THEMA: SMD LED Fragen über Fragen
Backi - 02.02.15 09:23
einige Nutzer sind vielleicht bereits genervt von den ganzen Fragen über SMD LED´s aber ich bin einfach eine absolute Null in Sachen Elektro.
Ich wollte nämlich gerne SMD´s in meine  Fahrzeuge (Lok Licht und Wagenbeleuchtung) einbauen.
Nun meine Fragen:
welche SMD´s würdet ihr mir empfehlen?
welche Vorwiderstände muss ich benutzen?
wie müssen diese gelötet werden (schaltplan)?
muss ich für jede SMD einen Vorwiderstand benutzen oder würde auch einer für zwei SMD´s reichen?
muss ich irgendetwas beachten, wenn ich diese in meinen Loks mit der FCC benutzen möchte?
hab ihr irgendwo gut Einkaufs Quellen?
Bodo
Hallo Bodo,
da experimentiere ich auch grade. Ich habe verschiedene LEDs von Conrad gekauft. Knightbright heißt die Marke. Habe mir verschieden Baugrößen und Farben zugelegt. Bisher habe ich verschiedenes gelesen zum Widerstand. Meine eigene Erfahrung ist, es funktioniert mit einem Widerstand am gemeinsamen Pluspol. Da habe ich einen 680 Ohm direkt auf das Pad vom Decoder gelötet und von da aus mit Kupferlackdraht weiter. Der Schaltplan ist recht einfach: Der Decoder hat ein gemeinsames Plus und die Ausgänge schalten die Masse. Ich habe dann die gelben und roten jeweils in Reihe angeschlossen.
Grüße, Nok
Hallo Bodo,
Fährst du analog oder digital?
Bei Digital hast du immer die volle Spannung und kannst daher die LEDs in Serie schalten.  Bei Analog würden dann die LED erst ab einer relativ hohen Fahrspannung leuchten.
Anstelle von Vorwiderständen gibt es auch kleine Konstantstromquellen.
Egal ob Analog oder Digital der Strom muss zuerst Gleichgerichtet werden, dies kann auch ein Decoder übernehmen. Bei Wagenbeleuchtungen die immer an sind reicht ein Brückengleichrichter.
Kaufen kannst du z.B bei Reichelt.
Viele Grüsse,
Matthias
Hallo Bodo,
SMD-LEDs (bitte ohne Apostroph, man schreibt ja auch nicht Carsten's, wenn man mehrere Carsten meint) unterscheiden sich von bedrahteten nur durch die Bauform. SMD bedeutet "Surface Mounted Device", also Bauteil zur Oberflächenmontage.
Welche du verwendest ist dir überlassen. Ich habe bereits einiges mit der Baugröße 0402 gemacht, aber die sind sehr klein und fummelig zu löten. In der Regel verwende ich daher 0603, je nach Einsatzzweck kannst du aber auch noch größere Typen nehmen.
Den Vorwiderstand kannst du genauso berechnen wie bei normalen LEDs. Es genügt, wenn du den Strom auf 3 - 5 mA einstellst - In der Praxis nehme ich aber meist Widerstände ab 1 - 2 kOhm, ohne erst groß nachzurechnen. Achte nur drauf, dass der Strom unter 20 mA bleibt.
Schau zum Anlöten auf die Rückseite der LED, dort sollte ein Dreieck oder etwas ähnliches aufgedruckt sein. Die Spitze zeigt dabei in Richtung Minuspol (also Funktionsausgang), die breite Seite zum Pluspol. Probier es aber mit einer mal aus, ich habe hier z.B. eine Charge, die offenbar falsch bedruckt wurde. Da ist es genau umgekehrt. Das ist aber die Ausnahme, nicht die Regel. Den Widerstand schaltest du wie gehabt in Reihe mit der LED, ob auf der Plus- oder der Minusseite ist egal.
Du kannst LEDs in Reihe schalten, dabei genügt ein Widerstand. Achte darauf, dass sich die Spannungsabfälle der LEDs addieren, der gesamte Abfall darf die Versorgungsspannung nicht überschreiten. Beispiel: Weiße LEDs haben in der Regel ca. 3,2 V Spannungsabfall. Bei 15 V Gleisspannung kannst du also maximal 4 in Reihe schalten, bei 5 hättest du schon 16 V Spannungsabfall. Bei einer Parallelschaltung der LEDs benötigt jede LED ihren eigenen Vorwiderstand.
Beachten musst du nicht viel. Solltest du das Licht direkt ans Gleis anschließen wollen, solltest du einen Gleichrichter davor setzen. Ansonsten ist das Ganze unkritisch.
Einkaufsquellen: LEDBaron auf Ebay.
Carsten von 1001-digital
Hallo Bodo,
schau mal hier
http://www.elektronik-kompendium.de/
Hat mir manchmal sehr geholfen, wenn ich nicht weiterkam.
