THEMA: Aktuelle micro Decoder für Linarservos?????
gasmanndo - 10.09.15 13:43
Hallo Allerseits,
kennt jemand einen aktuellen, noch erhältlichen Funktions-Decoder zum Einbau in
1:160 Wagen um eingebaute Linarservos zu steuern? Die mir bekannten können kein
geeignetes PWM-Signal erzeugen.
Gruß, F.J.
Hallo F.J. (Franz-Josef?)
Was ist der Unterschied in der Ansteuerung zwischen einem "normalen"  und einem Linear-Servo.
Mir ist keiner bekannt.
Also lautet deine Fragestellung eher: "Welcher Funktionsdecoder kann Servos ansteuern?"
Dietrich
was ist ein "geeignetes PWM Signal" bzw. gibt es welche die ein "ungeeignetes" Signal erzeugen?
Was genau sind die Knackpunkte bei der PWM Ansteuerung von Linearservos?
Im Zweifelsfall würde ich zu Zimo greifen.
Eine Implementierung in den RMX973 und oder RMX974 seitens Rautenhaus wäre vielleicht bei genug Interesse auch möglich.
Hallo Dietrich,
vielen Dank für Deinen Kommentar und die Korrektur meiner Fragestellung. Werde mich demnächst bemühen meine Fragestellungen treffender zu artikulieren....................
#2 Hallo Peter,
so habe ich aus dem Netz erfahren.....
Die mir bekannte Mini - oder Micro-Servos können nicht mit normalem Gleichstrom angesteuert werden und reagieren normalerweise auf ein PWM-Signal für Links-und Rechtslauf. Das PWM  kann man nur mit einen geeigneten Decoder erzeugen. So suche ich also so etwas in der Baugröße, die für Spur N geeignet ist. D&H hat keinen entsprechenden. Zimo sollte mal einen geeigneten gehabt haben. Ich kenne nur die aktuellen Liefermöglichkeiten nicht...Also, weitersuchen............
Danke für die Tips mit Produkten von Rautenhaus
F.-J.
Definiere abnormalen Gleichstrom!
Es gibt welche für 5 V und welche für 3,3 V - vielleicht meinst Du das.
Auf Grund des hohen Strombedarfs kann die Versorgung üblicherweise nicht vom Decoder geliefert wird (Ausnahme z.B. Zimo Decoder mit eingebautem Spannungregler für Kleinstspannungslämpchen, z.B. LGB), darum muss man sich selbst kümmern (Gleichrichter, Kondensator, Spannungregler)!
Eine PWM kann grundsätzlich eine Periodendauer (Duty Cycle) von 0 bis 100% haben. Da ist kein Links oder Rechts definiert.
Ein Dreh-Servo setzt dieses Signal auf einen Drehwinkel von typ. 0 bis 240° um entsprechend der Stellung des internen Potentiometers (ausgenommen Sonderbauformen), ein Linear-Servo setzt es auf einen Verfahrweg von 0 bis 100% um.
Kauf Dir einfach einen Linearservo und einen billigen Servotester und probiere das aus.
Hallo Franz-Josef,
Zimo HAT einen geeigneten, den MX685. Der Decoder ist allerdings leider ein bisschen groß... 20 x 11 x 3,5 mm. Dafür bietet er 2 Servoausgänge und 8 Funktionsausgänge. Einen hätte ich noch da, Kostenpunkt ist 24 € + Versand.
#5 Hallo Carsten,
vielen Dank für den Hinweis. Der MX685 ist mir leider zu groß. Ich begraben meine Idee vorläufig.
Gruß und vielen Dank an die Runde
F.J.
Hallos Franz-Josef,
dann ginge z.B. noch der MX622, allerdings ist das ein Lokdecoder, also etwas teurer. 14 x 9 x 2,6 mm sind das bei dem. Leider hat Zimo den kleineren Funktionsdecoder auf Basis des MX621 entwickelt, der keine Servoausgänge hat.
Tran hätte auch noch einen Lokdecoder mit Servoausgang, den DCX52. Der ist mit 17 x 11 x 2,3 mm in der Fläche etwas größer als der Zimo, dafür aber flacher.
Nicht begraben, sondern bei den Herstellern anklopfen und nachfragen! Sonst tut sich da nix.
Interessant wäre, an dieser Idee teilhaben zu dürfen.
Vllt findet sich ja doch ne Lösung ?!
Mfg
Christian W.
Folks!
Auch der ZIMO MX681 (N brauchbare Größe) kann 2 Servosignale liefern
-AH-
Hallo Arnold,
ich glaube da irrst du... Dem MX621 und damit auch dem MX681 fehlen die SUSI- / Logikpegel- / Servoausgänge. Oder gibts da was undokumentiertes?
Hallo Arnold,
das täte mich auch interessieren.
Rein technisch gesehen könnte man ISCPCLK und ICSPDAT auf der Programmierschnittstelle nutzen.
Oder einen x-beliebigen verstärkten Ausgang + externen Pull up.
das gibt die Firmware aber nicht her und Zimo baut sowas auch nicht ein. Wir hatten zu einer ähnlichen Sache mal angefragt, da ging es um zusätzliche Ausgänge bei Fleischmanns Taurus. Statt am Prozessor zu löten hätte man einfacher die Programmierschnittstelle nutzen können. Da ging leider kein Weg rein.
