THEMA: Laufeigenschaften Arnold 146
Bodo - 28.07.15 17:35
Habe eine neue Arnold 146 mit Decoder Lenz silber mini.
Steht die Lok längere Zeit läuft die Lok extrem langsam. Muss ab und an sogar nach geholfen werden.
Erst nach ca. 20 min wird in etwa die Geschwindigkeit nach eingestellter Kennlinie erreicht.
Sind diese Anlaufschwierigkeiten überwunden sind die Fahreigenschaften ok.
Mein Neffe hat die gleiche Lok , auch hier das gleiche Problem.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht  und wie hat er sich geholfen?
Gruß Bodo
das ist die neue mit dem BW aufdruck oder? Also ich hab keine Probleme mit ihr, ich hab sie eingefahren, 30 min in eine Richtung und 30 min in die andere mit jeweils 2/3 der Max geschwindigkeit, Läuft bei mir ohne Probleme.
Es gab glaube auch mal eine ältere, die hab ich auch. Da hat alles nichts geholfen, da die Aufnahme über die Räder mist ist. Ich habe sie nun starr gekuppelt mit einem Wagen und greife von dort auch noch 2 mal vom Gleis ab. Seit dem fährt sie einwandfrei....
Hallo Bodo,
was verstehst du unter "steht längere Zeit"? Stunden, Tage, Monate,...? Der Beschreibung nach klingt der Fehler nicht nach einem Digitalproblem, sondern nach verharztem Fett. Reinige die Lok doch mal gründlich und schmiere sie danach sparsam ab.
Carsten von 1001-digital
Hallo Bodo,
mach doch mal den gleichen Test unter Kontrolle der Stromaufnahme: wenn zuerst ein recht hoher Strom notwendig ist, der dann langsam sinkt, könnten die Getriebe verharzt / überfettet sein und oder auch der Kollektor / Kohlen verölt.
Also: die Lok bedarf einer gründlicehn Wartung.
Habe mich vielleicht  falsch ausgedrückt.Unter länger stehen verstehe ich von einem Tag zum andern.
Was das Thema verharztes Fett angeht ist dies möglich.Nur die Lok habe ich erst vor drei Monaten neu gekauft .Allerdings scheint mir das mit dem Fett plausibel.Es scheint als wenn die Lok warm gelaufen ist und das Fett dadurch flüßiger wird sich die Laufeigenschaften besseren.Nur wer kommt auf die Idee bei einer neuen Lok.
Werde die Lok reinigen und dann sehen ob sich der Zustand bessert.
Erst mal vielen Dank für Euere Antworten.
Gruß Bodo
Hallo Bodo,
neue Loks werden oft stark überfettet / überölt, besonders Brawa und Fleischmann tun sich hier hervor - aber nicht nur die. Ist also durchaus keine Seltenheit.