SG
Norbert
Hallo Carsten,
da ich ein Elektro Neuling bin ( nur Maschinenbauer) könntest du mir sagen was beim LED Baron am sinnvollsten und universellsten wäre??
Und wo bekomme ich einen Gleichrichter her für meine Schlusswagen.
Und was ist am sinnvollsten für normale LED.
Danke für eure Hilfreichen Antworten
Bodo
Hallo Bodo,
schau dir diese Seite an:
http://www.led1.de/shop/led-module-leisten-stri...-50cm-warmweiss.html
Der hat alles was du brauchst, samt technischen Einbautips.
Außerdem auch einen sehr hilfreichen Widerstandsrechner.
Da bist du dann in der Lage selber zu Entscheiden wie und was du in deine Loks und Wagen einbaust und mußt dich nicht belehren lassen wann man was mit Apostroph schreibt oder nicht.
Ob du die LED dort oder wo anders billiger bekommst mußt du mal sehen. Ich habe meine aus der bucht, 100 Stück keine 3€,
Micha
Hallo Bodo,
es kommt ein bisschen drauf an, was du machen willst. Für Frontlicht oder Innenbeleuchtungen nehme ich immer 0603-LEDs, wie oben schon geschrieben. Die Farbe ist dann entweder Golden White oder Sunny White (beides ist ein angenehmes Warmweiß, wobei Golden White einen Tick mehr ins Gelbe geht). Die hier wären z.B. Sunny White und bereits bedrahtet:
http://www.ebay.de/itm/10x-SMD-LED-0603-Warmwei...;hash=item4ae29e2b1f
Denke dran, dass das schon eine recht kleine Baugröße ist, 0603 ist ungefähr 1,5 x 1 mm groß. Bestell also vielleicht erstmal ne kleine Menge und probiere aus, wie du damit klarkommst.
Hallo Carsten,
und wo gibt es die Gleichrichter??
Hallo Micha
ich glaube nicht das Carsten mich belehren wollte. Ich sehe das eh hier alles nicht so eng wenn ich manchmal den Ton hier so lese dann bin ich froh wenn ich überhaupt geholfen bekommen.
Bodo
Hallo Bodo,
Gleichrichter gibt es z.B. bei Conrad, Reichelt,... Du kannst dir auch aus 4 Dioden selbst einen bauen. Für ein paar LEDs dürfte der Typ fast egal sein. Der hier z.B. dürfte was sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/556793/Brue...rt=detview1&rb=1
Hallo Carsten,
wie lötest Du die kleinen Teile?
Elektrisch mit Zinn oder Lötpaste
oder mit Lötpaste und Gas?
Hallo Roland,
meinst du die LEDs? Ich tupfe auf die Anschlüsse ein bisschen Löthonig, nehm mit der Lötspitze etwas Zinn auf und stippe dann kurz auf die Pads der LED. So sind die sofort verzinnt. Die LED halte ich dabei mit einer kleinen Pinzette. Zum Anlöten von Kabeln / Lackdraht verzinne ich den, spann ihn in einen kleinen Schraubstock ein, so dass ein kurzes Stück rausguckt (darf sich nicht zu sehr bewegen) und löte dann die LED dran. Dazu packe ich sie wieder mit der Pinzette, halte sie an den Draht und stippe kurz mit der Lötspitze drauf. Das geht auch wieder sehr gut, wenn man ein kleines bisschen Zinn an die Spitze nimmt.
Danke Carsten,
dann werde ich wohl morgen mal beim großen C Shoppen müssen.
Bodo
hier ein Video ü
ber SMD LED löten.
https://www.youtube.com/watch?v=E-jm8vw1-u4
Normalerweise werden SMD-Bauteile mit einer speziellen Lötstationen (Heißluft) gelötet.
Mit einen Lötkolben ist es doch eine recht knifflige Arbeit. Deshalb würde ich, wo immer möglich, LED-Strips verwenden.
Eins versteh ich nicht: Für was braucht man bei Lok- und Wagenbeleuchtung einen Gleichrichter?
Micha
Fehler
Bei der Lok seltener, aber bei den Wagenbeleuchtungen, wenn diese mit einem Elko gepuffert werden soll!!!
Hallo Micha,
wenn die Innenbeleuchtung am Gleis hängt, brauchst du den. Digital ist Wechselspannung, also würden die LEDs ständig in Sperrichtung betrieben. Das mögen sie nicht und gehen kaputt. Natürlich kann man auch einfach eine Diode in Reihe schalten, dann allerdings funktioniert die Beleuchtung auf analogen Gleisen nur in eine Richtung. Da so ein Gleichrichter auch nicht viel teurer ist als eine Diode, kann mans also auch gleich richtig machen.
ich habe gerade meine ersten Waggons mit LEDs bestückt. digital in diesem Fall, ging ganz gut wenn man sich mit der Materie vertraut gemacht hat.
Ich habe dabei die Materialien von https://www.ledandmore.net/Shop benutzt..
Skiff
