THEMA: MT Dampflok mit SX-Decoder lässt sich nicht programmieren
Meier* - 17.11.15 08:01
habe eine MT Dampflok mit SX-Decoder (Typ unbekannt) erworben.
Nun  wollte ich die Lok zum laufen bringen bzw. auf eine andere Adresse umprogrammieren.
Die derzeitige Adresse konnte mir der Verkäufer nicht angeben. Vermutlich zwischen 1 und 9.
Zentrale ist Rautenhaus Digital.
Software ist die 1.0 Version
Lok wurde eingetragen. Aber es kommt immer entweder Lese- oder Programmierfehler bei dem Versuch die Adresse auszulesen.
Was mache ich falsch? Lok fährt nach anschalten der Stromverbindung auf dem Programmiergleich schlagartige los, ohne dass ich Einfluss nehmen kann.
Bin um jeden Tip dankbar.
Norbert
Moin Norbert,
Fotos wären Super...damit wie einen Anfang haben.
Was für ne Dampflok....was für nen Decoder. ....Fotos?
Gruß Andy
Hallo Andy,
Daten zur Lok kann ich heute Abend liefern.
Zum Decoder muss ich erst den Tender aufschrauben.Vermutlich handelt es sich um einen alten MT-Decoder, da dieser angeblich nur SX kann.
Norbert
Welche Betriebsnummer hat die Lok, dann kann man mal in die Bedienungsanleitung schauen.
Gruß Andy
Hallo Andy,
es ist eine 03 1013 vermutlich aus einem Set.
Norbert
Das ist die Lok aus dem Set 11107 von Trix.
Hier der Link zum Ersatzteilblatt
https://medienpdb.maerklin.de/product_files/2/pdf/11107_explo.pdf
Das ist der Decoder mit diesem brüchigen Flachbandleitung, denke ich.
Ich nehme an, dass die Zuleitung zum Decoder schadhaft ist.
Ich habe hier auch noch irgendwo in meinen Kisten solch einen Patienten. ...
Fummelkram ......
Hallo Andy,
super. Vielen Dank für den Tip.
Leider kommt bei Deinem Link nur das Märklin Zeichen und sonst nichts.
Kannst Du dies bitte nochmals prüfen.
Wäre super. Vielen Dank.
Norbert
Moin Norbert,
öffnet sich die .pdf Datei nicht?
Bei mir lädt sich der Waschzettel automatisch runter....
Probiere es vielleicht selber mal auf der Märklin Webseite.
Gruß Andy
Hallo Andy,
probiere es heute abend nochmals.
Danke.
Norbert
Man muss zuerst auf die Märklin Seite gehen, dann erst den Link aufrufen.
(Technisch: Das System prüft den Referrer, um Zugriffe auf Deep Links zu blockieren.)
Hallo Norbert,
wenn die Lok losfährt, sobald Strom draufkommt, dann sollte es kein Kabelbruch sein. Wahrscheinlich ist der Decoder schlicht kaputt. Ist der eingelötet oder ist das ein Steckdecoder? Falls letzteres, dann wärs am einfachsten du steckst mal einen anderen rein und testest nochmal. Wenns dann geht, liegts am Decoder.
Hallo Norbert,
kopiere den Link und öffne ihn dann in einem neuen Browsertab. Das sollte dann funktionieren.
Gruß, Roland
Waschzettel zur 03 1013 hatten wir erst :
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=842347&sb1=03 1013#x882243
Norbert,
zieh einfach mal den Kohleaufsatz vom Tender ab, dann siehst du was da drin ist.
Ein Decoder zum stecken ist es jedenfalls nicht, was der msfrog sagt.
Gruß Andy
Der Tender dieser 03 ist anders...bei dem kann man den Kohleaufsatz nicht separat abziehen. ...
vielen Dank erstmals für die Tips und Links.
Konnte die PDF-Datei öffnen. Ob der Decoder nun gesteckt oder gelötet ist kann man darauf aber m.M. nach nicht genau erkennen.
Werde anhand der PDF-Anleitung den Tender heute abend öffnen. Dann wird man sehen. Gemäß der Ersatzteil-Nr. schaut der Decoder aber etwas seltsam aus.
Aber man wird sehen. Ich melde mich wieder.
Norbert
Das ist ein Uraltdecoder von Trix....gefühlte 20 Jahre alt.
Der gibt gerne den Geist auf...
Hallo Andy,
kann man alternativ auch einen D+H einbauen? Was denkst Du?
Es gibt ja hier einen ähnlichen Decoder mit einem Flachband.
Norbert
Hallo Norbert,
die uralten Trixdecoder sind im Gegensatz zu den aktuellen D&H-Decodern nicht sonderlich kurzschlussfest. Ein Austausch gegen einen aktuellen D&H Decoder sollte kein Problem sein.,
Hallo Mathias,
danke für die Info.
Hoffentlich muss er nicht gelötet werden.
Denn dann bin ich leider mit meiner Kunst am Ende.
Schau mer halt mal.
Norbert
Hi Norbert,
um das Löten kommst du nicht rum.
Da muss definitiv gelötet werden.
Gruß Andy
Hallo Norbert,
schau einfach mal rein. Falls gelötet werden muss gib Bescheid, da finden wir sicher eine Lösung.
der Decoder ist ein 66835
http://www.mobadaten.info/wiki/TRX_66835_SX-Fah..._NEM-S-Schnittstelle
#23 Hallo Carsten,
die Lok hat natürlich keine Schnittstelle, wie befürchtet.
Norbert
