THEMA: Staubabdeckung
schuhmacher* - 16.02.15 13:41
Hallo liebe Bähnler - guten Tag,möchte meine Modelleisenbahn abdecken wegen Staub L 2300 x B 600 mm Spur N - mache eine Haube / Deckel zum hochklappen aus Holz-Vierkantleisten 20 x 20 mm mit 2 Querstreben auf die Länge  und Plexyglas. Nun meine Frage: welche Stärke sollte das Plexyglas haben reicht da eine Stärke von 1,5 mm oder muß ich 2 mm nehmen liegt auf allen Seiten auf ?
Danke schon für Eure Antwort Gruß Uwe
Hallo Uwe,
ich habe meine Anlage teils mit 4mm Sperrholz, teils mit 4mm Acrylglas abgedeckt, da die Deckel katzenfest sein müssen (sonst hätte vielleicht auch dünneres Material ausgereicht).
Anbei ein Foto von der geschlossenen Anlage.
Die von putzzwerg zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Peter - danke,
ich habe eine Fläche 2,30 m x 0,60 m abzudecken  wo ich dann hoklappen kann, wenn die Bahn fährt. Keine Vitrienen oder Schrank.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
wenn Du nicht belastest und eine gute Unterkonstruktion aus Latten hast, reicht auch dünnes Material aus.  Wenn ich Deine Masse richtig interpretiere, hast Du ein Rastermaß von etwa 60 cm.  Dabei würde ich nicht unter 2(evtl. sogar 3) mm gehen, Acrylglas ist sehr bruchempfindlich. Wenn Spannung (Durchbiegung) darauf kommt, kann es sehr schnell reissen. Gehe auf mind. 3 evtl. sogar 4 Querstreben, dann reicht auch das 2 mm-Material.
Hast Du bereits eine Bezugsquelle für das Plexiglas? Such Dir über das Internet (Google: Plexiglas) einen geeigneten Fachhändler in der Nähe. Dort bekommst Du das Material in der Regel erheblich günstiger als über die Baumärkte.  Die haben Mondpreise, die sich nur rechnen, wenn man nur kleine Zuschnitt benötigt, bei Dir geht es aber um fast 2 QM.
Dort bekommst Du auch ein antistatisches Reinigungsmittel. Der Kasten zieht sonst den Staub an wie der Leim die Fliegen.
Gruss aus Bayern
Danke Peter Du hast mir sehr geholfen.
habe im Internet einen Anbieter gefunden bei ebay  qm 21,00 € brauche ca 2,4 qm ~ 51,00 € zusammen mit Zuschnitt.
- Danke nochmals Gruß Uwe
es gibt gegossenes und gezogenes (gewalztes) Plexiglas. Gegossenes ist exttrem bruchempfindlich, gezogenes lässt sich sogar gut bohren.
Also darauf achten gezogenes zu bekommen (ist etwas teurer).
