THEMA: Anschaltung von zwei Relais mit IC4011
Wulf* - 24.02.15 09:58
ich suche einen Schaltplan, mit Angabe der Werte für die Bauteile, für zwei Relais,
mit einem IC4011, und vier Tastern. Die Relais sollen bei entsprechendem Tastendruck,
abfallen oder anziehen und dann diese Stellung halten.
Ich bitte um Vorschläge.
G. Wulf
G. Wulf
wozu der 4011? Das ist doch ein Schmarrn.
Ein bistabiles Relais kann doch ohne Zusatzelektronik 2 Tastern umgeschaltet werden und hält die Stellung von selbst.
Wenn eine (vorbildgerechtere) Ansteuerung mit 1 Taster gewünscht ist, kann ich auch mit einer Impulsrelaisschaltung dienen, die aus einem bistabilen Relais mit 2 Kontaktsätzen (2x UM) ein Impulsrelais (Stromstoßrelais) macht. Dazu sind nur 3 Kondensatoren, 1 Diode und 1 Widerstand nötig.
dampfrailfan - 24.02.15 10:07
da sind elektronische Grundkenntnisse gefragt. Die solltest du haben wenn du was bauen möchtest mit Logik-IC. Was du beschreibst bildet auf elektronischem Wege ein Bistabiles Relais nach. Kauf dir diese Relais, dann sparst du dir den Aufbau der Flip-Flops (darauf läuft es hinaus wenn du zwei NOR verbindest) und der Treiberstufen (ein CMOS-Gatter kann kein Relais direkt treiben).
Such mal, das Thema hatten wir hier letztens erst.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
