THEMA: Hilfe bei Digitalisierung einer Anlage
SgtTortilla - 25.11.15 11:00
Ich habe seit langem mal wieder meine Modellbahn vom Dachboden geholt und möchte Sie gerne wieder zum laufen kriegen. Habe vor Jahren schon mal angefangen die ganze Steuer-/Schaltanlage neu zu verkabeln und anders anzuordnen (war bisher alles einfach vorne hingeschraubt...).
Allerdings kam mir die Idee, bei diesem Umbau gleich die Anlage zu digitalisieren. Es sind bisher 3 unabhängige Gleise, ca. 10 Weichen und am Bahnhof kann man einen Streckenteil "abschalten. Welche Komponenten würdet ihr empfehlen und was muss ich beachten?
Erfahrung am Lötkolben ist vorhanden und ich denke der Umbau der Loks sollte kein Problem sein. Danke schon mal im voraus!
SgtTortilla
SgtTortilla
diese Anfrage ist sehr schwer zu beantworten. Bitte lies einmal die vergangenen Threads zu diesem Thema. Ähnliche Anfragen gibt es immer wieder, und diese enden erfahrungsgemäß immer nur einer endlosen Diskussion.
Grundsätzliche Empfehlung von mir: Nimm kein (Einsteiger-)Gerät, mit dem man die Einstellungen der Decoder nicht auslesen kann, auch wenn es preislich verlockend aussieht.
Hallo Max,
hm.. Was versuchst du mit der Digitalisierung zu erreichen? Ich persönlich sehe darin hauptsächlich Sinn, wenn man plant die Anlage per PC zu steuern. Fährt man nur von Hand, dann ist die herkömmliche analoge Schaltung einfacher, z.B. kann man sehr viel simpler ein Stellpult bauen. Deine Beschreibung klingt mir nach einer eher kleineren, simpleren Anlage, wo digitales Schalten eher wenig Sinn macht.
Wenn du mit Digitalisierung meinst, dass du nur digital fahren willst, dann sieht die Sache anders aus. Das erhöht einfach den Spielspaß gewaltig. Du brauchst dann im einfachsten Fall nur den Trafo gegen die Zentrale tauschen und die Streckenteile alle (also auch die abschaltbaren) zusammenschließen. Danach kannst du die Loks mit einem Decoder versehen und loslegen. Um das genau beantworten zu können, müsstest du aber mal aufschreiben, was du machen willst und vielleicht auch einen kleinen Gleisplan anhängen.
Hallo Max,
bin der gleichen Meinung wie Carsten.
Überlege Dir, was Du mit der Digitalisierung erreichen möchtest.
Stephan
Stephan
SgtTortilla - 25.11.15 13:51
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich möchte erreichen, dass ich mit mehreren Zügen auf einem Gleis fahren kann und auch der Wechsel zwischen den unabhängigen Abschnitten leichter fällt. Werde heute Abend mal einen Gleisplan anfertigen.
Hallo Max,
dann würde ich es bei digital fahren belassen und Weichen und sonstiges Zubehör wie gehabt analog schalten. Genaueres dann wenn der Gleisplan da ist. Ich denke aber mal, es wird drauf hinauslaufen, dass du dir einfach eine Einsteigerzentrale besorgst und loslegst. Die reichen für den Einstieg dicke aus und können, falls du mal mehr willst, auch recht problemlos wieder vertickt oder sogar als Handregler weiter genutzt werden.
Ich stimme Carsten völlig zu!
Am besten werde ich ein Multimaus empfehlen, oder sogar ein profiboss,
Die sind beide günstig gebraucht zu bekommen für rum die 70,- bis 100,-
und reichen völlig aus um so digital zu fahren. (auch weichen schalten uber die zentrale ist einfach)
Willst du spater zu PC-steuern weiter gehen gibt es gunstige und gute moglichkeiten. (so wie Rosoft XpressnetS88li oder ein Digikeijs DR5000)
MFG Joost
MFG Joost
Ganz abgesehen vom bescheidenen Display der Multimaus und der fehlenden Möglichkeit, Steuerwerte aus dem Decoder auszulesen, empfehle ich bei einem gewünschten Wechsel zwischen verschiedenen fahrenden Loks auf der Anlage die Trix / Märklin MS2 statt der Multimaus.
Hier habe ich beschrieben warum.
http://www.enndingen.de/StadtForum/Endlos-Anschlag
FrankDuVar - 26.11.15 21:05
Mir ging es vor kurzer Zeit genauso. Ich bin der z21 verfallen. Erst nur zum Fahren und inzwischen zum Schalten von 25 Weichen. Also für den kleinen N Bahner ist die z21 einfach super. Sofort viel, viel Spass. Fahren von mehreren Loks auf dem selben Gleis, selbst in Gegenrichtung haut den Analogfahrer vom Sitz.png)
Anschliessend hatte ich das Schalten von Weichenstrassen entdeckt! Einfach toll, wenn sich eine Serie von Weichen einfach so umschaltet, wie man es braucht.
Schliesslich habe ich mir eine erste Soundlok geleistet. Bin wahrscheinlich auf die falsche Lok gestossen, aber trotzdem ist es unheimlich spassig durch den Tunnel zu pfeifen oder beim Bremsen zu quietschen…
Jetzt warte ich auf mein Kehrschleifenmodul. Bin schon ganz gespannt!
Habe übrigens inzwischen auch eine Multimaus. Die dient zum schnellen Weichenmodul programmieren und als Teststrecke beim Lokumbau. Es ist ganz klar, dass die Multimaus nicht mit der z21 zu vergleichen ist. Der Bildschirm des iPads (oder ähnliches) bring einfach höchsten Komfort! Auch beim Lok programmieren eine grosse Hilfe.
Logisch, das es auch Nachteile gibt, z.B. wenn die Software zur Überraschung vom Bildschirm verschwindet. Aber in dem Falle gibt es auch eine Schnellabschaltung am Gerät selbst. Ist halt nur nicht so praktisch, da man natürlich bei kabelloser Bedienung über iPad oder Phone nur selten neben der Box steht!
Ich kenne ausser Multimaus und z21 nichts anderes, bin aber ein super zufriedener Kleinbahnen. Man lernt allerdings dabei schnell, dass es die tollsten Möglichkeiten gibt und es gibt mit Sicherheit besseres… Hat man einen iPad (oder Samsung oder so), ist die z21 eine prima Startposition. Sehr Anfänger freundlich.
Viel Spass auf jeden Fall!
Gruss,
Gruss,
