THEMA: Lichtausbreitung verhindern
nofear87 - 30.12.14 17:28
ich bin gerade dabei meine Fahrzeuge (Spur N) zu beleuchten. Dabei stehe ich vor dem Problem die Ausbreitung des Licht im kompletten Fahrzeuginnenraum zu verhindern.
Das ist sowohl bei Signalbeleuchtung, als auch Scheinwerfern ein Problem. Meine einzige Idee ist, das Fahrzeug innen zu schwärzen. Damit würde es schonmal nicht durch das Material scheinen.
Das Hauptproblem ist jedoch das Licht, welches durch die Fenster scheint.
Hier wäre meine einzige Idee, die SMD Leds mit Knete zu ummanteln.
Aber evtl. habt ihr da bessere Ideen auf Lager?
Danke!
Gruß Robert
????? wo soll es denn hin scheinen?
Einmal durch die Signalaussparungen, zum Beispiel bei Polizei und Feuerwehrfahrzeugen. Und dann durch die Karosse, bei Front- und Rückfahrscheinwerfern. Jedoch bei allen nicht durch den Innenraum und dessen Fenster.
schmiere mal dick UHU von hinten auf die LED und male dann die Geschichte schwarz an, dann dürfte Ruhe sein. Mach ich bei einigen Waggons auch so.
Hallo Robert
Ich habe bei meinen Selbstbausignalen von Conrad einfach die Platine mit schwarzen Lack übermalt und bin dann über die Vorderseite der LEDs mit einem Tuch drüber gegangen. Seither habe ich gestochen scharfe Signalbilder, bei einer meiner Minitrixtauris habe ich den Lichtleiter auf der Hinterseite mit schwarzen, wasserfesten Stift bemalt, nur bei den gewünschten Lichtauslässen lies ich es frei. Hat ein besseres, aber auch nicht so tolles Bild bei meiner WLB Taurus gemacht. Allerdings habe ich das nur einmal versucht und es dann nicht weiter perfektioniert! Inwieweit Du das jetzt für Deine Bedürfnisse anwenden kannst überlasse ich Dir.
Lg Peter
Das hört sich doch schon mal nach einer guten Variante an! Danke! Wie gut geht der uhu wieder vom Fahrzeug ab, falls die LED mal streiken sollte? Welche Farbe benutzt du?
Grüße Robert
Ausgehärteten UHU? Gar nicht, weil das ein lösungsmittelhaltiger Klebstoff ist, der die Kunststoffgehäuse anlöst. Der Baaz ist nur mehr mechanisch weg zu bekommen.
Mach Dir doch nicht so'n Stress. Von hinten fett mit schwarzer Farbe drüberpinseln (Revell o.ä.).
Hallo Robert,
ich setze meine LEDs immer in UV-Kleber und male den von hinten mit schwarzem Edding oder Farbe an. Der UV-Kleber lässt sich vorsichtig wieder abpopeln und die Farbe deckt darauf sehr gut. Kann ich nur empfehlen.
Carsten von 1001-digital
Hallo Robert,
nachdem ich das Gehäuseteil von innen mit schwarzer Revell-Farbe gestrichen habe und die Farbe richtig trocken ist, setzte ich die Lichtleiter ein, schneide diese von innen plan ab und klebe dann die SMD drauf.
Ist der Kleber getrocknet, übermale ich dann die komplette SMD mit der schwarzen Revell-Farbe bis nichts mehr durchscheint (meistens 2 x). Das heißt auch die Rückseite der SMD mit den Drahtanschlüssen wird überpinselt. Bis jetzt habe ich damit noch keine Probleme gehabt.
Jörg
Die von teico44 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Vielen Dank für die Bilder und Tipps, was nutzt du als Lichtleiter?
Ich frag hier gleich nochmal: Gibt es irgendwelche Sets/Bauteile mit denen man den Fahrzeugen etwas innenleben verpassen kann? Meine sind meist ohne Sitze/Fahrer etc,
Profis nehmen schwarze Fenstermalfarbe. Diese mit dünner Kanüle auftragen.
Kann man als "Befestiger" benutzen und geht auch wieder weg (im Notfall Citrosäure).
http://www.ebay.de/itm/WINDOW-COLOR-KONTURENFAR...;hash=item233583b483
http://www.ebay.de/itm/Feinduse-fur-Fenstermalf...;hash=item2c8576d9f4
Viele Neujahrsgrüße.
Lutz
Hallo Robert,
den Lichtleiter bestelle ich bei EBAY, da gibt es diese immer in 2 m Länge:
Ich nehme die Größen (abhängig vom Gehäusetyp und Material) > man muss das Zeug auch noch greifen können (Grins) :
Scheinwerfer :  0,75 mm (SMD 0402) oder 1,0 mm (SMD 0603) Durchmesser
Rücklichter :     0,75 mm (SMD 0402) Durchmesser
Bei den Lkws mache ich es mir etwas einfacher, da klebe ich die SMDs der Scheinwerfer unter die Stoßstange (die Scheinwerfer sind meistens sehr tief angebracht).
Für die Innenausstattung nehme ich die Sitze von alten Personenwagen, die Bänke werden zerschnitten und einzeln eingeklebt. Diese werden dann noch farblich behandelt.
Die Figuren gibt es bei EBAY, hier reichen Figuren mit Einfachst / Einfachbemalung völlig aus.
Hier müssen sowiso die Beine "gekürzt" und der Hintern "etwas abgefeilt" werden.
Für die Innenbeleuchtungen (Bus, Tram) usw. nehme ich eine SMD 0603 die dann einfach ins Dach mit Sekundenklber - GEL eingeklebt wird.
Ich schalte immer zwei LEDs (vorverdrahtete SMDs) in Reihe ( 2 x warmweiß oder 2 x rot), diese werden dann mit Decoderlitze verlängert durch eine 4 mm Bohrung geführt und bei mir unter der Anlage verschalten. Als Zugentlastung der LED-Kabel führe ich alle Kupferlackdrähte durch ein Stück Schrumpfschlauch, der dann geschrumpft am Fahrzeugboden angeklebt wird.
Wichtig ist hier, das die LEDs gedimmt werden, ich möchte keine Suchscheinwerfer als Scheinwerfer und es sollen Rücklichter und keine Bremslichter sein.
Als Amhang mein TATRA-Zug als Beispiel, hoffe man kann das Innenleben erkennen.
Jörg
Ja, der Tatra-Zug ist sehr schön geworden. Ich habe jetzt mal ein paar von den empfohlenen Sachen bestellt und werde testen, was sich für mich am besten macht.
Leider habe ich keine alten Waggons, aus denen ich mit Sitze ausbauen kann und ich konnte bisher auch nichts weiter im Internet finden.
Robert
bei meinen Loks drücke ich immer eine kleine Kugel Knetblei auf die Rückseite der LED, kommt kein Licht mehr durch und läßt sich jederzeit entfernen.
Gruß Wolfgang
Habt ihr für mich noch ein paar mehr Fotos von euren Umbauten? Besonders der Einbau der Lichtleiter würde mich interessieren. Ich finde leider im Netz nicht viel!
