THEMA: DCC Einstellung für Glockenanker Motor
Frederick - 02.12.15 17:59
ich habe eine S3/6 von Minitrix. In die habe ich jetzt einen DCC Decoder eingebaut. Die Lock verfügt ja über einen Glockenanker Motor. Muss oder kann man da spezielle Einstellungen machen wegen dem Glockenanker Motor?
Fred
Fred
Hi!
Ich meine den Frequenzgang so hoch wie möglich wählen.
Dazu müsste man den Decoder wissen, denn längst nicht alle können das, viele haben eine fesste Frequenz.
Jedenfalls nicht die ganz alten nehmen denn die sind oft in Niederfrequenz angetrieben.
Mathi
Mathi
LANG MoBa-Elektronik - 03.12.15 00:43
welcher Decoder wurde verbaut? Halbwegs moderne Decoder dürften schon ab Werk auf eine hinreichend hohe PWM-Frequenz eingestellt sein (deutlich oberhalb 10kHz). Ein Blick ins Handbuch hilft im allgemeinen, das herauszufinden.
Torsten
Torsten
Hallo, danke für eure Tipps.
Ich weiß leider nicht genau welch ein Decoder Hersteller das ist. Er lässt sich aber mit den CVs programmieren die auch die D&H Decoder verwenden.
Fred
Fred
NAbend,
Lese mal CV 8 aus, dann hast die Herstellerkennung und kannst rausfinden was verbaut ist.
Ronny
Ronny
Hallo Ronny,
es wird der Wert 131 ausgegeben und das sollte dann ein Trix Decoder sein wenn ich das im Netz richtig gelesen habe. Soweit ich weiß sind diese Decoder aus dem Hause Doehler & Haass.
Fred
Fred
ich habe nun folgende Einstellungen gemacht. Damit läuft die Lok ganz gut soweit.
CV 09 auf 0 Motorfrequenz 32kHz
CV49 auf 0 Impulsbreite 1ms
CV50 auf 3 Regelvariante sehr weich
Nur im absoluten Langsamlauf finde ich sie nicht ganz so geschmeidig jetzt, aber ansonsten passt es ganz gut.
Viele Grüße und Danke für die Infos.
Fred
Fred
Hi!
Die Einatellungen so weich wie möglich sind für Glocken schon ganz richtig.
Der absolute Kriech muss aber super sein, da solltest Du moch mit den cv 49 und 50 etwas spielen, zB jew. einen Wert hochsetzen.
Dem Motor schadet überhaupt nicht. Das geht am besten wenn man POM machen kann, weil man dann sofort sieht was es bringt.
Mathi
Mathi
Hallo Mathi,
ich hab den CV49 jetzt mal auf 2 gesetzt und damit fährt die Lok auch sehr weich in gaaaanz langsam.
Danke für den Tipp!
Fred
Danke für den Tipp!
Fred
Gern geschehen!
Obwohl ich glaube dass die Lok schon in den Werkseinstellungen des Decoders richtig gelaufen wäre, bis auf CV 9, da bin ich jetzt aus dem Stehgreif nicht sicher ob da schon 1 oder 0 drinstand.
Mir ist noch kein solch ' loktoleranter' Decoder untergekommen,mit dem so ziemlich jedes Modeöl gut fährt, alle hatten da so ihre Vorlieben oder No-gos.
Bis auf Zimo, den kenne ich nicht.
Mathi
Mathi
