THEMA: Programmieren Viessmann 5262 Rückmeldedecoder
Eibenger - 23.03.15 19:54
gleich vorweg, bin blutiger Laie, was die digitale Modellbahnsteuerung angeht. Hatte eine analoge Anlage und bin dabei, nach Rückbau, diese digital steuern zu können. Im Forum umgesehen, habe ich inzwischen folgende Hardware:
1 x FCC Doehler & Haas
2 x Trix MS 1 - Update über FCC
1 x Schaltpult für analoges Schalten für 20 Weichen und mehrere Gleisabschnitte mit Zugbeeinflussung durch Signale. Die Weichen sind PECO- Weichen mit Unterflurantrieb, sieht schöner aus.
4 x digital Gleisbesetztmelder - 5 Trenngleisabschnitte, Anzeige am Stellpult durch LED
1 x Drehscheibe - Selbstbau mit programmierbarem Schrittmotor- Baustein
D.h. ich fahre digital 6 Zugeinheiten, nicht alle gleichzeitig, je 3 Loks sind auf den beiden Trix MS 1
Als Computerfreak möchte ich die Anlage digital am PC bedienen und habe mir die Software Train Controller Gold zugelegt. Zusätzliche Hardware sind
1 x Bausatz 8-fach Belegtmelder Fa. Stärz (muss ich noch zusammenlöten)
3 x Viessmann 5262 - Rückmeldedecoder für Selectrix (konnte ich günstig erwerben)
2 x  Selectrix Funktionsdecoder 66828 (Weichendecoder) 4 Kombiweichen paarweise schalten, Rest einzeln
Die Software installiert, Blöcke eingetragen, Simulation gestartet - klappt
Loks ausgelesen, Adressen neu geschrieben, Lokführerstand geöffnet, Zug ausgewählt, fährt!
Und jetzt meine Frage. wie bekomme ich die Viessmann 5262 - Rückmeldedecoder für Selectrix zum Laufen?
Im Editiermodus kann ich eingeben:
Digitalsystem --> Future-Central-Control
Dann steht da:  Adresse 1 (veränderbar) Eingang 2, Scanne ist ausgegraut
Also, ich kann die Rückmeldedecoder nicht programmieren (Adresse schreiben)
Probiert in Railroad, da auf dem Gehäuse der Decoder D&H steht. Allerdings werden diese Decoder nicht aufgelistet, nur die von Stärz (u.a.).
Also habe ich mit der Trix MS 1 versucht, die Decoderadressen und die Zustände laut Liste einzutragen.
Rote Programmiertaste wieder gedrückt, Funktion ausgewählt - und jetzt klemmts.
Verzweifelt habe ich über F1 ... F8 die Bits laut Liste gesetzt. Ob das richtig war, keine Ahnung, ob das so geht. Danach habe ich die rote Taste wieder gedrückt, lt. Handbuch soll jetzt die Programmierung abgeschlossen sein:
Adresse 0: Adresse des Rückmeldedecoders 45
Adresse 1: Ansprechverzögerung 5/100 sec
Adresse 2: Abfallverzögerung 50/100 sec
Im Handbuch steht: Lok-Control 2000 bzw. Control-Handy in den Funktionsmodus versetzen.
Geht das vielleicht gar nicht mit der Kombination FCC & Trix MS1, obwohl auf dem Gehäuse D & HAAS steht?
Wer kann mir (idiotensicher) helfen?
Soll ich etwa die Decoder durch Stärz- Decoder ersetzen?
Ich freue mich auf eure Vorschläge und grüße euch,
Gerhard
Die von Eibenger zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gerhard,
beim Train Controller kann ich dir leider nicht helfen.
Bezüglich der Adresse der Rückmeldedecoder mittels FCC und MS1 prinzipiell schon.
Generell müssen für die Programmierung die MS1 und der zu programmierende Rückmeldedecoder auf dem gleichen SX Bus angeschlossen sein. Das wird meistens der Bus SX1 sein.
Du musst generell wie in der Viessmann Anleitung auf Seite 3 "Programmierung des Rückmeldedecoders" steht die Zentrale abschalten und den Rückmeldedecoder in den Programmiermodus bringen.
Dann bei der MS1 wie auf Seite 17 (Handbuch ver. 1.01) in den Funktionsmodus gehen.
Bei Adresse 0 wird dann die Digitaladresse programmiert, über 1 die Ansprech- und über 2 die Abfallverzögerung eingestellt.
Zu beachten ist, das hier die Werte im Binärcode über die Funktionstasten eingegeben werden muss.
Dabei ist F1 die kleinste Stelle (bit 0) und F8 die höchstwertige Stelle (bit 7).
Ein Dezimal Binärrechner findet sich zum Beispiel hier: https://gc.de/gc/binaer/
Man gibt den Dezimalen Adresswert ein. Zum Beispiel 5. Dann wird der Binärwert nach klicken von Encode ausgegeben. Ganz links wird immer das höchstwertige Bit (F8 in MS1) dargestellt. Das niederwertigste bit ist dann ganz Rechts (F1 in MS1). Man stellt also die Weichen der Adresse 1 gemäss der zu programmierenden Adresse. Angezeigt wird hier der aktuelle Wert. Somit ist also auch ein Auslesen möglich. Die Umrechnung in die andere Richtung erfolgt bei obigem Link mit "Decode".
