THEMA: Zimo MX 648 CV300-Prozeduren
Boris160 - 13.03.15 16:00
Hallo liebe Digital-Experten!
Ich habe folgendes Problem. ich habe bei einem Händler eine Lok inkl. Einbau eines Sounds mit Decoder von c't-Elektronik bestellt, bekommen habe ich die Lok mit einem Zimo MX 648 (nein es ist kein deutscher Händler, sondern einer aus Österreich). Begründung des Händlers sind seine schlechten Erfahrungen mit Tran, weshalb er nachdem alle c't-Decoder verkauft sind, keine mehr nachbestellt, und Zimo ist ja auch gut. Da es mir grundsätzlich auch egal ist, möchte ich die Lok behalten. Allerdings stoße ich bei der "Optimierung" an Grenzen:
Ich möchte gerne z.B. Fernlicht nachrüsten. Das geht aber laut Anleitung nur auf den Tasten F6 und F7, dort sitzen aber Geräusche. Das Geräusch auf F6 ist für mich verzichtbar, weshalb ich es gerne löschen möchte, weil es nicht passt zum Aufblenden des Fernlichtes. Dazu habe ich im Internet die CV 300-Prozeduren ergoogelt.
Da ich als Zentrale die Intellibox II verwende, habe ich mich getraut, und das für das Löschen des Sounds von F6 probiert, hat auch funktioniert, es wird nur die Funktionstaste F3 benötigt. .
Durch den Erfolg angespornt, möchte ich jetzt mal schauen, ob es im Projekt auf den Decoder Sounds gibt, die ich noch auf freie Tasten legen könnte, z.B. Bahnhofsansage, Schaffnerpfiff o.ä. Dazu benötige ich aber Tasten F5 und F8, die es auf der IB nur "virtuell" im Display gibt. Weiß jemand einen Trick, wie man mit der IB II die CV300-Prozeduren des MX 648 trotzdem durchführen kann????
Liebe Grüße
Boris
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
ich fürchte, du wirst eine Zentrale brauchen, die alle Tasten hat. Sonst kommst du damit nicht wirklich weiter.
Hallo Boris,
Verstehe ich richtig, dass Du die Tastenbelegung ändern möchtest, bzw. auf Funktionen > F8 zugreifen möchtest?
Laut Handbuch sollte das möglich sein:
"Die Sonderfunktionen f0 bis f28 (DCC) einer Lokomotive werden im Display abgebildet und können über die Auswahltasten geschaltet werden. Eingeschaltete Funktionen sind mit einem Haken versehen. Sind mehr als 4 Funktionen vorhanden, so kann über die dreieckigen Scrolltasten in der Liste auf- und abgeblättert werden."
Damit sollte es möglich sein, die Sounds auf die Testen Deiner Wahl zu legen.
Ike
Ike
LANG MoBa-Elektronik - 13.03.15 16:22
Hallo Boris,
es gibt noch einen anderen Ansatz, der Dir weiterhelfen könnte, um im Gegensatz zur Pseudo-Programmierung auch wieder auslesbar ist. Sofern alle für Dich relevanten Sounds schon auf irgendwelchen Funktionen liegen, kommst Du wahrscheinlich auch mit dem Eingangsmapping und dem "Schweizer Mapping" hin:
Mit dem Eingangsmapping kannst Du vom Gleis empfangene Funktionen auf andere Funktionen abbilden, bevor sie weiterverarbeitet werden. Angenommen, Du willst das Fernlicht unbedingt auf F6 haben, aber F3 ist frei (und auf F6 liegt ein Sound), dann legst Du das Fernlicht mittels des "Schweizer Mappings" auf F3 und vertauscht dann mittels Eingangsmapping F3 und F6.
Wie gesagt, der Vorteil ist, das das alles über CVs abgebildet ist und Du im Gegensatz z. B. zur Beleuchtungsprogrammierung über CV61=98 oder über die Soundprogrammierung über CV300 die Konfiguration auslesen und damit auch sichern kannst.
