THEMA: rote Beleuchtung an BR 212
Nok - 09.12.15 08:00
Hallo Forum,
ich bastel zur Zeit Sound in meine Flotte aus 211 und 212er. Gerne würde ich auch die rote Beleuchtung nachrüsten. Bei ebay bietet jemand ganz selten mal ein "Umrüstkit" an - wohl mit einer Platine die zwischen das Gehäuse und Chassis geschoben wird.
Wie habt ihr das gelöst?
Ich habe nun ein bisschen mit dem originalen Lichtleiter experimentiert, aber sobald ich den Steg auf der Oberseite von den unteren weißen Leuchten schwarz anmale damit das rote Licht nicht reinscheint, kommt auch kaum noch weißes Licht unten raus...
Die LEDs einzeln in das Gehäuse einkleben hat auch nicht so gut funktioniert, außerdem braucht es dafür dann zu lange Drähte...
Also, wer hat so einen Umbau schon gemacht? Und wie? Platine? Flexible Lichtleiter? LEDs direkt aufgeklebt?
Edit: Es handelt sich um die älteren Fleischmann Modelle.
Ich bin gespannt auf eure Lösungen.png)
Nok
Nok
Hallo Nok,
ich habe seinerzeit gleich mehrere dieser auf EBAY erschienenen Nachrüstplatinen erwerben können. Sind erstklassig gemacht und einfach einzubauen. Das Licht ist bestechend.
Ich meine, einen Satz noch zu Hause zu haben. Bei interesse mich bitte direkt kontaktieren.
Woffi
Woffi
Hallo Nok,
Lichtleiter entkoppele ich mit Alufolie. Die ist sehr dünn, passt also immer dazwischen, absolut lichtdicht und ohne Rückwirkung auf die Lichtleitfähigkeit der Lichtleiter selbst.
Zur 212 selbst kann ich direkt allerdings nichts beitragen.
Hallo Woffi
ich habe auch noch solche Loks und hätte Interesse an einem Satz falls Du ihn übrig hast. Könntest du mich ggf. per PN kontaktieren?
Matthias
Matthias
an die potentiellen Interessenten: Also, zunächst muss ich erst nachsehen, ob ich zu Hause noch einen Satz übrig habe. Dann sollte ich wissen, ob für GFN oder TRIX, da die Platinen für die jeweiligen Modelle leicht unterschiedlich sind (können ggf. aber auch durch Befeilen angepasst werden).
Ein Satz kostes 20 EUR + gewünschtem Versandt. die Platinchen werden ind Chassis geklebt (Zeikomponentenkleber) und dann verdrahtet (Drähte sind farblich markiert, schon dran).
Das Gehäuse muss an den "Rotlichtern" aufgebohrt bzw. rund ausgefeilt werden. Dort kommen dann passende Stückchen von runden Lichtleitfasern rein. Das ist schon alles.
Woffi
Ach ja, der frühe Fisch fängt den Wurm, oder s.ä., da ich höchstens noch einen Satz haben dürfte.
Woffi
Hallo Woffi,
danke für die Beschreibung. Ich werde mir das selber versuchen nachzubauen. Ich habe hier noch einen Bericht gesehen, ist es richtig dass die Platine Steckverbindungen hat?
Grüße, Nok
Grüße, Nok
hi
Ok, bei mir handelt es sich un einw GFN7230
Matthias
Matthias
Hallo Nok,
nein. Es gehen von jeder Platine 3 Lackdrähte ab (1x Masse, 1x weiß, 1x rot). Entweder an die Hauptplatine anlöten, oder, wie bei mir, an die Decoderausgänge, wodruch, bei 4 Funktionen, alles separat zu schalten ist. Natürlich ist auch Rangierlicht möglich.
Woffi
Woffi
hallo,
hier zwei Bilder, wie es dann fertig aussieht
Die von Berndw zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
LANG MoBa-Elektronik - 10.12.15 13:47
Der Verkäufer heißt übrigens "lantana*". Einfach mal Kontakt aufnehmen, er scheint die Platinen nur in kleinen Mengen zu bauen, daher ist nicht immer alles bei eBay eingestellt.
Die Bilder in #8 zeigen genau diese Platinen. Ich habe sie mit doppelseitigem Schaumklebeband auf die Stirnseiten des Metallrahmens geklebt, damit sie beim Aufsetzen des Gehäuses fest an der Innenwand desselben anliegen, sonst scheint nämlich Licht zur jeweils ausgeschalteten Lampe durch. Die Lichtleiter fallen ganz raus, ich habe die Löcher dann mit Epoxydharz als Lichtleiter-Ersatz gefüllt.
Bei den letzten Verkäufen haben sich die Käufer allerdings auf absurde Preise bis an die 30€ ran hochgeprügelt. Ich meine, ich hätte meine Platinen damals so um die 14€..16€ (Festpreis) gekauft.
Torsten
ich habe das gestern abend mal nachgebastelt. Bin noch nicht so zufrieden, aber mit der richtigen Positionierung der Platine lässt sich das bestimmt noch besser machen (Platine höher und näher an das Gehäuse). Im Moment liegt sie nur lose drin.
Materialpreis < 50 ct und Zeitaufwand ca. eine halbe Stunde. Ich werde weiter testen...
Grüße, Nok
Die von Nok zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße, Nok
