THEMA: Stromanschluss Weichen-/Rückmelde-Decoder
SaschaLie - 27.12.15 17:08
Meine in Planung befindliche Anlage kommt vorran. Bis jetzt sind18 4-fach-Weichendecoder und 9 16-fach-Rückmeldemodule eingeplant.
Jetzt habe ich da eine Frage zur Stromeinspeisung für Weichendecoder und Rückmelder (beides Littfinski / Zentrale von Lenz). Soll natürlich alles Digitalisiert und über PC laufen.
Wie schließe ich diese am besten an?
Ich wollte die Weichendecoder über Digitalstrom der Zentrale (KL1) und zusätzlich über einen Extra Trafo mit dessen Strom (KL2) versorgen, die Rückmeldedecoder nur über den Digitalstrom der Zentrale.
Sollte ich die Rückmelder nur über Digitalstrom versorgen oder an der 2. Klemme ebenfalls mit einem Trafo? Was wäre besser/Zuverlässiger?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
wenn du sowieso einen zusätzlichen Trafo für die Weichendecoder einsetzt, kannst du die Rückmelder auch gleich damit versorgen. Zuverlässig sind beide Lösungen. Die Rückmelder ziehen (sehr wenig) Strom und wenn du damit die Zentrale zusätzlich belastest, kommst du eher an deren Grenze. Nun liefert die Lenz-Zentrale 5A und damit kommst du im N-Bahn-Bereich sehr weit. Aber die paar Leitungen von dem zweiten Trafo zu den Rückmeldern sind keine große Investition, ein zusätzlicher Booster ist da teurer. Aber, wie gesagt, eher eine theoretische Überlegung bei dem geringen Stromverbrauch der Rückmelder. Ich habe es jedenfalls so gemacht.
Friedhelm
Friedhelm
Also die Zentrale und Fahren mit einem Trafo und Schalten/Melden mit dem 2. Trafo? So dachte ich zuerst auch. War die Idee dann doch nicht so schlecht. :)
Sascha
Sascha
Hallo Sascha,
welche LDT RM-Module setzt du ein, bzw wie machst du die Belegterkennung ?
ich kenne/habe für den RS Bus die RS-8 Module incl. Belegterkennung und würde zum Schalten die 8 fach Kühn Module nehmen.
ich habe 32x RS-8 Module und die sind ganz schön durstig auf der Wechselstromseite. Hinzu kommen die 10x Weichen und 11x 8 fach Servodecoder.
Da waren dann ca 3,5A Wechselstrom weg, ohne das ein Zug fährt.
4,5A Wechselstrom allein auf der Lenz Zentrale konnte ich nie messen, weil die Zentrale leider vorher in Temp-Abschaltung geht. Da hilft dann leider nur auf Booster verteilen, bis es nicht mehr zu warm wird.
gruss Hartmut
gruss Hartmut
Ich wollte eigentlich das RS-16-O nehmen, da ich mich für die LENZ-Zentrale entschieden habe. Für den RS-88-N brauch ich doch von LDT noch ein Interface oder?
Als Weichendecoder würde ich die S-DEC-4 nehmen wollen, da ich Fleischmann-Weichen verwenden werde. Die Kühn scheinen eine gute Alternative zu sein.
Sascha
Sascha
Hallo Sascha,
an der Lenz Zentrale mit dem RS-Bus laufen RS-16-O und RS-8 von LDT. Der Unterschied ist auf der Gleisseite. An den RS-8 kannst du direkt 8 Gleisabschnitte anschliessen.
Beim RS-16-0 brauchst du dafür eine weitere Platine, denn es stehen nur Opto-Koppler zur Verfügung und keine sog. Stromfühler, die eine LOK auf dem Gleis direkt erkennt.
Schaue bitte bei LDT dir die PDFs an, es ist dort sehr gut erklärt.
Als Weichendecoder kannst du jeden DCC fähigen WeichenDecoder nehmen, es sei denn du tust dir das Rückmelden der Weichenstellungen an, dann musst du auch dort auf den RS-Bus achten.
Ich habe darauf verzichtet, weil es auch keine Gewähr für die physikalische Stellung der Weichenzunge ist. Bei meiner Menge der Weichen, habe ich mehr auf die Kosten und den Patzbedarf geachtet.
Hier ein paar Bilder meiner Verkabelung :
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=120530#p1364126
gruss Hartmut
gruss Hartmut
Oje, da hab ich ja was total Mistverstanden. Ja, einmal die Augen nicht richtig aufgemacht.
Also die Weichenstellung zu melden erspar ich mir auch bei Momentan 69 Weichen und die RS-8 werden eingeplant. Da ich ja erst Ende Januar mit dem Rohbau anfange, ist ja noch genug Zeit zum Planen/Umplanen
PS: Klasse Anlage von Dir!
Sascha
Sascha