Torsten
Torsten
Hallo Torsten,
Boris will doch aber "unbenutzte" Sounds finden bzw. ummappen. Dazu braucht er schon die 300er-Prozeduren, damit er die Sounds abspielen kann und merkt, was er da hat. Oder versteh ich das falsch?
Hallo und Danke für die Antworten!
Wie Carsten vollkommen richtig erkannt hat, möchte ich unbenutzte Sounds bzw. Sounds, die zwar am Decoder gespeichert, aber noch keiner F-Taste zugeordnet sind, finden und einer F-Taste zuweisen. Dazu benötige ich die 300er-Prozeduren. Dabei helfen mir nicht die vielen "virtuellen" F-Tasten am Display, die ich natürlich kenne und bei vielen Sound-Loks auch im Betrieb nutze, bis F20 hinauf. Aber im Programmiermodus verschwinden die "virtuellen" Tasten, und die 8 Sonder-Tasten, mit denen die Häkchen im Fahrbetrieb gesetzt werden, dienen im Programmiermodus der Eingabe von CV, Wert, lesen, programmieren, zurück, ...
Auch das Eingangsmapping hilft nicht weiter, da die Sounds, um die es mir geht, ja noch keiner F-Taste zugeordnet sind.
Werde mich wohl eine Woche gedulden müssen und die Lok nach Str. mitnehmen und es mit der Zentrale von Tran probieren.
Alternativ hätte ich noch eine Mobile Station, die hätte 8 F-Tasten, aber die kann m.W. kein POM (Programmierung am Hauptgleis), was bei den CV300er-Prozeduren Bedingung ist.
Nochmals Danke für Euren Input!
Habt ein schönes Wochenende und liebe Grüße
Boris
Boris
die Multimaus kann auch POM, und 20 Funktionen. Damit könnte es gehen.
Hallo Peter W.!
Du hast natürlich recht, aber leider habe ich keine Multimaus mehr, habe die vor kurzem mit meiner Kofferanlage verkauft.
Mittlerweile habe ich mit meinem Händler telefoniert: der Sound, den ich von F6 gelöscht habe, um dort das Fernlicht zu programmieren - Fernlicht geht leider nur auf F6 oder F7 *), ist nicht wirklich wichtig, da sowieso auch ein Zufallssound und Bahnhofsansage und Schaffnerpfiff sind in dem Projekt nicht vorhanden, weil das kaum jemand nachfragt - ausser mir. Aber wenn ich mit der Lok demnächst vorbeikomme, spielt er mir das auf und ordnet das gleich freien F-Tasten zu. Das nenne ich Service und somit ist mein Problem gelöst..png)
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Boris
*) Anmerkung für Torsten (#3): natürlich kann ich (und habe ich auch) anschließend mit Cv 406 = x das Fernlicht von F6 auf Fx umbiegen, aber direkt programmieren kann man es nur über CV 119 auf F6 oder CV 120 auf F7 (zumindest lt. Anleitung)
Boris
LANG MoBa-Elektronik - 14.03.15 01:00
Hallo Boris,
OK, um Sounds ganz neu zuzuordnen brauchst Du natürlich diese CV300-Prozeduren. Nach Deinem ersten Posting dachte ich, es ginge Dir primär um Konflikte, die sich mit den historisch gewachsenen CVs nicht auflösen lassen (weil sich damit gewisse Funktionen wie Fernlicht nur auf ganz wenige Funktionen legen lassen, die dann eben mit dem Soundprojekt kollidieren).
Dann verstehe ich das Problem aber auch nicht wirklich: Du schreibst, dass die Intellibox die höheren Funktionen ab F5 auf Softkeys (statt dedizierter Tasten) hat, die sie beim Programmieren ausblendet - ich habe selbst keine IB, allerdings einige unserer Stammtischmitglieder, so dass ich eine ungefähre Vorstellung habe. Allerdings werden doch sowohl z. B. alle Pseudoprogrammierungen bei Zimo wie die Beleuchtungsprammierung via CV61=98 oder die Soundprogrammierung per CV300 im POM-Modus eingeleitet. D. h. Du programmierst im POM Modus CV61=98 oder CV300=100 und gehst dann aus dem Programmiermenü heraus. Dann sollte doch die IB ihre Softkeys für höhere Funktionen wieder einblenden, während der Decoder ja im Pseudo-Programmiermodus bleibt und die Funktionen entsprechend auswertet. Oder übersehe ich da etwas?
