THEMA: twin-center
THEMA: twin-center
werner [Gast] - 04.09.04 11:52
hallo,ich möchte an den twin-center einen signaldecoder von littfinski anmelden,in der bedienungsanleitung steht das 8decoderadressen belegt werden müssen.
welche adressen kann ich eingeben wenn ich bereits 8 weichen(2 weichendecoder adresse1+2belegt habe.anschliesen möchte ich nur mal 4 blocksignale um mich mit der materie digitalsteuerung anfreunden kan
Moin Werner ,
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=81800
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=81839
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=81868
DAS ist nun schon binnen weniger Stunden der vierte Thread von Dir zum selben Thema . Das muß nicht sein.
Zum Thema kann ich Dir leider nix konkretes sagen, denn ich kaufe nur kompatibles Digital aus einer Quelle.
Warte halt noch eine Weile, vielleicht findet sich ja noch jemand mit einer Lösung für Dein Problem.
Ansonsten mal die Hersteller (GFN , Littfinski) anmailen ...
Mir ist nicht klar, wie die Blocksignale angesteuert werden sollen - hast Du schon GBM eingebaut, ein Steuerungsprogramm besorgt ? oder warum schaltest Du die Signale nicht über althergebrachte Technik (mit Schalter) ?
http://people.freenet.de/mbf/603bremsabschnitte.htm
http://www.1zu160.net/elektrik/blockschaltung.php
Gruß ; AL,-me
Hi Werner ,
hier noch ne Auwahl von Infos und Anschlußbeispielen.
http://www.ldt-infocenter.com/lsdec_db.htm
http://www.ldt-infocenter.com/downloads/lsdec_06_db_32.zip
http://www.ldt-infocenter.com/downloads/lsdec-db_info.zip
http://www.ldt-infocenter.com/anschlussbeispiel...20(2-Leiter%20Gleis)
Mit dem TC allein können nur auf Tastendruck die Signalbegriffe (zB rot/grün) geschaltet werden. Das nützt ohne Zugbeeinflussung gar nix; ist nur teurer (Decoder) und rein dekorative Blocksignale funktionieren auch mit Schaltern.
http://people.freenet.de/mbf/607irrtum.htm
Aber erkläre erstmal, was Du mit dem Signaldecoder ausrichten willst. Da können zwar Blocksignale (LEDs) angeschlossen werden - aber eine "digitale" automatische und gesicherte Zugfolge in Blockstellen ergibt sich daraus noch nicht.
Gruß ; AL,-me
Hallo Werner,
du zäumst das Pferd beim Schwanze auf!!!!
Immer wieder empfohlen:
1. "Die digitale Modellbahn" von Bernhard Stein
2. Die Website von LDT - http://www-ldt-infocenter.com , dort die umfangreichen Beschreibungsseiten
Konkret zu deinem Problem:
Mache Dir einen Plan, welche Adresse zu welchem Zubehör (Signal, Weiche usw.) gehört, am besten im Gleisbildplan.
Dann kannst Du die Adressen wählen, wie du willst, Magnetartikel- und Schaltdecoder mit jeweils 4 Adressen frei wählbar, aber die Adressen nicht doppelt belegen.
Du kannst zum Beispiel einen Decoder mit den Adressen 1 bis 4, einen weiteren mit 5-8 usw. belegen. Dabei können (aus Plausibilitätsgründen) Adressen ausgelassen werden, so daß z.B. der nächste Decoder statt 5 bis 8 auch 6 bis 9 haben kann. Dann muß der übernächste aber mit 10 statt mit 9 beginnen.
Am Decoder wird nur die erste Adresse eingestellt (hier 1, 5 oder 6), die folgenden Adressen sind damit am Decoder automatisch vergeben.
Wahrscheinlich hast Du je Decoder eine Adresse vergeben, es muß aber je Magnetartikel eine Adresse zur eindeutigen Zuordnung vergeben werden.
Bei den Lichtsignaldecodern von LDT sind je Decoder 8 Adressen zugeordnet, aber in zwei Blöcken, rein materiell sind hier zwei "Normal"-decoder auf einer Platine vereint. Weiterhin benötigen mehrbegriffige Signale mehr als eine Adresse (es können schon vier Adressen je Signal werden), so daß beispielsweise die Beschreibung von LDT zu seinem Lichtsignaldecoder zu beachten ist.
Lies mal die Beschreibungen von Littfinski genau, da ist eigentlich alles ausführlich beschrieben, ebenso die Anschlußbeispiele auf seiner Webseite.
@Al....
Etwas mehr Höflichkeit wäre angebracht, Du bist hier nicht der Guru des Forums (auch wenn Dich einige dazu stempeln wollen und Dir das wahrscheinlich aufgrund Deiner Äußerungen zu Kopfe gestiegen ist)!!! Wenn Du natürlich nur verschrecken willst, na dann !!! Ich möchte mal wissen ,was Du machen würdest, wenn Du neu anfängst ?
Gruß Stefan
Moin Stefan ,
>>Ich möchte mal wissen ,was Du machen würdest, wenn Du neu anfängst ?<<
1. Planen
2. Planen
3. Planen
Das heißt also erstmal festlegen wie die Anlage im ENDAUSBAU aussehen könnte. Ich mache mir viele Gedanken zum Betriebsablauf und somit auch zur Steuerung der Anlage.
Will ich nur mal schnuppern, kaufe ich nicht wild drauflos und fange damit zu experimentieren an sondern ich besorge mir alle verfügbaren Bau- Anschlußpläne, Software-Demo, Handbuch etc. und simuliere den GESAMTEN Betrieb !
Hier scheiden schon viele Anbieter aus ...
Habe ich spezielle Fragen, erwarte ich auch die Auskunft vom Hersteller ! - gibts dort diesen Service und es läuft dann ALLES zufriedenstellend, entscheide ich mich für DAS System.
Bitte aber jetzt nicht verallgemeinern - das war nur MEINE Vorgehensweise - ihr dürft alles kaufen und fragen und experimentieren ))
Gruß ; AL,-me
danke mal fürs erste.
ich möchte eine blockstrecke bauen(zum erlernen).am twin-center habe ich zwei weichen decoder angemeldet also 8 weichen die ich über kybord oder pc steuern kann.jetzt habe ich  den lichtsignaldecoder von littfinski+4blocksignale die ich eben auch über kybord oder pc steuern will.
die weichendecoder haben die diditaladressen 1+2.
das wo ich einfach nicht klar komme ist wen der signaldecoder 8 digitaladressen hat und ich an jeder seite 2 blocksignale anschliesse was ich im twin-center eintragen muss(die signale sind nur zweibegriffig,rot-grün)
habe auch schon probiert mit den weichen zu kopeln,aber etwas mache ich falsch
,alles was da rausgekommen ist,ist das ich ein signal mit 2 tastenpaaren schalten kann
