THEMA: Re 4/4 von Arnold mit Schnittstelle digitalisieren
SaarMartin - 18.11.15 18:27
Wollte in eine Re 4/4 mit Schnittstelle einen ESU DCC 4.0 micro einbauen.
Danch läuft die Maschine nur ruckelnd. Hat jemand diese Lok schon einmal
mit einem Decoder versehen. Mit welchem?
Honrby HN2985
Martin
Honrby HN2985
Martin
Beitrag editiert am 18. 11. 2015 18:44.
versuche mal die automatische Einmessfunktion!
SaarMartin - 18.11.15 21:03
Hallo Peter
Was soll ich darunter verstehen.
Martin
Martin
11.1.3. Automatisches Einmessen des Motors LokPilot V4.0 Decoder ermöglichen ein automatisches Einmessen der Motorparameter. Dieser Vorgang führt in vielen Fällen zu einem sehr guten Lastregelungsverhalten. Ein gutes Ergebnis kann aufgrund der unendlich vielen Kombinationen zwischen Motoren und Getrieben allerdings nicht in jedem Fall garantiert werden. Einen Versuch ist es allemal wert. • Gehen Sie vor wie folgt: Stellen Sie das Fahrzeug auf ein gerades Stück Gleis, möglichst ohne Gefälle. Das Gleis muss so lange sein, dass die Lok ca 2 Se• • • • • kunden mit Vollgas darauf fahren kann. Dies wird während des Einmessens automatisch erfolgen. Sorgen Sie für Prellböcke oder ähnliches, damit die Lok nicht abstürzen oder entgleisen kann! Rufen Sie die Lok auf Ihrem Handregler auf, und sorgen Sie dafür, dass die F1 Taste ausgeschaltet ist und der Motor ausgeschaltet ist. Stellen Sie die Fahrtrichtung so ein, wie die Lok losfahren soll. Schreiben Sie nun in die CV 54 den Wert 0 (auf dem Programmiergleis oder mittels Hauptgleisprogrammierung) Drücken Sie nun die "F1"-Taste. Die Lok wird sich nun automatisch mit voller Geschwindigkeit in Bewegung setzen. Sie wird während ca 1,5 Sekunden nicht steuerbar sein! Die Lok wird automatisch anhalten und die ermittelten Lastregelparameter werden in den CVs 51, 52, 53, 54, 55 gespeichert. Sie können nun ausgehend von diesen Werten weitere Optimierungen an den Lastregelparametern vornehmen.
Beitrag editiert am 18. 11. 2015 22:24.
SaarMartin - 19.11.15 08:57
Hallo Ernie
Vielen Dank für deine Ausführung. Werde heute Mittag den Decoder wieder einsetzen und nach der
Anleitung vorgehen. Melde dann wi es gelaufen ist.
Martin
Martin
SaarMartin - 19.11.15 11:39
Jetzt habe ich doch noch eine Frage
Ist nach einmessen auch das fürchterliche Frequenzgeräusch vom Motor weg?
Martin
Martin
SaarMartin - 20.11.15 06:41
Habe gestern Mittag den Decoder wieder eingebaut. Die Lok auf auf funktionalität geprüft.
Zuerst lief sie eigentlich völlig normal. Dann fing sie wieder an zu ruckeln bis keinerlei Reaktion mehr
vom Decoder kam. Dann lässt sich das Licht noch schalten aber auf Fahrstufenschaltung und Richtungswechsel keinerlei Reaktion mehr.
Kann es sein, dass der Decoder einen weg hat?
Martin
Martin
entweder hat der Decoder ein thermisches Problem oder in der Lok befinden sich Entstörbauteile, die den Motorausgang überlasten.
Teste den Decoder in einem Decodertester oder einer anderen Lok, von der Du weißt, dass sie OK ist.
SaarMartin - 20.11.15 11:51
Hallo Peter
Ja danach ist der Decoder sehr war um nicht zu sagen Heiß.
Er war auch schon in einer anderen Lok da lief aber alles normal. Wurde aber auch heiß.
Martin
Martin
