THEMA: Fleischmann 737972 BR 103 Digital
Funalex - 31.10.15 17:42
Hallo liebe Forengemeinde:
Nach langen überlegen, ob ich auf die Minitrx für die Epoche VI hätte warten sollen... Aber ich wollte wohl nicht länger warten...
habe ich nun doch folgende Lok habe ich mir gekauft:
https://www.fleischmann.de/de/product/226084-0-0-3-1-0-0-002002/products.html
Sie gefällt mir auch soweit sehr gut...
Das einzigste was nun etwas merkwürdig ist , dass die Lok  stark ruckelt bei den kleinsten Geschwindigkeiten (also bis ca. Fahrstufe 10).[b] Kann man da noch was mit den CVs ändern einstellen??[/b]
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fleischmannlok1zor7qlcid.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fleischmannlokw9ltpvernd.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fleischmannlok1vybwi85l6.jpg
Alex
vielleicht bessert sich das Verhalten wenn die Über-Brünierung der Räder etwas abgefahren ist - eventuell mal ein bisschen auf der Trix-Radreinigungsbürste laufen lassen. Ansonsten würde ich mal mit den Regelparameter spielen. Ist da ein Zimo Decoder drin? Wenn ja, dann nach der allgemeinen Betriebsanleitung von Zimo vorgehen.
Hallo Peter, danke für deine Antwort.
dann werde ich sie noch etwas einfahren. Aber ist schon merkwürdig.
Gehe stark von aus, dass es ein Zimo Sound Decoder ist.
Habe auch schon Einstellung über die Liste vorgenommen: http://www.zimo.at/web2010/documents/cvliste.pdf
Weiß evtl. jemand genau welche CV auf welchen Wert ich mal versuchen sollte?
Alex
Also meine laufen tadellos; einmal mit Sound und Nachrüstung Zimo-Decoder
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
Das ist natürlich schön das deine gut läuft. Nur noch mal  zum Verständnis also deine Version mit bereits eingebauten Sound von Fleischmann ruckelt selbst bei den niedrigsten 1-12 Fahrstufen nicht? Bei insgesamt 128 (126) Fahrstufen.
Und noch eine zweite Frage was die Maschienenraumbeleuchtung betrifft ist diese bei dir auch eher nur bei drei von den fünf Fenstern gut ausgeleuchtet??
Dachte eher das es bei allen fünf sein sollte, aber es ist ja auch nur eine Led drin...
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Alex
Richtig ;
Ok, Fahrstufe 1 schon. Habe aber die cv Adresse 5 der realen Geschwindigkeit angepasst, ich fahre mit tc. Die Lokomotive setzt sich daher erst später in Bewegung.
Die "maschinenraumbeleuchtung" ist eine Katastrophe; habe ich neu gemacht mit kalkweißen 402er LEDs. So passt es auch zum Orginal
Ps:investiere erstmal in vernünftige Pantos ...
Gruß Tobi
danke für die Antwort.
Also müsste ich erstmal mit der schlechten Ausleuchtung leben, da würde auch keine Reklamation was bringen.
Aber das mit dem Ruckeln .. evtl. austauschen?
Habe mal nachgesehen CV 5 weist einen Wert von 160 aus. Finde die Geschwindigkeit ok.
Fahre derzeit mit der z21, manuell also ohne Automatik über Ipad.
Alex
dann werde ich noch mal auf einen Versuch ankommen lassen und die Lok austauschen und hoffen, dass dann alles besser ist
@Tobi meintest du jetzt in der Fahrstufe 1 ruckelt es? Wie ist es wenn sie länger auf der Stufe eins, zwei , bis 10 fährt also  immer nur eine Weile auf einer Stufe, ohen zur beschleunigen ruckelt sie dann auch?
Nein, dann natürlich nicht mehr.
Aufgrund des serienmotors bleibt ein leichtes anfahrrucklen nicht aus.
Hast du den Decoder mal resetet?
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
nein resettet habe ich noch nicht? Hatte Angst das dann Einstellungen von Fleischmann weg sind?
ansonsten könnte ich es versuchen..
Also bei mir ruckelt es beim anfahren und wenn ich z. B. die Fahrstufe 5 dauerhaft drin habe ...
Bei meiner Taurus Sound Lok von Fleischmann (auch Zimo) ruckelt es nicht,
Alex
