THEMA: Farbe entfernen ohne Anlösen von Sekundenkleber
stefanswelt - 01.06.15 23:00
Hallo Leute,
ich habe mir einige hübsche Messinggüterwagen mit altem Acryllack von Revell versaut. Die Messingmodelle hatte ich vorher mit Tamya Primer grundiert. Nun meine Frage: Wie bekomme ich die Farbe komplett runter, ohne, dass sich dir Modelle in ihre Einzelteile zerlegen? Alle Teile bestehen aus Messing und sind mit Sekundenkleber geklebt. Ich danke euch vielmals für eure Tipps.
Besten Gruß
Stefan
P.S. Bei def Neulackierung werde ich keine Experimente eingehen und mir Weinert-Farben gönnen.
Besten Gruß
Stefan
wenn ich das richtig in Erinnerung wird Sekundenkleber von Isopropanol nicht angegriffen, die Farben gehen aber z.T. mit dem bloßen Finger runter. (Meine schöne V200 hat an der Seite meinen Fingerabdruck weil ich die Lok mit Isopropanolverschmierten Fingern angefasst hab, ich Dämel)
Im Zweifelsfall: Zwei Stücke Blech mit Sekundenkleber verkleben, lackieren, Lack entfernen, gucken obs noch hält.
RF
RF
ich reinige meine geklebten Messingmodelle vor dem Lackieren immer mit Iso-prop und da ist bisher noch nichts passiert. Zum Lösen von Sekundenkleber nehme ich Aceton.
Werner D.
PS. elita-Farben sind auch sehr empfehlenswert...
Werner D.
Hallo Stefan,
versuch es mal mit Bremsflüssigkeit (für Pkw etc.). Erhältlich im KFZ-Teilehandel. Damit kann man sogar Plastikmodelle komplett ablacken, ohne das die Modelle Schaden nehmen. Ich habe beste Erfahrungen damit gemacht. Du brauchst nur ein wenig Geduld und anfangs genau so viel Mut und Überwindung, um die Modelle darin zu baden. Bitte warten bis der Lack sich vom Modell abhebt, oder nach einiger Zeit mit einem festen Borstenpinsel kreisend auf den Lack einwirken, bis der Lack sich löst.
Viel Erfolg und berichte bitte über das Ergebnis.
Charly
Charly
Warnung: Es gibt Plastik der wird davon weich. Messing natürlich nicht. Wie Bremsflüssigkeit auf Sekundenkleber einwirkt weiss ich nicht.
stefanswelt - 02.06.15 11:27
vielen Dank für euer Feedback. Dann werde ich erst mal Isoporpanol besorgen und es damit testen. Ich berichte! Und den Tipp, das Iso auch vor der Lackierung zu nutzen, werde ich bei künftigen Modellen ebenfalls mal testen.
Danke!
Stefan
Danke!
Stefan
am einfachsten bekommst Du Iso in der Apotheke. Aber achte drauf, dass es hochprozentiges ist.
RF
RF
HaNsebahNer - 02.06.15 11:37
Prost..................duck und wech.
Gruß Kai.png)
also das besser nicht!
In der Apotheke explizit auf die technische Verwendung hinweisen (z.B. "zum Tonkopf-Reinigen", besser nicht: "Modellbahn putzen"
) sonst bekommt man eine medizinische "hautverträglichere" Variante, die auch nicht so hochprozentig ist.
200ml kosten (ohne Flasche) unter einem Euro, eine geeignete (nachfüllbare) Flasche (gleich mit passendem Warn-Aufkleber) etwa 2 Euro extra. Rentiert sich aber.
also das
Zitat - Antwort-Nr.: 7 | Name:
Prost
dampfrailfan - 02.06.15 19:21
Hallo. Für Revell geht Benzin auch ganz gut. ISO ging bei mir nicht so gut. Irgendwie blättert das dann nur ab und an fein strukturierten Stellen blieb der lack drin.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Hallo alle,
Hilfreiche Vorschläge, auch für mich von Nutzen!.png)
Danke Euch.
Viele Grüße aus NL,
Bert
Danke Euch.
Viele Grüße aus NL,
Bert