Danach noch die Werte für  Ansprech- und Abfallverzögerung kontrollieren bzw. Einstellen und erneut die Programmiertaste des Decoders drücken um den Programmiermodus zu verlassen.
Ich denke das Trickreiche ist die Umrechnung der Binärwerte.
Ich hoffe ich habe  mich verständlich genug ausgedrückt.
Viel Glück     Harry
Hallo Harry,
das macht mir jetzt Hoffnung, dass ich nicht die falschen Dinger gekauft habe. Werde heute Nachmittag, wenn ich zurück gekommen bin, das ganze mal ausprobieren und berichten.
Vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung,
L.G.,
Gerhard
Harry hab Dank! Es klappt.
Blöd nur (noch), dass die Viessmann Selectrix GBM nicht in ST-Train erkannt werden.
Habe mich schon an D&H gewandt, warte noch auf Antwort. Vielleicht weiß hierzu jemand Rat?
In Traincontroller kann ich die Adressen nun in die Blöcke eintragen, lassen sich aber nicht scannen, weder im Programmiermodus, noch im Normalmodus. Habe alle anderen Module abgeklemmt.
Also, wenn jemand die gleichen Kombinationen
    Traincontroller <--> Viessmann 5262 - Rückmeldedecoder für Selectrix
    ST Train          <--> Viessmann 5262 - Rückmeldedecoder für Selectrix
hat und das zum laufen bekommen hat, über Hilfestellung würde ich mich riesig freuen.
Sonst bleibt nur noch das Learning by doing und Warten auf D&H- Antwort, bzw. Neukauf anderer, aufgelisteter Artikel bei STTrain, wie z.B. Stärz.
Harry, ist dir aufgefallen, dass im Beiblatt zu den Viessmann - Decodern die Adresse 45 nicht stimmt?
045 /--/ -/--  Bei der 41 steht sie noch einmal, dort allerdings richtig als 41.
Und genau mit der 45 wollte ich rumprobieren!! Konnte ja nicht klappen bei erfolgreicher Progammierung.
Ist mir zum Glück bei Traincontroller aufgefallen, als ich die Adresse 45 eingetragen habe und doch noch einmal überprüft hatte.
Vielen Dank - Gerhard
Oops...
jetzt weiß ich nicht, ob alles noch klappen würde.
Habe alles noch einmal - stromlos natürlich - abgebaut, das Bahnhofsmodul auf die Anlage aufgesetzt und wieder richtig angeschlossen. Mit der MS1 Züge probeweise fahren lassen, alles o.k.
Die SX-Bus- Kabel der GBM für den Bahnhof an die FCC angeschlossen und wollte noch einmal die Adressen kontrollieren. Also Funktion --> 0 = 00000000 bzw. die Striche |||| ||||
Ist das so in Ordnung? Komisch, dass, wenn ich die Programmierung noch einmal wiederhole, bei ununterbrochener Stromversorgung die Daten erhalten bleiben. Dann kann ich an Decoder 1 die Adresse 89, am Decoder 2 die Adresse 90 auslesen. Nur immer ein Gerät angeschlossen, versteht sich. Verlieren die Decoder nach Stromunterbrechung ihre programmierten Daten?
HILFE!!!
Hallo Gerhard,
die Viessmann-Dekoder kenne ich nicht, aber TC einigermaßen. Bei den Blöcken / Belegtmeldern (Block > Blockeditor > Anschluss) trage ich "Adresse" und "Eingang" von Hand ein; das Scannen benutze ich nicht. (Eingang sind die Anschlüsse 1...8 des Gleisbesetztmelders). Hilft Dir dies ?
Viele Grüße, Joni
PS: Wenn ich Selektrix richtig verstehe, dann ist es im Betrieb (nicht beim Programmieren) egal von welchem Hersteller eine GBM kommt - die Ausgabe müsste immer die gleiche sein - je Adresse gibt es acht Eingänge. Und bei TC ist in das "Digitalsystem", also die Zentrale anzugeben, nicht der Hersteller der GBM.
PPS: Die Dekoder verlieren ihre Adresse nicht bei Stromunterbrechung (bei mir zumindest nicht). Bist Du versehntlich in den Programmiermodus gekommen ? (die Adresse lässt sich nur im Programmiermodus lesen und schreiben)
PPPS: GBM verschiedener Hersteller habe ich schon benutzt (jedoch nicht Viessmann). Bei diesen GBM war das Prinzip des Programmierens immer gleich. Die Unterschiede waren der Funktionsumfang und bei welcher Adresse was programmiert wird (in der Bedienungsanleitung nachlesen).
Hallo Joni,
ich habe mal die Belegtmelder in den SX-Bus 0 der FCC gesteckt. Jetzt kommen die Adressen sowohl im Programmier- als auch im Normalmodus.
