THEMA: z21 Problem nach Stromunterbrechung
WestfaleMS - 13.11.15 11:47
ich habe meine Testanlage jetzt mit Weichendecodern ect. an einer z21 angschlossen. Funktioniert auch alles ganz gut. Leerlaufstrom mit Weichendecodern ist ca. 55 mA. Pro Lok erhöht sich der Strom um jeweils ca. 80 mA beim Fahren. Soweit alles gut.
Wird jetzt die Stromzuführung unterbrochen, egal ob durch Kurzschluß oder Drücken der Stop Taste, läßt sich die z21 nicht wieder in Betrieb nehmen. Der Strom steigt gemäß Maintenance Tool auf knapp 400 mA und dann schaltet die z21 wieder ab. Erst wenn ich alle Loks runternehme oder die Stromversorgung der z21 unterbreche kann ich wieder fahren. Ein Dauerkurzschluß liegt also definitiv nicht vor.
Hat jemand eine Idee oder die z21 eine Macke?
Gruß Frank
Gruß Frank
beim Einschalten laden sich in allen Decodern eingebaute Kondensatoren auf, was erstmal einen erhöhten Strombedarf zur Folge hat. Allerdings sollte das gleiche Verhalten auch beim erstmaligen Anstecken der z21 auftreten. Evtl. gibts da einen Bug in der Firmware, der die Kurzschlusserkennung nach einem Nothalt zu empfindlich einstellt... Ich würde mal den Fleischmann-Service kontaktieren, vielleicht haben die ne Lösung.
das Verhalten beobachte ich genauso. Gleiche Anlage mit Multimaus und schwarzer Gleisbox betrieben zeigt das Problem nicht. An den (wenigen) Parametern in der z21 zu drehen hat zumindest bei mir nichts gebracht. An dem Feedback von Fleischmann wäre ich da auch interessiert. @Frank - könntest Du da mal hin schreiben und hier die Antwort posten?
Matthias
Matthias
TrailDogRunner1909 - 13.11.15 16:15
Huhu,
habe an meiner Z21 (weiß), 5 Servodecoder (4fach Digikeijs und Esu), 1 Belegtmelder (Digikeijs) und zwei Signaldecoder (Digikeijs) angeschlossen, mit insgesamt zwei Lokomotiven, aber keine Probleme nach einem Kurzschluss.
Allerdings werden die Decoder extern über ein Trafo versorgt.
Firmware 1.27.
Gruss Schmiddi
Firmware 1.27.
Gruss Schmiddi
Abend Leute.
Ich kenne das Problem auch (noch) nicht.
Es sind an der Z21 angeschlossen:
2 GBM (Kombination mit LTD und Roco)
2 8-fach Weichendecoder von Roco.
Es laufen bis zu 5 Loks gleichzeitig, während die restlichen 7 warten, teilweise mit Licht.
3 LDT WeichenDecoder, LDT Drehscheibendecoder, 4 Viessmann Signaldecoder laufen über externe Wechselstromtrafos.
Und: Ich habe oft Kurze, weil ich noch im Aufbau bin. Keine Probleme. Ehrlich gesagt, wenn ich schnell nachschauen will, ob das gerade angeschlossene Gleis Spannung hat, gibts den Kurzschlusstest. Das ist nicht lege artis, aber es geht.
Morgen geht es weiter mit den Belastungstests..png)
Euer Rainer, begeisteter Z21 User. Das Stellwerk ist Klasse. Es gibt noch bugs, ich gebe es zu. Ein angepasstes Drehscheibenteil wäre schön, geht aber wie ich das machte. Und dann noch: Leider keine Symolbilder für Vorsignale.
Rainer!
Rainer!
WestfaleMS - 14.11.15 08:32
danke soweit für eure Beiträge.
Ich habe nun als das(?) Problem den TT-DEC von LDT gefunden. Ist der abgeklemmt, dann funktioniert die Wiedereinschaltung. Muß das bei Gelegenheit mal mit meiner Lenz Zentrale testen. Auf jeden Fall schreibe ich mal an Fleischmann und LDT.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
WestfaleMS - 31.01.16 16:34
ich habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden und ein 90W (max. 6A) Universal-Netzteil für Notebooks ect. bestellt. Damit habe ich die Spannung nun auf 14 Volt gesenkt und gleichzeitig ist das Problem mit der Wiedereinschaltung weg. War wohl ein zu hoher Wiedereinschaltstrom für das mitgelieferte Roco/Fleischmann Netzteil. Die Zentrale limitiert da scheinbar nichts.
Auf meine Anfragen hat übrigens nur LDT geantwortet. Die wollten zuerst wissen ob ich ihren Decoder extern mit einem Trafo versorge. Danach kam die Vermutung mit der Kurzschlußerkennung, so wie auch hier schon vermutet.
