THEMA: Herkat Universal-Entkuppler: 2 techn. Fragen
DN - 23.09.15 12:07
Liebe Mitforenten,
in einem kleinen Rangiermodul habe ich mehrere Herkat Universal-Entkuppler (#27030) verbaut.
Erste, schnelle Test führen mich zu zwei Fragen:
1) Welche Kupplung empfehlt Ihr für sauberes Entkuppeln?
Die Standard-N-Kupplung versagte bei mir, während die Fleischmann-Profi-Kupplung in den meisten Fällen eine saubere Trennung erlaubte. Gibt es eine Empfehlung?
2) Der Test erfolgte mit Wechselstrom, weil ich später die Entwkuppler über das Uhlenbrock Schaltmodul ansteuern will, also zunächst auf AC angewiesen bin.
Störend ist hier das laute Schnarren (auch weil mein Diorama einen herrlichen Resonanzboden hat). Kann ich den Wechselstrom - nach "Verlassen" des Schaltmoduls - in Gleichstrom umwandeln, Stichwort Dioden? Die Entkupplung wäre dann angenehm leise.
Danke für Eure Hilfe
Detlef
Detlef
bist Du sicher dass das U* Schaltmodul (welches?) am Ausgang mit AC arbeitet?
Die Entkuppler sind auch mit DC aus meinen Weichendecodern noch laut, weil der Kern in der Spule flattert.
Mit dem Entkuppeln von Standardkupplungen habe ich keine Probleme.
Die Hubhöhe habe ich durch eine Krokoklemme am unteren Ende des Stiftes begrenzt.
Sonst haut es die Wagen aus dem Gleis.
Ich müsste eigentlich etwas weniger Spannung haben, brauche aber für die Weichen am gleichen Decoder mehr und eine Begrenzung in der Zuleitung zu den Entkupplern steht seit Jahren auf der to-do list.
Jürgen H.
Jürgen H.
waldschrat65 - 23.09.15 16:44
ich habe parallel zum Magnet einen dicken Elko gehängt; da flattert nix mehr. Nur noch sattes Plopp, wenn der Auslösekontakt kommt.
Martin
Martin
Plopp!
Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen 😁
#2 - wozu Krokoklemme? Dafür sind die kleine Sechskantmütter an der Gewindestange!
Norman
Norman
Danke für Eure Rückmeldungen.
@ 1
Es ist das Schaltmodul 63410 (hätte ich gleich vermerken sollen!) welches zwar mit Digitalstrom via Loconet aus der Intellibox den Schaltvorgang auslöst, aber der Schaltstrom selber ist AC. Wird ganz rechts außen in das Modul eingespeist und geht dann über die Anschlussklemmen an zB die Weichen.
@ 2
Die Hubhöhe lässt sich bei Herkat sehr gut mit einer kleinen Stellschraube einstellen. Und die Unterkannte der Stellschwelle muß ein klein wenig unter der Schienenoberkannte liegen, sonst verdreht sie sich auch noch nach außen.
Danke für den Hinweis auf den flatternden Kern, also weniger Spannung? Ginge Spannungsreduzierung auch über einen Widerstand? Muß ich morgen mal testen.
@ 3
Könntest Du evtl eine Handskizze mal zum Elkoeinsatz einstellen? Wäre sehr nett, denn ich habe Schwierigkeiten mir einen Elko bei AC vorzustellen oder liegt da noch eine Gleichrichtung davor?
Allen erstmal herzlichen Dank, und da wird sich beschwert, das Forum sei zu technisch.png)
Detlef
@ 1
@ 2
@ 3
Detlef
zwengelmann - 23.09.15 17:53
Elko und Wechselspannung geht mit Sicherheit nicht. Der Elko ist sinnvoll, um einen ordentlichen Schaltimpuls zu erzeugen, der Haltestrom darf geringer sein, also mit einem Widerstand (vor dem Elko) begrenzen. Dies ist sinnvoll, weil die Spule bei Dauerstrom gerne heiß wird. Ich habe hier allerdings keine Erfahrungswerte, habe das nur einmal vor Jahren bei einem Freund durchexerziert. Nur ist der zwischenzeitlich gestorben und ich kann ihn nicht mehr fragen. Mit einer Diode wäre das Ganze dann auch Wechselspannungsfähig, es muss ja nicht immer ein Graetzgleichrichter sein.
Also Diode - Widerstand - Elko.
Zwengelmann
Zwengelmann
Falscher Fehler.
Ich dachte, die wären baugleich mit den Repa.
Die haben keine Einstellmutter.
Jürgen H.
Jürgen H.
