THEMA: Probleme mit IB, programieren geht, Fahrbetrieb rast alles
bomü - 26.12.15 12:56
Hallo und frohes Fest
Ich habe als Zweitgerät eine IB I. Nachdem ich vor einigen Tagen einen SX-Decoder durch einen DH10 ersetzt habe, trat folgendes Problem auf. Der Decoder ließ sich problemlos lesen und programieren. Als ich dann auf Fahrbetrieb umschaltete, raste die Lok unkontrollierbar los. Ein Problem des Decoders vermutend sperrte ich die Analogerkennung im Decoder mit dem Ergebnis, daß die Lok nicht fuhr, aber auch auf keine Befehle reagierte. Die Gleisprotokolle in der IB zu ändern brachte auch nichts.
Im RMX-System läuft die Lok unter DCC problemlos.
Vorgestern installierte ich einen einfachen Spur 1-Kreis um die Tanne. Die BR80 zeigte die gleichen Symptome. ,
Ein heutiges Ausprobieren auf der Testanlage zeigte, daßß alle DCC-decoder das gleiche Ergebnis zeigen und unter RMX normal funktionieren.
Hat jemand eine Idee, die mir weiterhelfen kann, da ich davon ausgehe, daß die IB eine Störung hat?
Gruß Micha
PS.: bitte nur zielführendes und nicht SX ist besser als DCC und umgekehrt. Ich benutze beide Systeme!!!
Hallo Micha!
Mit welcher Spannung betreibst Du die IB und welche Spannung kommt am Gleis an?
Alle unnötigen Protokolle an IB und Decoder abschalten ebenso die analogerkennung am Decoder ist immer sinnvoll, wenn man es eh nicht braucht.
Eventuell noch überprüfen, ob Decoder und IB auf dieselbe Fahrstufenanzahl eingestellt sind und ob im Decoder nicht womöglich eine lange Adresse aktiv ist oder auch eine Verbundadresse, an die die IB Befehle sendet, ohne, dass Du es merkst.
Liebe Grüße und noch frohe Feiertage
Boris
Hallo Boris
es betrifft alle Decoder, nicht nur einen.
Ich habe es mit beiden Spannungseinstellungen der IB versucht. Die am Gleis ankommenende Spannung habe ich nicht gemessen, denke aber, daß da nicht das Problem besteht, weil Fahreuge mit nicht abgeschalteter Analogerkennung sehr schnell fahren.
Ich habe versucht in der IB das DCC-Protokoll als Standard einzutellen und habe in dem Decoder alles abgeschaltet, was mit nicht mit DCC zu tun hat, soweit ich dafür CV`s gefunden habe.
Ich bin der Meinung, daß ich unabsichtlich in der IB etwas verstellt habe, ohne es zu merken. Aber selbst der Versuch der Rückstellung auf die Werkseinstellung hat nichts gebracht.
Da alle Decoder so reagieren, ohne, daß ich da programierungsmäßig etwas geändert habe, kann das Problem eigentlich nur in der IB liegen.
Gruß Micha
Hallo Micha!
Lt. Uhlenbrock beträgt die Gleisspannung ~ Trafospannung x ~ 1,4 (Wurzel aus 2)..
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, machen erst am Testkreis alle Decoder Probleme mit der IB. Auf der Anlage machten nurwenige Loks mit der IB dieselben Probleme.
Überprüfe mal, ob sich zwischen IB und Gleis Kondensatoren befinden, die bei Digital stören.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris
Leider nicht, egal wo ich die IB anschließe (Rollenprüfstand, Spur1-Kreis, seperates Gleisstück, Spur-N-Testanlage) tritt dieses Problem auf. Deswegen habe ich die Vermutung, daß der Fehler in der IB liegt. Programmieren und auslesen geht. Sobald auf Betrieb umgestellt wird rast alles los.
RMX Zentrale an die gleichen Gleise angeschlossen --> keine Probleme.
Versuchsweise mit der Multimaus probiert --> keine Probleme.
Gruß Micha
Bei der IB könnte die eine Endstufe hinüber sein.
Hallo Micha,
du schreibst, dass nach umstellen alle Loks losrasen.
So weit ich das noch im Kopf habe, hat die IB einmal seperate Ausgänge für ein Programiergleis, und die Möglichkeit auf dem Fahrgleis zu Programieren. Dazu musste aber etwas eingestellt werden, wenn du die Anleitung hast, schau mal dort unter Allgemein-Programiergleis/Hauptgleis nach.
Vieleicht hilfts
Die defekte Endstufe klingt plausibel, d.h., wenn diese für das Aufmodulieren des Digitalprotokolls zuständig ist. Denn ich vermute, daß zwar die Spannung am Gleis anliegt, aber das Signal fehlt.
Dann werde ich mich mal mit Uhlenbrock in Verbindung setzen, ob die mir weiterhelfen können.
Danke für Eure Antworten
Gruß Micha
Also die IB / das TC hat eine Endstufe wo die eine Hälfte für das Signal >0V und die andere für <0V zuständig ist. Wenn dann da die eine Hälfte nicht geht, dann bekommt man pulsierenden Gleichstrom würd ich sagen. Auch ist die Spannungsversorgung zweigeteilt, d.h. mit 2 Dioden wird aus 15V ~ einmal +15V und einmal -15V gemacht (vereinfacht ausgedrückt). So wenn eine Hälfte nit geht dann bekommt man "halbes DCC".
Gruß.
Danke Harald für die weitere Information.
Das bestätigt meine Vermutung nach einem Hardwareproblem.
Gruß Micha
