrix 01 237. Diese hat nicht einmal eine Platine, weshalb ich selbst lieber keinen Decoder einbauen möchte. Eine Anleitung fand ich nicht (nur für die 01 236 mit Platine, die sonst aber ähnlich ist). Wer kann mir einen DCC-Decoder einlöten? Angemessene Entlohnung ist selbstverständlich!
Börnie
Moin Börnie,
ich habe die 01 236, aber die hat bei mir auch keine Platine....das einzige was sie hat sind ein paar Bauteile zur Entstörung, die müssen raus.
Der Umbau ist an sich nicht weiter kompliziert bei Verwendung eines kleinen Decoders, ich habe bei mir zusätzlich zur Stromversorgung noch den Tender mit einbezogen.
Wenn du also schon etwas Erfahrung hast mit dem Umbau, dann trau dich ruhig daran...
1x Schiene links
1x Schiene rechts
1x Motor links
1x Motor rechts
1x Licht vorne
1x Licht hinten
Noch auf keinen direkten Kontakt von Motor & Chassis achten, mehr ist es doch nicht. Ich würde dir von daher empfehlen, trau dich selbst daran.
Tobi
Hallo Tobi,
das liest sich ja ermutigend! Wo hast Du das Teilchen untergebracht? Ich habe probeweiser das Gewicht im Kessel heraus genommen (bei der 01 236 wird der Decoder dort platziert), aber dann lief sie nicht mehr so sicher. Im Tender über dem Gewicht müsste noch Platz sein, aber dann muss ich die Kabel irgendwo durchfädeln.
Danke & viele Grüße
Börnie
Moin Börnie,
ich habe des Decoder auf dem Motor untergebracht. Ich habe leider kein Bild vom fertigen Umbau, nur vom Öffnen...
So sieht sie bei mir aus: https://picasaweb.google.com/lh/photo/TOu50FFc...QjlI?feat=directlink
Der Decoder liegt flach auf dem Motor, Kabel zum Tender habe ich mit ebenfalls so dünner Litze durch die Löcher in der Rückwand der Lok durchgeführt (bei mir sind da vom Werk aus eins Links und eins rechts).
Dort wo das gelbe Kabel rechts endet sitzt der Entstörkondensator und die kleine Spule, die sind bei mir rausgeflogen.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Tobi
Hallo Börnie,
z.B. hier gibt´s Umbauanleitungen für die Minitrix BR01:
http://mtkb.de/Firmen/Trix1.htm
das hier ist für das alte 01er-Schätzchen:
http://mtkb.de/Umbau/Tr_01alt.htm
Schönen Gruß und viel Erfolg !
ANdreas
Hallo Tobi,
danke - das hilft - so werde ich es mal versuchen!
das sind ja die Modelle mit (kleiner) Platine, so eine habe ich noch nicht, deswegen meine Anfrage. Sonst ist mtkb ja immer hilfreich. Trotzdem natürlich auch Dir Danke für für Deine Antwort!
Börnie
Hallo Börnie,
stimmt, habe ich nicht richtig gelesen - sorry.
Hab´s nochmal versucht: die 01 237 hat nach spurweite-n die Art.-Nr. 51 2042 00. Dazu habe ich keinen Waschzettel gefunden.
Oft ist aber bei MTX: 51 xxxx 00 = alte Nr.; 1xxxx = neue Nr.
Zu 12042 habe ich was gefunden:
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/minitrix/minitrix_12176_a.html
Passt das vielleicht ? Sonst weiß ich im Moment auch nicht weiter
Schönen Gruiß
ANdreas