Ich verstehe die Dinger nicht (mehr). Laut Anleitung der Programmierung der MS1 sollen die Belegtmelder am gleichen Bus wie der Fahrstrom liegen, demnach an Bus 1, andererseits verlieren die Geräte unter Bus 1 die gemachten Einträge nach Stromabschaltung.
Mir ist es jetzt noch nicht klar, ob die Belegtmelder an der Anlage funktionieren unter Traincontroller.
Ich habe das Programm noch nicht lange und werde mich durcharbeiten. Morgen ist auch noch ein Tag.
Dein PPS hat mich veranlasst, den Bus zu wechseln. Mal sehen, was passiert.
Schade, dass du nicht Viessmann hast. Welche GBM hast du im Einsatz? Und wie zeigt sich das optisch im TC, wenn ein Zug über den Block fährt? Z.B. von Block 1 kommend über Block 2 in Block 3?
Wie verändert sich Block 2? Wird da überhaupt etwas angezeigt?
Bisher hatte ich an meinem Stellpult LED und wusste Bescheid, wo in der untersten Ebene die Wagen bzw. Loks auf den Gleisen des SB standen.
Für mich ist das wichtig zu wissen, dann weiß ich, dass es funktioniert mit den Viessmann, meinen Stärz muss ich erst noch zusammenlöten.
Vielen Dank erst einmal und L.G.,
Gerhard
Hallo Gerhard
Belegmelder müßtest du mal unter SX1 anschließen und dann die Adresse unter TC mit +1000 eingeben. Dann müßte es gehen.
Also zb. wenn du Belegmelder auf Adresse 10 programiert hast ist  TC intern die Adresse 1010 zu vergeben.
Belegmelder wird rot bei Belegtmeldung.
Grüße Andreas
danke für deinen Hinweis. Habs probiert und es klappt.
Sag mal, du warst aber schon frühzeitig auf den Beinen, oder noch?
Und für alle, die mir geholfen haben, die Bestätigung mit dem "Vergessen" an SX1, was für einen Anschluss während der Programmierung an SX0 spricht, die recht schnelle und kompetente Rückantwort von D&H. Ich hoffe, es ist im Forum erlaubt, dies wiederzugeben:
Guten Tag Herr Kräbs,
unser System-Experte hat zu Ihrer Anfrage folgenden Kommentar geschrieben:
"Kennen Sie bereits die Beschreibung des Viessmann 5262?
http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/5262-01-DE,%20GB.pdf
In der Tat ist die Mobile Station-Buchse der FCC mit dem SX-Bus 0 verbunden. Eine Verbindung mit dem SX-Bus 1 wäre für die meisten
Anwender nicht sinnvoll, da nur am SX-Bus 0 die Steuerung von SX1-Fahrzeugen möglich ist.
Sofern Sie Ihre Belegtmelder also mit Ihrer FCC und Ihrer Mobile Station einstellen möchten, ist es erforderlich, dass Sie, zumindest für die
Zeit der Programmierung, den Belegtmelder mit dem SX-Bus 0 verbinden.
Nach dem Sie die Adresse festgelegt haben, können Sie den Belegtmelder natürlich wieder am SX-Bus 1 betreiben.
Ob der Viessmann-Belegtmelder in der ST-TRAIN-Software aufgeführt wird oder nicht, ist für die Funktion des Belegtmelders völlig unerheblich. Aus der Natur des SX-Bus resultiert die Tatsache, dass es eine Software überhaupt nicht möglich ist zu erkennen, von welcher angeschlossenen Komponente in einem Kanal die Daten überhaupt stammen.
Sofern Sie also die Adresse mittels der Programmierung mit der Mobile Station korrekt festgelegt haben und Sie diese Adresse auch in Ihrer PC-Software hinterlegt haben, muss die Belegtmeldung funktionieren.
Falls nicht liegt entweder ein Defekt am Belegtmelder vor oder, was erst einmal wahrscheinlicher ist, ein Problem mit den Einstellungen.
Bitte beachten Sie, dass wir eine eigene, einfach zu bedienende PC-Software anbieten, welche die Einstellung der Werte sowohl für den SX-Bus 0 als auch für den SX-Bus 1 erlaubt:
http://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/software/fcc.php
Versuchen Sie bitte einmal den Belegtmelder ganz ohne ST-TRAIN in Betrieb zu nehmen. Hinterlegen Sie zunächst die von Ihnen gewünschte Adresse, stellen Sie ein Fahrzeug auf einen angeschlossenen Gleisabschnitt und überprüfen Sie, ob in dem eingestellten SX1-Kanal eine Belegtmeldung erfolgt. Dies muss völlig unabhängig von einer PC-Software funktionieren."
Mit freundlichen Grüßen
Doehler & Haass GmbH & Co. KG
Friedrich Rehak
Na, das nenne ich mal einen Service, und im Forum so freundliche Unterstützung, da kann nun nichts mehr schiefgehen!
Vielleicht hilft die Antwort von D&H auch anderen bisher unsicheren Mitstreitern.
Liebe Grüße und herzlichen Dank,
Gerhard