Zumindest bei einem anderen unserer Stammtischmitglieder, der eine IB II besitzt, haben wir schon genau so die Pseudopogrammierung mittels CV61=98 gemacht, ohne dass die IB den Decoder beim Verlassen des POM-Menüs aus seiner speziellen Betriebsart geworfen hätte (genau dieses Problem hatten wir bei einer Märklin Mobile Station, da ließen sich die Pseudo-Programmierungen einfach nicht aktivieren, weil die Box irgendwelche unerwünschten Befehle abgesetzt hatte).
Torsten
Torsten
Hallo Torsten!
Herzlichen Dank für Deine Nachricht!
Es kann durchaus sein, dass ich das im Internet gefundene nicht wirklich verstanden habe. Zumindest, dass ich aus dem POM-Menü raus muss, lese ich jetzt hier zum ersten Mal, habe ich nicht getan.
Mein erster -- erfolgreicher - Versuch war ja, den Sound von F6 zu löschen. Bin also in den POM Modus, habe eingegeben: CV 300 = 6, programmieren, und dann ohne zurück oder was anderes zu drücken, F3. Dann erst habe ich den POM-Modus verlassen. War vermutlich falsch. Daher danke für den Tipp, war genau der Input, der mir fehlte. Werde es morgen mal so probieren, wie Du geschrieben hast und mich dann wieder melden.
Liebe Grüße
Boris
P.S. hier die Anleitung, an die ich mich gehalten habe: http://www.razyboard.com/system/morethread-sou...18579-6151079-0.html da steht leider nicht, dass man den POM-Modus verlassen muss.
Liebe Grüße
Boris
LANG MoBa-Elektronik - 14.03.15 10:44
Hallo Boris,
mit den genannten CVs versetzt Du den Decoder in einen speziellen interaktiven Programmiermodus. Daher geht das auch nur auf dem Hauptgleis, da diese Betriebsart flüchtig ist.
Bei der Beleuchtungsprogrammierung gehst Du dann schrittweise durch 12 Funktionen mit zwei Fahrtrichtungen (24 Schritte), wobei die Funktionstasten dann direkt die Funktionsausgänge schalten, bei der Soundprogrammierung arbeitest Du mit den Funktionstasten als Steuertasten, bis Du den Vorgang mittels Speichern oder Abbruch beendest.
Wie gesagt, es muss mit der IB eigentlich auch für den Sound gehen.
Dass Du den POM-Modus in der Zentrale verlassen musst erschliesst sich bei den meisten Zentralen schon allein daraus, dass es eben bei den meisten Zentralen nicht möglich ist, im POM-Programmiermenü auch direkt Funktionen oder den Fahrregler zu bedienen. Leider auch bei meinem Commander (für den Service Modus hat Viessmann das nämlich recht komfortabel umgesetzt).
Torsten
Torsten
Hallo Boris,
da hat Torsten schon recht. Du musst den Decoder per POM in den "300er-Modus" versetzen, dann POM verlassen und den Rest mit den normalen Befehlen machen. Im Programmiermodus werden ja sonst auch keine Befehle an den Decoder gesendet. Es sollte also auch mit der IB II funktionieren :)
Hallo Torsten!
Hallo Carsten!
Genau so ist es! Habe es eben ausprobiert und erfolgreich einen Sound auf F10 gelegt! Dass ich den POM-Modus verlassen muss und dann bis zum Drücken der F8 oder F3-Taste im Pseude-Programmier-Modus bin, das war genau der Input, den ich benötigt habe und weswegen ich diesen Thread aufgemacht habe.
Somit herzlichen Dank für Eure kompetente und zum Ziel führende Hilfe!!!
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!
Boris
P.S.: es waren tatsächlich nicht mehr Sounds am Decoder, als ich so schon hatte, werde also zum Aufspielen von Schaffnerpfiff und Bahnhofsansage nochmals zum Händler müssen.
Hallo Carsten!
Boris
