THEMA: MINITRIX Silberlinge mit Arnold Bm und Halberstädtern. Höhe
SD90 - 25.07.15 00:11
Ich wollte fragen, wie gut die Trix Silberlinge mit dem aktuellen Arnold Bm und Halberstädter Schnellzugwagen harmonisieren, speziell in der Höhe natürlich. Wird das Gesamtbild durch irgendwas gestört,ooder spricht sonst was dagegen?
Kai F. Lahmann - 25.07.15 01:29
Wenn ich nicht komplett irre, sind die Trix-Silberlinge einen Tick zu hoch (wenn auch nicht ansatzweise so extrem wie die von Fleischmann). Ich würde in so einem Zug eher zu Bm von Trix tendieren - ein Bm 232 ist IMHO eh typischer…
Ralf aus Berlin - 25.07.15 11:27
habe nur die Halberstädter, keinen Bm, und die passen ganz gut zu den Silberlingen von Trix. Die ganz leichte Höhendifferenz könnte man durch kleinere Räder (5,6mm) nochmals minimieren. Ist aber nicht wirklich nötig, da Wagen durch die unterschiedlichen Dachformen ohnehin nicht so ganz miteinander harmonieren wollen. Müsste man sich mal Vorbildfotos anschauen.
Die Brawa Halberstädter sind einen Tick höher als die von Arnold. Sehen auch gut aus und passen perfekt in der Höhe, Puffer wie Dachkante, zu den Minitrixern.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
Hallo Ralf
Danke für den Tipp. Leider gibt es von Brawa wohl nur die Halberstädter Mitteleinstiegswagen, ich bräuchte aber die Schnellzugwagen mit den Türen am Kopfende.
Hallo Ralf aus Berlin #2
Wenn du kleinere Räder einbaust, wie verhält es sich dann mit der Kupplungs höhe? die müßte dann doch ca. 0,6mm tiefer liegen und nur noch halb greifen (zu nicht umgebauten Wagen). Oder sehe ich das falsch?
Gruß elber
Edit: Christian die Halberstädter mit den Endeinstiegen gibt es doch bei Arnold / Hornby
Gruß elber
Ralf aus Berlin - 25.07.15 19:24
hallo elber,
grundsätzlich siehst du das richtig. Ich habe es ausprobiert. In der Praxis spielt das nicht die entscheidene Rolle. Saubere Gleisverlegung vorausgesetzt. (Eigenlob stinkt
Gruß Ralf
Gruß Ralf
dampfrailfan - 27.07.15 10:52
wenn Räder mit einem um 0,6mm kleineren Durchmesser eingebaut werden kommt der Wagen aber nur 0,3mm tiefer...
ich weiß nicht welche Silberlinge du genau suchst. Bei mir gibt es Silberlinge von Röwa, die von der Form her identisch mit den von Trix sind. Dummerweise sind die Trix etwas höher. Das Übel kann aber beseitigt werden indem man von dem Zapfen auf dem die Drehgestelle sitzen vorsichtig etwas weg nimmt. So habe ich den Trix-Silberling an den schon vorhandenen Röwa angepasst.
Kombiniert werden die beiden mit Trix DR Y-Wagen und DB m-Wagen. Die Halberstädter kamen beim Vorbild später, aus der Zeit habe ich kein Foto von DR- und DB-Wagen in einem Zug.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
@Thorsten
Mir schwebt hier auch mir die Zeit ab Mitte der 90er vor. Damals gab es durchaus Nahverkehrszüge die aus allen drei Wagen gebildet waren.
