THEMA: ? Nachbildung Drahtornamentglas Bau Bauvereinshäuser
Trainworld - 20.04.15 15:05
Hi im Forum,
ich bin momentan dabei, für die im Bau befindliche Anlage Reihenhäuser im "Bauvereinsstil" als Halbrelief zu bauen. Natürlich aus Karton
Ausführliche Bilder und Baubeschreibung folgt selbstverständlich, wenn es so gelungen ist, wie ich es mir vorstelle, momentan an dieser Stelle nur ein Frage zum Glas in den Eingängstüren und ein paar "Vorabpics". Damit ihr euch in etwa vorstellen könnt, wie's werden soll.
Und mich "treibt" momentan der Gedanke um, in den Türen das gern beim Vorbild dafür genommene Drahtglas nachzubilden:
http://www.oranke-glaserei.de/glaskatalog/draht...abstracto-weiss.html
Allerdings will mir beim besten Willen nichts einfallen, wie ich diese Struktur so in N einigermaßen glaubwürdig umsetzen könnte.
Durchsichtig soll es bleiben, schon zwecks Beleuchtung und einfach wegen des Effektes, aber eben gleichzeitig die direkte Durchsicht verhindern. Ich habe mal als Pics den ersten Musterbau der Türen angehangen. Da mir der Übegang Rahmen - Glas noch nicht 100%ig gefällt werde ich sie noch mal drucken und schneiden, aber das kommt, wenn ich mir über das Glas im Klaren bin
Kurz zur Bauweise Türen + Fenster: sind mit einem Vektorenprogramm, Micrografx Draw, erstellt, mit dem Laser auf Etikettenpapier aufgedruckt. Danach werden sie grob mit Abziehfolie ausgeschnitten, die Folie dann abgezogen und so auf die Plexiglasfolie aufgeklebt. Mit dem Skalpell direkt auf dem Plexiglas ausgeschnitten und das überflüssige Papier wieder entfernt.
Eine scheixx Arbeit *g*, aber effektvoll... - und hätte Alps/Citizen nicht beschlossen, daß die Welt keine Festtintendrucker mehr braucht, hätte ich direkt ohne Umweg auf die Plexiglasfolien drucken können und mir viel Arbeit erspart *lach*.
Vielleicht hat ja einer der Mitlesenden letztendlich eine Idee, wie man das Drahtglas in den Türen glaubwürdig umsetzen kann? Würde mich freuen, nachdem ich das Internet diesbezüglich schon erfolglos "gewälzt" habe. Vielleicht hatte ich auch nur den richtigen Link nicht gefunden...
Die von Trainworld zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Roland,
Drahtglas ist ein recht dickes Glas und daher schon einmal dunkler und weniger durchsichtiger als Normalglas. Und durch seine Drahtgewebeeinlage wirkt es nochmal dunkler / grüner.
Probier doch mal ob du nicht deine Folie in diese Richtung einfärbst.....
Gruss Thorsten
PS: und Oberflächenglatt ist das Glas auch nicht...
Gruss Thorsten
Nimmersatt - 20.04.15 15:24
Hallo Roland,
wenn ich 'Durchsichtig soll es bleiben, schon zwecks Beleuchtung und einfach wegen des Effektes, aber eben gleichzeitig die direkte Durchsicht verhindern' lese, fällt mir ein, wie ich Fenster, hinter denen die (eventuell nicht vorhandene) Inneneinrichtung unsichtbar bleiben soll,, behandele. Ich streiche die Glasfolie von hinten mit farblosem Mattlack (Humbrol, Revell). Nach dem Streichen noch durchsichtig, nach dem Trocknen diffus. Durch mehrmaliges Streichen kann man den Effekt verstärken. Eventuell kannst Du mit GANZ WENIG Grün den Lack abtönen.
Nimmersatt
Nimmersatt
Hallo Roland,
für so ein Strukturglas würde ich das "Glas" auf der Rückseite vorsichtig mit Sandpapier (ca. 100er) waagerecht und senkrecht ein paar mal abziehen, damit das "eckige Muster" entsteht. Dadurch wird das Material auch etwas weniger durchsichtig, bleibt aber lichtdurchlässig. Und wenn direkt dahinter eine Figur steht, kann man die zwar erkennen, aber eben keine Details mehr -- wie in echt.png)
Aber noch eine andere Frage: Wenn Du nur eine Lage Papier nimmst, scheint das Licht dann nicht durch die aufgeklebten Ausdrucke? Sind die so fest bedruckt, dass die Ausdrucke lichtundurchlässig sind? Nicht, dass Du Dir da jetzt viel Mühe machst und Dich hinterher ärgerst...
