THEMA: Trix BR50 LED-Laternen m.Lichtleitern? Schnittst. NEM 651
Romantiker - 23.08.15 18:04
Hallo erfahrene Modellbahnfreunde,
habe vor kurzem eine Güterzug-Dampflok BR 50 von Minitrix Art. Nr. 12368 erworben. Diese Lok hat eine
digitale Schnittstelle NEM 651 u. LED-Beleuchtgung.  Da in letzter Zeit meine Verbesserungsversuche
meistens mit einer Verschlimmerung u. Beschädigung meiner Modelle geendet haben, versuche ich
Antwort auf meine Fragen im Forum, ohne Öffnung der Lok zu bekommen. (Trotz vorsichtigen
Herausnehmen aus der OVP ist mir beim Tender ein Steck-Teil abgebrochen).
Die Lok hat eine LED-Beleuchtung. Sitzen die Mini-LED`'s direkt in den Laternen, oder wird das Licht mit
einen Lichtleiter dorthin geleitet?
Die Lok hat eine digitale Schnittstelle NEM 651, eine Digitalisierung müßte daher einfach sein. Analog-
Stecker (Platine) entfernen u. durch einen Steck-Dekoder ersetzen. Die Strompfade sollten schon so vorbereitet sein, daß sich ev. Drosseln u. Kondensatoren nur im Motor-Stromkrei befinden..
Besten Dank im voraus für eine kurze Aufklärung.
in der Regel wird das Licht bei Großserienmodellen durch Lichtleiter geleitet, unabhängig davon, ob nun Glühlampen oder LEDs eingebaut sind. Bei Drehgestellloks (E und Diesel) sitzen die LEDs aber häufig genau hinter den am Lokkasten angespritzten Laternen. Bei Dampfern ist das eher unwahrscheinlich.
Was ist nun die Frage betreffend Digital? Mein Tipp: Decoder rein und testen. Wenn alles gut ist, so lassen. Sollte ein erkennbares Regelungsproblem bestehen (Ruckeln),  dann die Entstör-Kondensatoren auslöten.
Hallo Karl,
lt. Waschzettel hat die Lok wie üblich Lichtleiter.
https://www.maerklinshop.de/service/produktserv...amp;mn=mklshopwindow
Hallo Peter W,
Hallo Michael Peters,
besten Dank für Eure Antworten. Ich bin nur überrascht, daß es mit Lichtleitern möglich ist  eine so  schöne gleichbleibende Helligkeit  (nicht zu schwach  u. nicht zu stark - EP II) zu erreichen. Auf dem Waschzettel habe ich auch klar den Lichtleiter entdeckt. Werde mir einen Steck-Decoder zulegen und die Digitaltauglichkeit testen, hoffentlich muß ich nicht zuviel ausbauen.
Nochmals Danke!
Hallo Karl,
mittels LED-Technik ist in 99% aller Fälle eine bessere Lichtausbeute der Spitzenbeleuchtung erreichbar (bei geeigneter Wahl des Vorwiderstandes).
Bei der Lok brauchst Du nichts an Änderungen vornehmen müssen, einfach Analogstecker ziehen und Steckdecoder rein, fertig.
Aber verbiege nichts, sonst kann die Steckschnittstelle zu einer Wackelschnittstelle werden.