Ich habe für solche Fenster/Türen die Ausdrucke/Kopien erst auf nicht durchscheinendes Material geklebt -- das kann einfach eine zweite Lage schwarz bemaltes Papier sein, oder auf Tonpapier oder sogar dünnen Karton. Das Ausschneiden ist zwar etwas schwieriger, lohnt sich meiner Meinung nach aber sehr.png)
Hallo Roland,
Plastikkleber (dünnflüssig ) mit dem Finger auf klares Polystyrol tupfen.
Habe ich so bei Industriefenster gemacht, und die sind ja auch DrahtGlas.
MfG Torsten
MfG Torsten
Trainworld - 20.04.15 17:49
Hallo im Forum,
@all: schon mal Danke für die ersten Anregungen, an ähnliches, Klar- und/oder Mattlack, dachte ich auch schon, werde ich mal antesten. Mir "spukte" auch schon der Gedanke an Crystal Clear, unregrelmäßig mehrmals gepunktet aufgetragen.
@#3, Michael: die Gedanken mit der Lichtdurchlässigkeit hatte ich mir eigentlich noch gar nicht gestellt, guter Einwand! Werde ich heute abend auf jeden Fall mal dahingehend probieren und gegen eine Lichtquelle halten. Da es aber ja dieses Decal-Papier mit blauer Kleberückseite ist, waren mal Ordnerbeschriftungsbögen *lach*, könnte es "gutgehen". Ich habe solche Fenster, nur maschinengeschnitten, schon von "meinmodellhaus" geordert und verarbeitet, da ist es ähnlich. Da ich aber von hinten die Ränder zusätzlich mit Farbe "abdichte", schon um bei der Pappe Unregelmäßigkeiten auszugleichen, sollte es nur aus dem Glas leuchten. Auf jeden Fall auch Dank für den Einwand.
könnte der diffuse Effekt vielleicht auch durch auf Sandpapier gegossenes Crystal Clear erreicht werden? Das würde eine einseitig raue Oberfläche ergeben.
Man müsste nur testen inwiefern es sich anschließend wieder von der Unterlage lösen lässt.
Gruß, Gregor
Gruß, Gregor
Martin Schilling - 20.04.15 20:36
Moin Roland et al,
die Idee mit dem Sandpapier gefällt mir. Schmilzt Polystyrol nicht bei 80° oder so? Vielleicht kann man dünnes, durchsichtiges PS auf Sandpapier legen und vorsichtig im Backofen erwärmen, bis es auf der Unterseite die Struktur angenommen hat.
nur eine Idee,
martiN.
nur eine Idee,
martiN.
wieso Sandpapier?
Ich würde es mal mit Sandstrahlen probieren...
wieso Sandpapier?
Nietenvermesser - 21.04.15 09:51
Mein Vorschlag:
Nimm Scotch Magic tape, Wenn es zu wenig durchsichtig ist, evtt. nachher mit Klarlack beschichtet.
Alternative: "Kratzen" mit Schlefpapier: Ja, gut, aber auch nachher mit Klarlack bestreichen, sonst ist es nur matt.
Besser vielleicht kratzen mit Glasradierer.
Martin
Martin
bei unserem Sägewerk sind die Fenster ähnlich aufgebaut (www.3k-modellbau.com/Saegewerk_HOLZNER.html). Wir benutzen nur keine Plexiglasfolie, sondern bedruckbare Folie, die man mit einem normalen Tintenstrahldrucker bedrucken kann. Overheadfolie geht auch ganz gut. Da ist die von AVERY-Zweckform zu empfehlen. Die bedruckbare Schicht ist da kaum zu sehen. Auf dieser Folie kannst du dann dein Profilglas, Drahtglas o.ä. in der richtigen Größe aufdrucken ... fertig.
Noch ein Tip zum Abschluß. Es ist ratsam, auf der Folie die Fensterahmen, also wo du sie aufklebst, in schwarz aufzudrucken. Das verhindert das Durchleuchten.
viele Grüße
viele Grüße
